Как увеличить чувствительность электретного микрофона?
Непрочитано 04.11.2009, 17:26
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увеличить чувствительность микрофона?
Еще одна версия издевательства над схемой.
-R3 заменить перемычкой
-R2 поставить между колектором и базой транзистора
-микрофон переставить в паралель С2 (или вместо С2)
-R4 заменить в пределах 1к8..3к6
E97 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:10
frend
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
frend на пути к лучшему
первое
ничего в этой схеме не перепутали
чтоб увеличить усиление нужно знать что за микрофон: конденсаторный, электретный, динамический(про угольный не вспоминаю)
без этого рекомендовать бессмысленно
если конденсаторный или электретный может достаточно 6800 на входе выкинуть
frend вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 18:03
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
Из схемы видно, что микрофон электретный, на нём обозначена полярность, плюс динамический микрофон, при подаче на него постоянного тока или не работает, работает но очень отвратно...
Попробуйте поставить транзистор с большим Ku что-то из КТ3107К(Л), уменьшить R3 до 3,3 кОм, подобрать R2 , чтобы на коллекторе было примерно половина напряжения питания.
Papimas вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 18:45
frend
на микрофоне должно быть 3в есть они там?
и выкинь С2
frend вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:19
Obscurus
Obscurus на пути к лучшему
Выкинул C2, земенил C7 на 10мкФ, а R3 на 1кОм.
На микрофоне сейчас 2,9В. Но даже на растоянии в пару сантиметров от колонки он практически не реагирует на звук, только на очень громкие звуки, или дыхание.
Прикрепляю параметры микрофона, и надеюсь на помощь.
Тип файла: rar ACMG6022-02P28-303_____2007-08-21_2.rar (686.1 Кб, 98 просмотров)
Obscurus вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:35
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Файл не открывается. Сообщение: "файл поврежден".
Falconist вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:45
Obscurus
Выложил еще раз, если вдруг архив снова не откроеться то просто рисунком
Тип файла: rar ACMG6022-02P28-303.rar (686.1 Кб, 58 просмотров)
Obscurus вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:54
amito66
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
amito66 на пути к лучшему
В порядке бреда: а может микрофон "нерабочий"? Попробовать его подключить еще куда на микрофонный вход и проверить на вшивость?
С уважением, Андрей Михеев.
amito66 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 14:01
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
Сообщение от amito66 Посмотреть сообщение
+1
Очень вероятно
тау вне форума
Obscurus
Но на хлопки, удары по столу и дыхание он же реагирует
Obscurus вне форума
Как увеличить чувствительность микрофона Андрей С. Аудиотехника 59 06.06.2022 22:29
Датчик приближения на 16F628: увеличить чувствительность lisergin PIC 3 19.02.2016 16:39
Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность. tssergej Автоматика и аппаратура связи 8 25.01.2015 20:04
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Подключение электретного микрофона Lockdog Аудиотехника 0 07.10.2008 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
