Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
24.01.2015, 03:26
Купил пару планшетов Point of View Mobii 731N с заявленной функцией навигации, но как оказалось на практике, планшеты видят в ясную погоду 4,5 спутников, а на улицах с плотной застройкой и того меньше - соответственно пользоваться таким навигатором практически невозможно.
Подумал, может китайцы чего не допаяли, открыл и увидел гпс -антену размером 2,5х4мм. Хотел примострячить на пробу пасивную керамическую антену от навигатора, но когда ткнулся мультиметром в схему, то очень удивился. Та сторона встроенной антенны к которой подключен через кондёр выход гпс - модуля сидит на земле. Посмотрел на томтомовской плате, там выход гпс-модуля подключенный к керамической антене изолирован от земли. Подскажите как правильно подключить антену.
В прицепе фото платы.
24.01.2015, 07:01
Re: Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность.
На фото не видно, что нога соединена с землёй
24.01.2015, 11:29
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Обычно по входу приёмника, особенно в шумном окружении (тот же планшет) ставится катушка на землю. Махонькая. Но звонится будто вход на землю посажен. Так и должно быть.
/Жак Фреско/
24.01.2015, 13:39
Сказал спасибо: 150
...данная катушка по входу на землю с антенны есть не что иное как бипасс-фильтр, он отсекает помехи, на менее высокочастотных диапазонах параллельно ей ставят емкость, но на СВЧ достаточно и паразитной монтажной емкости самой катушки. Такая катушка типична для УКВ приемников.
шило на мыло, и то и другое пассивные чип-антенны.
24.01.2015, 14:39
Сказал спасибо: 22
Сообщение от tssergej
тут только антенну менять либо ставить активную а питание завести со схемы но это если место найдете , по размерам активная поболе будет
25.01.2015, 05:49
Сообщение от niXto
Оба контакта в синем квадрате соеденены между собой на самой антене и так как нижний из них сидит на земле, то соответственно вся левая сторона антены звонится на землю.
Между правым пятаком антены и землёй стоит кондёр. Не пинайте больно, но до меня не доходит как это может работать, так как мои познания в этой области сильно ограниченные.
Активная антена действительно врядли поместится в корпус - завтра уточню на месте...
Я просто начитавшись на форумах о "модернизации" гпс-антен в мобильниках, решил что с большей по площади антеной чувствительность приёмника будет получше.
катушек или дроселей в близи антены я не видел (сейчас не могу проверить так как планшет на работе)
Если получится пристроить внутри корпуса активную антену, то как правильно подключить её вместо той что на плате?
25.01.2015, 07:45
Сказал спасибо: 22
Вы правильно решили , будет получше , активная площать антенны больше ... но чувствительность приемника останется такой же , возрастет сигнал на выходе приемного тракта
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
25.01.2015, 08:48
Погугли Рамочная антенна
Так и должно быть
25.01.2015, 20:04
Сказал спасибо: 419
В СВЧ любой проводник имеет индуктивность и ёмкость. В синем квадратике у вас КАТУШКА.
Не верите? посмотрите на плату спутникового конвертера. Некоторые участки проводников имеют весьма хитрую форму, а некоторые даже разрывы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
