Как увеличить чувствительность электретного микрофона?
Непрочитано 03.11.2009, 19:32
Obscurus
Obscurus на пути к лучшему
По умолчанию Как увеличить чувствительность электретного микрофона?
Подскажите как увеличить чувствительность микрофона в даной схеме.
Obscurus вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увеличить чувствительность микрофона?
можно попробовать уменьшить R3.
Или увеличить R4. Но это повлияет на выходное сопротивление в худшую сторону.
DK вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:41
Obscurus
Я уменьшил R3 с 33к до 22к, но разницы не заметил.
Мне нужно просто существенно увеличить чувствительность, так как выход идет на АЦП микроконтроллера
Obscurus вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Применить соответсвующий микрофон.
mtit вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 22:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Obscurus, а насколько критично применение именно выложенной схемы? Или это обусловлено какими-то религиозными соображениями?
И какие Вы выдвигаете требования к параметрам (до скольки мВ надо усиливать)?
Последний раз редактировалось Falconist; 03.11.2009 в 22:59.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:41
Obscurus
Приминение выложеной схемы обусловленно тем что это часть уже изготовленной платы, и желательно найти решение с изменением отдельных элементов а не схемы вцелом.
Усиление нужно такое чтоб звук например играющей в комнате музыки менял выходной сигнал хотя бы на пару десятых вольта
Последний раз редактировалось Obscurus; 03.11.2009 в 23:44.
Obscurus вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:50
Falconist
1. Какое напряжение на коллекторе транзистора?
2. Боюсь, что эту схему нужно будет распаивать, а "нормальную" размещать над основной платой на отдельной платке "этажеркой". Во-первых, обычно микрофон отделяется конденсатором от базы транзистора. Во-вторых, при этом нужно будет задавать смещение на базу (+1..2 резистора). В-третьих, в подобных схемах номинал эмиттерного резистора, как правило, минимум в 10 раз меньше, чем коллекторного. И т.п....
Непрочитано 03.11.2009, 23:57
Obscurus
Спасибо за совет. Напряжение на колекторе 1,3В, это при резисторе на эмитере 24к
Obscurus вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 04:07
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Увеличьте С7 до 10..20 мкФ, будет максимальный Ку для данного транзистора
gary2007 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 16:12
simer1
Аватар для simer1
simer1 на пути к лучшему
Попробуйте убрать R2,
R3 заменить перемычкой. И вообще-то неплохо поставить резистор смещения на базу от общего провода.
Поменять местами выводы микрофона.
А вообще по-моему здесь перепутали коллектор и эмиттер местами + тип транзистора.
simer1 вне форума
Как увеличить чувствительность микрофона Андрей С. Аудиотехника 59 06.06.2022 22:29
Датчик приближения на 16F628: увеличить чувствительность lisergin PIC 3 19.02.2016 16:39
Планшет: GPS антена- увеличить чувствительность. tssergej Автоматика и аппаратура связи 8 25.01.2015 20:04
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Подключение электретного микрофона Lockdog Аудиотехника 0 07.10.2008 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
