Как увеличить чувствительность микрофона
01.06.2022, 12:33
Помогите пожалуйста
Купил цветомузыку китайскую, а в этой модели чувствительность микрофона не регулируется и оказалась очень низкой.
На первом фото в правом нижнем углу микрофон и кнопка переключения режимов, которые по сути делают одно и тоже - переключают режимы.
На втором фото видно что выход микрофона идет на R10(103) далее на делитель R11(824)/R7(103)
Хочу поставить переменный резистор, чтобы вручную настроить чувствительность микрофона (сейчас она ОЧЕНЬ слабая)
Какие изменения нужно внести в схему чтобы увеличить базовую чувствительность микрофона и иметь возможность ее регулировать.
Если что, не ругайте сильно, крайний раз разбирался в электронике когда паял школьную цветомузыку (это было в 1982). Буду учиться и вспоминать молодость
Помогите плиз.
01.06.2022, 13:22
Сказал спасибо: 3,111
Re: Как увеличить чувствительность микрофона
Андрей С., через R10 на электретный микрофон подается питание и он очень даже может оказаться в цепи стока встроенного внутрь микрофона полевого транзистора.
ИМХО увеличив его номинал, можно попробовать несколько увеличить уровень снимаемого с микрофона сигнала. Но это может повлечь за собой изменение рабочей точки внутреннего транзистора - т.е. можно попробовать изменить в относительно небольших пределах.
а сам усилитель построен на двух транзисторах Q10 и Q6, желательно разрисовать схему их включения.
Через конденсатор С3 сигнал с мкрофона подается на базу первого транзистора - Q10. Навскидку - можно попробовать несколько увеличить номинал R7.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.06.2022, 13:43
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Нэ ругаемся... но Схему Нарисуй САМ!!! Поможем - чем сможем!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2022 в 15:51.
Причина: 7.15
01.06.2022, 14:54
 Вроде так:
01.06.2022, 16:03
Сказал спасибо: 868
кетайЦи не парятся...
Такие схемы Усилителей без ООС называются НЕпредсказуемыми...
можешь воспользоваться советом Yuri222... другого в Такой схеме ничего более "толкового" и не сделать...
П.С. R7 можно попробовать в пределах 10-100 кОм, и разделительный конденсатор - добавить емкости, может тоже что-то изменится...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 01.06.2022 в 16:08.
Сказали "Спасибо" svsexmon
01.06.2022, 16:18
А они не могли полярность микрофона перепутать. Если перепутана полярность микрофон вообще не работал бы или работал бы с низкой чувствительностью?
01.06.2022, 16:53
Сказал спасибо: 868
Сообщение от Андрей С.
Не работал Бы
© Белый Круг
01.06.2022, 16:56
Андрей С., а какое там питание? Может получится туда прикрутить маленький низкопотребляющий ОУ...
Вместо тех двух транзисторов.
01.06.2022, 17:24
Стоит аккумулятор, который предварительно заряжается по USB, на аккумуляторе написано 3.7V
01.06.2022, 17:29
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от svsexmon
Не работал Бы
Хм-м-м... JFET'у-усилителю - более-менее по фигу полярность. Капсюль - вроде как конденсатор, значит - затвор под прямое смещение не попадёт.
Какое постоянное напряжение на соединении микрофона с резистором и конденсатором? Должно быть не менее 1..2 В, КМК.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
