Проблема с питанием серверной
Непрочитано 14.10.2009, 10:10
tourent
tourent на пути к лучшему
Печаль Проблема с питанием серверной
У меня видимо карма такая - от проблем с электропитанием не избавлюсь. Сначала дома, теперь и на работе
Серверная - 6 шкафов, 12 серверов, АТС, коммутаторы, кондер...все это сидит на двух вводах (25А) по 3 фазы в каждом. АВР автоматом переключает на др ввод при понижении напруги. розетки через 6 автоматов по 16 А. на двух крайних фазах ток 8.5, 8.6, при полной нагрузке увеличивается ненамного, а вот на средней в покое 2.6, при полной - 11.6 Стояла УПСка АРС 1400. Сдох аккумулятор и поставили 1000, постоянно мигала индикация заряда батареи., через неделю сдохла. Вчера ставили другую на 1000, при подключении вырубило все вплоть до автоматов в щитовой в коридоре (оба ввода). Причем обратно включаться АВР не пожелал, пришлось включать напрямую в обход.Прилагаю фото щитка и схему (правда она уже устарела), а также замеры тока по фазам А В С. На первом вводе на первой фазе 210 В...Если невнятно описал, извиняйте, если надо уточнить - уточню
Проблема с питанием серверной — Схема,-220В-Кроссовая   Проблема с питанием серверной — DSC00944   Проблема с питанием серверной — DSC00946
tourent вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 12:40
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с питанием серверной
как вижу ,АВР оченъ примитивна- переключается без выдержки времени. А хоть фазировка (ABC- ABC) выполнена?
vidask вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 13:52
tourent
Фазировка выдержана. Красный-Красный (А), Черный - Черный (В), Белый=Белый (С). АВР АВВ SQZ3.
tourent вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 18:30
vidask
Сказал спасибо: 170
и все же следует выдержать промежуток времени при переключении с помощью реле времени, как минимум в 1 секунду. Дла срабатывания и для возврата
vidask вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 02:12
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от tourent Посмотреть сообщение
... розетки через 6 автоматов по 16 А. на двух крайних фазах ток 8.5, 8.6, при полной нагрузке увеличивается ненамного, а вот на средней в покое 2.6, при полной - 11.6
Вас смущает неравномерность нагрузки одной из фаз? Поясните, к чему подключен автомат "ВВВОД 2"?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 19:29
SaintShadow
SaintShadow на пути к лучшему
1) Судя по фотографии щита на первом вводе перевёрнута фаза.
2)
Наоборот должно быть (А) Белый (В) Черный (С) Красный, проверь в щите в котором запитан АВР.
3) Необходимо доставить реле времени.
4)
- проверь ввод щита в котором запитан АВР, возможно это общая проблема здания.
SaintShadow вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 00:31
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с питанием серверной
Смотрим в приведенную Вами принципиальную схему. На фазе А пригрелись серверы и активное оборудование, на фазе С - АТС и лазерный принтер. Их потребляемая мощность во времени меняется мало. На фазе В примостились компьютеры и кондиционер. Вот последний и даст Вам прыжки в потребляемом токе.
АРС 1400 - что же он питал? Его мощности хватит от силы на пару серверов.
Грешите на свой тысячник. Не хочет он заряжать батарею. Иль батарея уж сдохшая изначала была.
Что-то невероятное. Либо коротыш в УПСе завелся. Хотя бывало и у меня что-то подобное. На щите управления при включении света в одном месте (2 лампочки ватт по 100) иногда вырубался вводной автомат на 50А. При этом вторичный автомат на 10А, через который непосредственно и питалось освещение, оставался включен.
Теперь перейдем к фотке щитка.
Судя по длине проводов, которые Вы уже прокинули напрямую к автомату QF6 и которые ранее подсоединялись к автомату "Ввод 2", они были подключены также, как и на "Ввод 1", т.е. Кр, Ч, Б. Если это так, тогда почему провода от "Ввод 1" до левого контактора перекрещиваются в пути? В то время, как от "Ввод 2" до правого контактора - нет. На выходе контакторы запараллелены.
Послушайтесь SaintShadow. Это к Вам приходит такая ерунда. Искать нужно в общей схеме питания здания.
"Реле контроля фаз ABB SQZ3 рассчитано на работу в трехфазной сети с напряжением 400 В. Оно обеспечивает контроль наличия и чередования фаз, а также отслеживает просадку напряжения
(настраивается от 70% до Vn). В случае любого отказа срабатывает выходной контакт реле, который может управлять соответствующим звуковым сигналом, контактором электродвигателя или расцепителем автоматического выключателя. Задержка срабатывания настраивается в диапазоне от 2 до 20 с."
(http://abb-elektro.ru/?p=2444)
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 10:45
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Многих проблем с выключением автоматов можно избежать правильным монтажом электрощита:
1. Ни в коем случае не использовать для монтажа в межавтоматных соединениях многопроволочные провода, это приводит к быстрому ухудшению контактов, падению напряжения на них и нагреву что влечёт за собой более раннее выключение автомата, меньше чем на маркировке автомата.
2. При монтаже если приходится соединять автоматы в одну группу, провод не должен иметь разрывов т.е. его нужно складывать зачищать и подсоединять к клемме автомата.Название: Рисунок1.jpg
или использовать специальную шину но в этом случае подводящий провод должен подключаться к шине а не в клемму автомата вместе с шиной.
3. Концы сильноточных проводов если они идут к одному автомату тоже желательно согнуть пополам для увеличения площади контакта.
Himik_2 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:50
apache13
apache13 на пути к лучшему
IMHO vidask прав в своем заключении о временных интервалах при переключении. Вкратце все выглядит примерно так: пропадает основной ввод, АВР переключает на резервный, но при пропадании основного ввода в нагрузке возникает самоиндукция (различные трансформаторы, индуктивности, etc.), затухающие колебания в цени нагрузки длятся несколько секунд, а в это время к нагрузке подключается резервный ввод (100% в противофазе к затухающим колебаниям самоиндукции) -› отбиваются автоматы из-за превышения тока. Сам столкнулся с подобным явлением, боролся с ним введением в схему реле времени (пауза при переключении между вводами).
apache13 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:58
vidask
Сказал спасибо: 170
SQZ3 --я вижу на фото лишь 1 реле ? А как контроллируется второй ввод ??
vidask вне форума
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
[Решено] Система жизнеобеспечения серверной suse Автоматика и аппаратура связи 9 21.07.2010 08:13
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
