Пробник прозвонка для дорожек на плате
Непрочитано 27.10.2025, 00:41
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию
А про доработку пробника - с исходным кодом за 2…3 месяца вполне можно допилить прошивку самостоятельно. Сообщество поможет, а прибор вполне найдет применение в том же сообществе после доработки.
Можно еще добавить определение полупроводниковых переходов.
Тогда почти тестер Маркуса в специфичном применении.
В оригинале больше прибор для ручного контроля ПП.
Предполагаю что простым допиливанием прошивки уже имеющегося пробника дело не обойдется. Вероятно нужно еще допиливать измерительную схему, так как имеющаяся схема измеряет на постоянном токе. Значит, либо нужно применить схему что-то наподобии как у miron-63 v3, либо имеющююся каким то образом модифецыровать.
Вобщем пока не куплю FNIRSI LC1020E, а когда появится возможность его приобрести не известно. В том смысле что пока лишних денег нет! Решил вернутся к первоначальной идее пробника. Немного подкорректировал схему, и собрал на макетке. Опыты показали что индуктивная нагрузка на щупах в виде обмоток импульсных трансформаторов малой мощьности вызывает устойчивую генерацыю Q1,Q2, и затем последующее усиление и зажигание светодиода D2. Если к щупам подключить дросель с цветовой маркеровкой ниже 13uH то могут быть варианты с кратковременной генерацыей до 4 секунд свечение светодиода. Но тут еще все зависит от добротности дроселя. Если добротность низкая то дросель на 10uH может не зажечь светодиод, а если добротность достаточная например вторичная обмотка импульсного трансформатора на 5uH то сетодиод зажигается.
По схеме с компаратором на LM358 тоже не все так хорошо. Идея в том что измерение сопротивления дорожек основано на установке порога срабатывания операцыонного уселителя выше сопротивления дорожек но ниже сопротивления резисторов. Но, бывает же и наоборот, сопротивление отдельного резистора может быть меньше сопротивления самых длинных дорожек на плате.
Пробник не всесильный, и не во всех случаях без ошибочно им возможно искать дорожки. Но если ничего умнее придумать не получается, то это згодится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2025 в 12:15. Причина: 6.6
Andre_san вне форума
Непрочитано 29.10.2025, 09:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Пробник прозвонка для дорожек на плате
Когда я был молодым падаваном, пришлось заниматься широкополосными делителями.
Генератор меандра и осциллограф. Отлавливает даже резисторы МЛТ нарезанные спиралью.
VladimirIvan вне форума
Andre_san (29.10.2025)
Непрочитано 29.10.2025, 13:10
Andre_san
Сказал спасибо: 84
На какой частоте отлавливали?
Ну я конечно понимаю что резистор снижает реактивное сопротивление в два раза, в отличии от такого же сопротивления дорожки, но меня интересует схема по которой вы это делали. А самое интересное, в чем суть методики?
Последний раз редактировалось Andre_san; 29.10.2025 в 14:08.
Непрочитано 29.10.2025, 14:04
VladimirIvan
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
На какой чатоте отлавливали?
На 100 кГц даже проводок три сантиметра дает всплеск.
Andre_san (30.10.2025)
Непрочитано 29.10.2025, 14:25
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Амплитуда сигнала генератора какая должна быть, DC- offset имеет значение? И как интерпретировали всплески, чем больше индуктивность тем всплеск больше?
Непрочитано 29.10.2025, 20:15
VladimirIvan
0,5 - 1 вольт. Чем больше индуктивность, тем больше иголка по фронту. Интерпретировать не нужно было, нужно чтобы выброса не было.
Про DC- offset ничего не скажу.
Непрочитано 29.10.2025, 21:10
Смещение не особо влияет на результаты. В качестве источника сигнала выбран прямоугольный частотой 1 МГц, фронт и спад по 10нс. Красный - выход сигнала (Out). Индуктивность менялась от 10 нГ до 100 нГ.
ID:	187732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187733   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 30.10.2025, 14:37
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Я так понял что вместо той чупакабры из поста N11 нужно что-то такое лепить типа щупа с встроеным генератором?
Непрочитано 30.10.2025, 15:58
Сказал спасибо: 3,109
Andre_san, кмк использовать такой пробник (генератор импульсов) для того, чтобы убедиться в том - это просто дорожка, или это соединение через индуктивность - хоть и громоздко, но возможно, НО - при условии аккуратности - не ткнуть импульсом куда не нужно. Не пробить бы им случайно какой-нибудь чувствительный элемент, типа туннельного диода.
Не знаю, способен ли этот генератор пробить переход (из-за возможной самоиндукции проводника) - как будто бы не должно, но я бы подумал бы над тем - не увеличить ли номинал резистора 20 Ом, чтобы ограничить ток от генератора в схему...
Непрочитано 31.10.2025, 00:19
... нужно что-то такое лепить типа щупа с встроеным генератором?...
Не так всё просто. Во первых, детали, которые подключены к дорожке, внесут дополнительные искажения в форму сигнала. Во вторых, как было сказано, некоторые детали не допускают подачу сигнала при отключенной схеме. В третьих дорожки могут иметь малую ширину, что ограничивает величину тока через них. В четвёртых комплексное сопротивление (активное сопротивление + реактивное сопротивление) могут создавать ложные сигналы, если ориентироваться на высоту импульсов. Таким образом, всё вышесказанное, превращается в разработку прибора.
Всё, чем можем помочь, поиск или предоставление собственной информации по аналогичному прибору, в некоторых случаях моделирование цепей или устройства, консультации по некоторым вопросам, а не обучение основам электроники, на это есть профильные места. Сами составьте блок-схему прибора и объясните, как он работает, показывать чужие схемы можно но с комментариями, но лучше с комментариями разработчика. Удачи в творчестве.
kreking вне форума
Дифференциальный пробник для осциллографа. monopolie Измерительное оборудование 1 02.10.2019 19:49
Трассировка резистора на печатной плате swat24 Электроника - это просто 24 12.11.2015 16:04
Пробник электрика, АСУшника "Николашка" lomnik Измерительное оборудование 35 02.06.2015 21:46
Какая микросхема на плате отвечает за USB у SC-BTT500? spbsit12 Видеотехника 2 30.07.2014 07:39
Прикрепить дисплей к плате... как? Андрей К Делимся опытом 9 16.01.2013 08:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
