Пробник электрика, АСУшника "Николашка"
Непрочитано 27.05.2015, 13:05
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
lomnik на пути к лучшему
По умолчанию Пробник электрика, АСУшника "Николашка"
Работая наладчиком АСУ я столкнуля с рядом проблем, которые проверить обычным мультиметром или невозможно или неудобно. Например, нужно проверить три-четыре десятка соединений, сопротивление сигнальной цепи или допконтактов пускателя должно быть меньше 40 Ом, при этом работаешь в шумном и труднодоступном месте, есть вероятность на допконтактах получить как КЗ так и сетевое напряжение.
У мультиметра на измерение уходит до двух секунд, иногда нужен фонарик и возможность смотреть на индикатор. Зуммер в мультиметре часто тихий и срабатывает от сопротивления в сотни Ом (что является разрывом цепи для некоторых контроллеров), мультиметр "боится" цепи, и меряя Омы на контактах, можно его спалить наткнувшись на фазу.
Вот так и я, забыв переключить режим, и спалив, таким образом, два десятка мультиметров решил разработать "Пробник Асушника", и дал ему имя "николашка", по аналогии с "Аркашка".
У "николашки" реакция - доли секунды, индикация яркая, зуммер громкий, Пробник "не боится" цепи, не имеет переключателей режимов, кроме того Пробник вмонтирован в корпус одного из щупов, что только добавляет удобства в работе.
Пробник асушника "николашка" позволяет прозванивать цепи и контакты от десятков Ом, проверять полупроводники и полевики, катушки, сопротивления до сотен кОм, проверять наличие фазы, определять полярность и вид тока, проверять конденсаторы на пробой и разрыв.
Пробник не имеет переключателей режимов, его можно совать в любые цепи (в пределах ограничений) и по индикаторам оценивать результат.
Напряжение на щупах пробника 9в, ток 1,5мА, что позволяет полностью открыть полевые и IGBT транзисторы, для проверки перехода.
Пробник имеет раздельное питание измерительной и звуковой частей.
Если его на несколько часов оставить подключенным к блоку питания постоянного тока 24В, то можно подзарядить подсевшую измерительную 12В батарейку (ток заряда будет порядка 2мА), таким образом, она становится почти вечной! Батарейки зуммера (4.5В) не заряжаются, их меняют, когда зуммер перестаёт "подавать голос". Вместо зуммера можно поставить реле и превратить Пробник в "пороговое устройство", которое реагирует на напряжение (ток, если через шунт) или сопротивление.
Пробник имеет самоблокировку и реагирует даже на кратковременное превышение установленных параметров измерений. Блокировка снимается разрывом цепи.
Наличие двух переменных резисторов позволяет с высокой точностью оценить напряжение или сопротивление цепи.
Теперь подробнее, что умеет "николашка"
1. Проверять сопротивления до 200кОм, прозванивать с чувствительностью до 10 Ом;
2. Диагностировать полупроводники, биполярные, полевые и IGBT транзисторы:
Сопротивление перехода полевого транзистора в режиме измерения КЗ,
Определять база, коллектор, эмиттер по низкоомной разнице сопротивлений;
3. Оценивать высокое напряжение (R9): Постоянка 70 - 700В, переменка 100 - 400 В;
4. Оценивать низкое напряжение с точностью до долей вольта (R10+R9) от 0 до 21В (обратная полярность щупов), и от 21 до 32В (дальше погрешность резко возрастает);
5. Проверять наличие фазы, вид тока
6. Проверять конденсаторы от 1мкФ;
7. Отслеживать порог превышения напряжения, тока или сопротивления
Рассмотрим схему:
R7 - защита от бросков тока и предохранитель, VD1-VD2 защита светодиодов от переменки, VD5 - защита от разрыва цепи переменников. VT1 ограничивает ток в цепи измерения на уровне 1,5-2,5мА, ему помогает VT2, датчиком тока является R5. R1-R3, C1-C3, R8, C4 - эфективно сглаживают пульсации от переменки, что необходимо для измерений. VD8 создаёт рабочее напряжение для индикации. Пороговое устройство выполнено на полевом транзисторе VT5, а cамоблокировка на транзисторе VT3 совместно с VT5. VT4 - подключает активный зуммер. R6 - уменьшает ложные срабатывания и обеспечивет слабую подсветку индикатора V3, когда
пробник близок к порогу срабатывания.
Проверяйте номеналы всех деталей и их исправность перед сборкой. Если не планируете мерять напряжение более 220В переменки и 400В постоянки, то можно VT1 поставить на 600В, для 380В переменки нужен транзистор с напряжением исток-сток минимум 700В. VT1 может быть биполярным N-P-N, с соответствующим напряжением К-Э. R7 - 0,25, остальные 0,125Вт, конденсаторы поменьше, но на рабочее напряжение, указанное в схеме или выше. Светодиоды только красные и желтые с падением напряжения около 1,8В.
Если не нужен зуммер, можете его не впаивать вместе с полевиком, тогда эту часть платы просто отломите. Я использовал активный зуммер на 3В, не динамик из компьютера. У него отдельное питание от того, что потребляемый ток зуммером до 80мА, и его батарейки сядут быстрее, чем у самого пробника.
Корпусом является кабелегон 15х15мм, под него и разработана плата (в приложении). При необходимости аналоги деталей, думаю, найдёте сами.
Щуп с батарейкой - положительный, другой - отрицательный, это на случай проверки полупроводников.
Как с ним работать:
1. Фаза проверяется одним из щупов, второй держится в пальцах. На фазе пара индикаторов будут слабо светиться.
2. Для прозвонки цепи, проверки кондёров, полупроводников, напряжения - оба резистора на минимальное сопротивление (по часовой до упора). Реагировать будет V1.
3. При постоянке от 1В и меньше (в том числе отрицательной полярности) – горит только V1.
4. При постоянке больше 21В - загорится только V2.
5. При постоянке от 2В до 20В ни один индикатор не светится, поменяйте щупы местами (см.п.3)
4. При переменке от 21В и выше – светятся оба V1 и V2, если меньше 21В – только V1.
5. Для проверки низкоомного контакта, сначала нужно дать пробнику "Образец КЗ". Замыкаем щупы и крутим R10 против часовой пока не начнёт вполнакала светиться V3. Теперь против часовой доводим R9 пока не сработает зуммер. Проделав так 2-3 раза можно задать образец с точностью до 10 Ом. Теперь проверяем цепь. Зуммер сработает, если сопротивление меньше, если V3 светится вполнакала – значит сопротивление близко к 100 Ом
6. Так же проверяем биполярники. Сначала находим базу, ориентируясь по V1 (как обычным мультиметром), потом между базой и вторым выводом становимся щупами, «берём образец» как в п.5, затем проверяем между базой и третьим выводом. Если пищит в обоих направлениях от базы, значит третий вывод – это коллектор (у перехода К-Б сопротивление меньше, чем Э-Б) на всякий случай проделываем обратную проверку, т.е. за образец берём «база-третий вывод» (как мы думаем это К-Б). Если при проверке будет пищать только в одну сторону, значит образец был взят именно с перехода К-Б, потому что другой переход более высокоомный, а значит является Э-Б.
Для удобства проградуируйте шкалу переменников, R9 под высокое напряжение, R10 под низкое. Пробник имеет растянутую шкалу 21-32В при обычном соединении (плюс к плюсу), и, если соединить щупы в обратной полярности, то шкала будет от 0 до 21В. Подключите пробник к регулируемому блоку питания и проградуируйте ручку резистора на различные напряжения, ориентируясь по зуммеру и V3. Я на ручке отметил 5, 9, 12, 24 и 32 В. Теперь заранее поворачиваю ручку на нужное напряжение и проверяю цепь.
Точно также градуируете шкалу R9 (при этом R10 на минимуме, т.е. вправо до упора). Поочерёдно подключаете пробник к переменке 380, 220, 110, постоянке 310, 610, 150 и отмечаете на ручке эти напряжения.
Пробником пользуюсь уже полгода, батарейки не разрядились, сам доволен ! ))
Второй вариант схемы - это "аркашка", со всеми преимуществами николашки. Батарейку тут пожно поставить на 4,5 вольта, но тогда не сможете проверить некоторые полевики.
В приложении SPL7, LAY6, MS13
Тип файла: rar Пробник.rar (285.4 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось lomnik; 28.05.2015 в 15:02. Причина: вложения
lomnik вне форума
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо lomnik за это сообщение:
123ksn (28.05.2015), 456788 (28.05.2015), aldemar60 (31.05.2015), Alex9797 (28.05.2015), AllexRU (29.05.2015), barmaley2010 (30.05.2015), Chelovek-OM (05.06.2015), DukeN (28.05.2015), firew0rker (30.05.2015), Foto-Remont (29.05.2015), kadet11 (30.05.2015), kork (26.07.2015), makakus (28.05.2015), Nikopol (01.06.2015), RA0WKC (28.05.2015), scenter (28.05.2015), switch3 (02.06.2015)
Непрочитано 27.05.2015, 23:13
lomnik
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Пробник электрика, АСУшника "Николашка"
Забацал видеоролик по использованию пробника. Смотрим, кому интересно
lomnik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lomnik за это сообщение:
Alex9797 (28.05.2015), barmaley2010 (30.05.2015)
Непрочитано 28.05.2015, 00:45
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от lomnik Посмотреть сообщение
3. Оценивать высокое напряжение (R9): Постоянка 70 - 700В, переменка 100 - 400 В с точностью до 0.1% по индикатору;
Может быть у меня маразм, но я не смог бы оценить такой процент в таком диапазоне, даже по трем светодиодам..... Мне, как скептику, не помешала бы матрица из 5 семисегментных индикаторов.
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.05.2015 в 00:47.
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
avt798579 (28.05.2015), Unknown (02.06.2015)
Непрочитано 28.05.2015, 01:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Отличный пробник. Самое то, для перечисленных категорий пользователей.
Огромное достоинство этого прибора - его неубиваемость. Второе достоинство - функциональность.
Отдельное спасибо за видео. Очень наглядно все показано.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 08:14
Zahar
Аватар для Zahar
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Zahar на пути к лучшему
Прибор-то функциональный... Только я не стал бы браться за его щуп пальцами... Чем ограничится ток при пробое 6N60 или обрыве BC327? И как, интересно, автор определил точность прибора 0,1% ? И что скажут инженеры по ТБ, увидев данный пост?
Всегда! (политическое кредо...)
Последний раз редактировалось Zahar; 28.05.2015 в 08:36.
Zahar вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 09:15
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Zahar Посмотреть сообщение
На щупах 9 Вольт 1,5мА, даже языком можно касаться! )). Читайте описание.
Перегорает R1 - 10 Ом. Это защита.
Вы реально думаете, что пробник нужен, чтоб точно измерить напряжение? )) точность указана для постоянки. При точной настройке погрешность около 1В на 100В, даже точнее. Переменку меряет с погрешностью до 10В при измерении 220В. Попробуйте сами.
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
)))) Даже не по трём, а по одному светодиоду!
Уважаемые профессионалы, читайте описание, смотрите схему, вы задаёте вопросы, ответы на которые очевидны!
Ещё раз, это пробник с рашриренной функциональностью. На великую точность он не претендует, он позволит вам быстро оценить ситуацию и сохранит ваш дорогой мультиметр.
...А пробник и правда неубиваемый, при использовании высоковольтных деталей.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.05.2015 в 17:46.
lomnik вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 09:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Я не против, что вещь не плохая! Но зачем же приписывать ему, не только лишнее, но и невозможное (то, что я уже цитировал выше)? И, к тому-же пробник априори не может измерять!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:09
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
Странно, почему мой пост удалили. Снимите ролик про
Как с ним работать:
только вначале оденте шерстяной свитер на шёлковую майку и снемите его. Затем поднесите щуп к фазе розетки, да так чтоб видно было искру статического электричества с иголки, желательно босяком на бетонном полу
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:31
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1432805444
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:29
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По поводу высокой точности измерений, и погрешности 0.1% конечно это перебор, но без рекламы в наше время никуда . Точность будет зависеть от качества градуировки шкал резисторов и не только, главное чтобы была обеспечена безопасность в работе, т.к необходимо учесть, что повторение конструкции в большинстве случаев будет на дешевых китайских комплектующих, за качество и надежность которых, поручится никто не сможет...
avt798579 вне форума
аркашка, пробник, прозвонка, тестер, щуп
Пробник ЭПС конденсаторов mogaed Измерительное оборудование 34 14.02.2014 23:57
Пробник напряжения универсальный BuTaJIb Поиск схем. Делимся схемами 10 31.12.2013 16:01
Пробник на 4-е "пальчиковых" А ("мизинчиковых"ААА) аккумулятора Sukhanov Источники питания и свет 24 06.12.2012 14:58
Как правильно вставлять пробник тока? ajsn Proteus 9 20.04.2011 21:09
Пробник для автомобиля yurkor Электроника средств транспорта 37 06.11.2009 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
