Какая микросхема на плате отвечает за USB у SC-BTT500?
Непрочитано 29.07.2014, 23:13
spbsit12
spbsit12 на пути к лучшему
По умолчанию Какая микросхема на плате отвечает за USB у SC-BTT500?
Добрый день!
имеется blue-ray плеер Panasonic SA-BTT500 (так написано сзади на устройстве) / SC-BTT500 (так написано на коробке, user manual и проч.).
устройство имеет USB-разъем для подключения внешних накопителей (HDD, flash) или ipod/iphone. некоторое время назад устройство перестало реагировать на подключение к нему устройств через этот порт USB.
кроме того, одновременно пропала возможность управлять плеером через специальное приложение для ipad (соединение через wi-fi): приложение ipad ищет, но не находит плеер. при этом wi-fi плеера умер не окончательно: просматривать фильмы из интернета через wi-fi можно.
предполагаемая причина: воздействие статики при подключении очень длинного USB-кабеля (несколько метров) из доброго китая.
видимых повреждений на платах не обнаружил. разъем USB в порядке. привожу ниже фотографии основной платы, с которой соединен разъем USB (физически он стоит на другой плате, но дорожки ведут прямо к межплатному разъему и далее - к этой главной плате), виновник где-то тут.
вопрос: какая из микросхем может быть причиной описанных выше симптомов?
спасибо тем, кто откликнется.
p.s. если открыть картинку в новой вкладке, то ее можно приблизить.
p.s.2. проверил наличие напряжения 5В в разъеме USB - его нет.
Последний раз редактировалось spbsit12; 30.07.2014 в 00:08. Причина: добавление p.s. про картинку и про напряжение 5В
spbsit12 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 00:05
spbsit12
По умолчанию Re: Какая микросхема на плате отвечает за USB у SC-BTT500?
update: только что проверил напряжение 5В на USB-разъеме: его нет. вероятно, это поможет сократить область поиска.
spbsit12 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 07:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Пара юсб идёт на ic59301, пара - на сам проц. Двойные симметричные дорожки
Начинать надо со стабилизатора 5 В на ic2901
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
spbsit12 (30.07.2014)
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Подскажите плз. какая микросхема УНЧ установлена в n6n Поиск схем. Делимся схемами 0 31.08.2007 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
