Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
Непрочитано 05.05.2025, 00:36
По умолчанию Re: Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
tim1960, как там у Булдакова? "А это изречение ты запиши на лбу, что тяжело в лечении, зато легко в гробу..."(с)
После полтинника лень противопоказана тому, кто не признает термин "период дожития", а хочет пожить свободно и без подсеоенцев вышеупомчнутых. И мозги надо грузить, и все остальное.
Непрочитано 05.05.2025, 01:58
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Продолжил свои упражнения...
Прошил другую версию (то, что называется "original"). Самокалибровка прошла нормально. Работает как я и хочу и всё мне нравится, НО проблема с индикацией ОТСУТСТВУЮЩЕГО конденсатора при ПУСТОМ входе не пропала . При этом этот "конденсатор" "подключён" то на входы 1-2 (чаще), то на входы 2-3 от измерения к измерению. Ёмкость меняется от раза к разу, всё время достаточно большая - сотни или тысячи микрофарад. Реальные конденсаторы не измеряет, показывает всякую фигню. Резисторы и транзисторы измеряет, в первом приближении, нормально. ИК-датчик работает нормально! Другое пока не проверял.
Т.е. проблема только в измерении несуществующего конденсатора. Были подозрения на утечки по плате - промывал спиртом, водой, тёр зубной щёткой, сушил феном... Не помогает! Пока никаких других мыслей нет... Но ТАК оставлять не хочу, так что буду рад советам по этому поводу. Вроде бы осталась какая-то ерунда, очень хочется доделать аппарат полностью!
Дык потому я и здесь, стараюсь...
и все остальное
С этим пока всё в порядке, хотя и не так, как в 30-40.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.05.2025 в 02:48.
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 02:10
Сказал спасибо: 11,860
tim1960, сие не оффтоп, а побуждение к действию
Вроде как не первый раз…
Непрочитано 05.05.2025, 07:54
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, остались нетроганными защитная сборка и резюки. Сборку - просто отпаять. Низкоомные (К47 и К68 ) резюки лучше просто заменить, а если хочется помахать бубном и проананизировать - измерить их сопротивление, оценить соответствие номиналу, оценить временнУю стабильность... В общем, бубен в руки, фантазию в голову!
Естественно, я не про ве резюки, а только про те три, которые связаны с "1, 2, 3"
ПС Маятник, совместно с энергоинформационным полем Вселенной, обоснованно указал на защитную сборку. Чем он обосновал? Если самостоятельно не получится оперделить - поясню.
Последний раз редактировалось akegor; 05.05.2025 в 08:37.
Непрочитано 05.05.2025, 08:51
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Принцип измерения емкостей этого прибора простой - зарядка конденсатора постоянным током и измерение времени зарядки. Время зарядки измеряется внутренним таймером, работа которого зависит от работы кварцевого резонатора. Для этого прибора даже есть разные прошивки для 8 и 16МГц кварцев. Так что первым делом проверьте что у вас
1. завелся кварц
2. прошивка для нужной частоты кварца
3. в Atmel при прошивке надо правильно установить fuse биты. Вы это сделали ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 09:19
dgrishin, поясните, пожалуйста, как (предполагаемое Вами) несоответствие частоты генератора прошивке может вызвать
при "пустом" входе показывает, что ко входам (то 2-3, то 1-3) подключён конденсатор
Ну и, отталкиваясь от своей теории, поясните феномен
ко входам (то 2-3, то 1-3) подключён конденсатор (каждый раз разный!):
678.5 uF 173.2 ом
1057 uF 120 ом и
и т.п.
Какой-то у Вас тутаевский подход к ремонту...
Непрочитано 05.05.2025, 13:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Заменена на новую при замене процессора
Соответствуют все.
Fuse-биты установлены правильно, если бы это было не так - как бы работало то, что уже работает?
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 13:41
dgrishin
Сказал спасибо: 46
А для остальных измерений нужно правильно вырабатывать импульсы определенной длительности ? Тогда берите в руки осциллограф и ловите длительность импульсов (вроде должны быть 10uS), которыми измеряемый конденсатор заряжается.
Раз остальные измерения у вас ОК - значит ADC работает.
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 14:36
dgrishin, почитайте факты в ответах уважаемого tim1960 про замененые компоненты.
Вариантов в работе два - какой-то компонент еще не поменял и нюансы в работе разных atmega (*8 vs *4 vs буквы).
Уже проходил по дороге загрузки готового и компиляции нужного…
Во всех ситуациях компиляция давала нужный результат.
Для промышленного варианта это решается на лету скриптом на сервере загрузки - запрос конфигурации, параметры компилятору, сборка и передача свежеиспеченного клиенту. В DIY дают шанс самому, ручками пройти этот путь. Хотя просто немного поработать с препроцессором автору и один раз для всех…
Непрочитано 05.05.2025, 14:45
На U2 это не спишешь!
Проверить которую - дело одного тычка осциллографом (на крайний случай - вольтметром).
Экзорцист 40-го уровня.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
