Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
03.05.2025, 21:25
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: "Убил" китайский "Тестер Маркуса" TC1: можно ли починить?
borodach, это я видел, спасибо! Сейчас надо понять, почему пропало изображение после/вследствие (???) промывки платы (см. #19).
Последний раз редактировалось tim1960; 03.05.2025 в 21:29.
03.05.2025, 22:11
Сказал спасибо: 11,862
tim1960, очень тщательно осмотреть матрицу и ее соединение с платой.
Иногда спирт дает подобный эффект, попав в зону контактов стекла матрицы или шлейфа такое чаще проходит по мере испарения.
И создание пленки из флюса на контактах/шоейфе в разъеме на плате стоит исключить.
Спирт - этанол или изопропанол?
03.05.2025, 22:21
Сказал спасибо: 329
Сообщение от mike-y-k
Не знаю! Мне его налили те, кто его применяет для напитков на спирту, т.е. пить его можно. Полагаю, что этанол!
Я погрел плату феном градусов до 50 - не помогло!
Прошло 20 минут после предыдущего поста:
 Заработало! Сухой зубной щёткой многократно поелозил по плате (штыри индикатора, процессор (на всякий случай)), в какой-то момент появилось изображение! Т.е. я вернулся на предыдущий уровень ремонта: какую прошивку заливать (см.#17)? Т.е. почему при пустой колодке показывает подключённый БОЛЬШОЙ конденсатор?
Последний раз редактировалось tim1960; 03.05.2025 в 22:46.
03.05.2025, 22:28
По поводу "плавающих" значений в голову приходит только проверка U2.
Ну и на входе U3 - просится конденсатор хоть на пару десятков мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
03.05.2025, 22:48
Сказал спасибо: 329
ForcePoint, сейчас проблема не в "плавающих" значениях, а
Сообщение от tim1960
На U2 это не спишешь! Может ли это быть связано с НЕПОДХОДЯЩЕЙ прошивкой (сейчас у меня v.1.46m)?
Последний раз редактировалось tim1960; 03.05.2025 в 22:57.
03.05.2025, 23:12
tim1960, доя промывки таки лучше изопропанол (строительные и автомагазины).
Отличия прошивок у ТМ связаны и с мелочами в схемотехнике/компонентах.
У меня до коробочного были 3 платы разных лет, так там при разнице в прошивке были и различия в платах (типы чипов, типы корпусов, номиналы,…). Кардинально ничего не менялось, но перепрошивка одного из вариантов другой прошивкой после замены убитого МК вызывала очень похожие симптомы. Причина была та же - не разрядил банку 4000μFx5V перед проверкой…
Нашел подходящую прошивку (ЕМНИП поновее) и все ожило.
03.05.2025, 23:28
Сказал спасибо: 329
Знать бы какую! Хотелось бы оригинальную "китайскую" v.3.12, да где же её взять!?
У меня процессор Atmega324PA, кварц 16 MHz. Для него количество прошивок ограничено. Да и "Чем новее - тем лучше" в данном случае не работает, нужно "то, что нужно"! Могу ли я использовать прошивки от Atmega328, чтобы расширить возможности подбора подходящей ?
P.S. Прошу прощения, если задаю дурацкие вопросы - незнакомый прибор, вникАю!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.05.2025 в 23:35.
04.05.2025, 00:35
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
При беглом взгляде на схему из поста #19 бросается в глаза, в частности, использование порта PA у 324PA, который в 328-й напрочь отсутствует. Одного этого факта достаточно, чтобы утверждать о невозможности использования готовых прошивок ( *.hex ) от Атмеги328-й для 324PA. При более детальном обзоре их даташитов оказывается, что это таки слишком разные МК, чтобы утверждать то же самое ( 324PA выглядит более "продвинутой" )
Сказали "Спасибо" j-Roger
04.05.2025, 00:51
А это что было?
НО при "пустом" входе показывает, что ко входам (то 2-3, то 1-3) подключён конденсатор (каждый раз разный!):
Проверить которую - дело одного тычка осциллографом (на крайний случай - вольтметром).
10000 раз.
Сообщение от j-Roger
+1.
04.05.2025, 00:57
Сказал спасибо: 7,689
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
