Характериограф электронных компонентов
06.04.2025, 21:44
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Re: Характериограф электронных компонентов
не подключайте заземление осцила никуда - и ничо городить не надо будет - тыкай как и куда хочешь. в блоке питания гальван развязка есть.
проверено лично мной.
а если это пукалка на акумах (у него вон фнирси) - так вообще всё и так готово.
и только дурак будет тыкать экран щупа на фазу. думаю найти фазу тут все могут(хотя порой берут сомнения)
кагмаподэ магмаподэ
06.04.2025, 23:03
Сказал спасибо: 3,225
Контрольный вопрос, на всякий случай... Для чего Вам нужен индикатор ВАХ? Хотите что-то измерить или сравнивать параметры? И имеете достаточно деталей для отбора, готовы фотографировать каждую ВАХ, чтобы потом сравнивать,и, главное, имеете набор "эталонных" ВАХ?
По сути вопроса:
Сообщение от Andre_san
Пришла мысль подключить паралельно вторичной обмотке конденсатор.
Какое, по Вашему, будет напряжение при подключении "корректирующего" конденсатора?
Не говоря о том, что логометричность измерения позволяет смотреть на негладкость сквозь пальцы, о чем уже сообщили.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
07.04.2025, 01:23
Пора открывать раздел "Повторение радиолюбительских конструкций XIX - XX веков в современных условиях".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
07.04.2025, 08:29
Сказал спасибо: 7,685
Насколько помнят мои Деменция с Альцгеймером, схема ТС была придумана для демонстрации студентам. И рассчитана "на посмотреть" а не измерить.
07.04.2025, 08:54
Владимир Иваныч! Не подсказывайте!
07.04.2025, 10:11
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Yuri222
как это поможет гальванически отвязать осциллограф от сети?
Это ж пукалка на аккумулятрах, чего ей будет? И как правильно заметил ИНДЮК, земляной щуп для оценки формы сигнала можно и не подключать. Хорошая идея я как то об этом и не подумал.
ForcePointКонтрольный вопрос, на всякий случай... Для чего Вам нужен индикатор ВАХ?
Вообщем, мне интересно поизучать все эти загогулины. И у меня нет эталонных ВАХ, и кучи деталей для сравнения. Ну нету пока, ну ничего, будет. А если серьезно, хотелось бы использовать характериограф для внутрисхемной диагностики. Иногда бывает такое что схемные решения повторяются в одном устройстве, и это можно использовать для сравнения. И мне кажется вот та вторая схема где всего три резистора больше подходит для этой цели. А вот первой схемой можно призводить контроль выпаяных, и еще не впаяных деталей. И я тут подумал, а почему бы не совместить две схемы? (как на картинке. Не обращайте внимание на ошибку в переключении S3.1)
Последний раз редактировалось Andre_san; 07.04.2025 в 10:23.
07.04.2025, 10:35
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Напрасно скептицируете. Имею в хозяйстве характерископ "Characteriscope-Z 1575 / TR-4805" (так он ищется в интернете вместе с внешним видом и схемами, только не спрашивайте где тут имя, а где фамилия). Так это вещь. Могу зависнуть перед ним с одной деталью на полчаса. В основном в целях познания и саморазвития, но бывает что надо замену детали найти или понять в чём её особенности. И по току и по напряжению у него диапазоны хорошие. Напряжение до 1 кВ, а ток точно не знаю, но мощность 10 Вт при мин. сопротивлении 2.5 Ома. Помимо полуволн он и управляющие ступеньки выдаёт и в режиме токов и в режиме напряжений (одна полуволна - одна ступенька). Что позволяет строить семейства ВАХ. Измерительным прибором он является не в меньшей степени чем осциллограф... Т.е. не в высокой, но и не совсем уж показометр. Несколько раз порывался создать ему компактную замену, но что-то сильно крутые возможности.
А напряжение в сети - не синусоида, да.
Последний раз редактировалось ampy; 07.04.2025 в 11:00.
07.04.2025, 10:38
Сейчас это называется "сигнатурный анализатор". Например.
07.04.2025, 11:55
Приставка к осциллографу для снятия Вольт-Амперных Характеристик диодов, стабилитронов, итд. ВАХМЕТ
https://rutube.ru/video/22dc58e36f3b...5ec532e70b434/
Сообщение от ampy
Напрасно скептицируете..
Встречался ВАХметр полупроводниковых приборов еще в советские времена. Стоял припыленный в углу.
В 99% случаев вещь абсолютно ненужная. Отобрать пары ПП вполне можно авометром. Полевики - измерителем емкости.
При разработке новых ПП, или при честном сдирании без него не обойтись.
А вот широкополосный АЧХометр на порядок сокращает время макетирования различных фильтров, услителей, корректоров и пр.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2025 в 21:42.
Причина: 6.6
07.04.2025, 15:00
Сказал спасибо: 448
Сообщение от VladimirIvan
Смотря кому... Если нетвёрдо знаешь как работает транзистор, то штука хорошая и поучительная. Да даже если знаешь - воткнул и видишь его "в деле", а не просто что transistortester намерил. Можно и поднагрузить и вольтажа поддать. Пробить его паразита! Но аккуратно. кстати так и диоды и тиристоры регулярно проверяю. Ку202 к примеру это всегда сюрприз, даже с учётом буквы, но это уже даже мне не очень актуально наверное. А вот если нет ни мощи ни вольтажа ни третьего выхода (ступеньки/steps), который к базе цепляется... То да, не очень интересно.
Но возвращаясь к изначальному вопросу высказываю веское мнение практика: никакой роли кривая синусоида сети (у меня кривая) на результат не оказывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
