Характериограф электронных компонентов
06.04.2025, 08:28
Сказал спасибо: 84
Хочу сделать приставку к осцылографу для визуализацыи ВАХ компонентов. В сети есть две распространенные схемы(на картинке), пока не решил по какой схеме буду делать. Столкнулся с тем что на вторичке сетевого трансформатора осцыллограф показал потрепаный и побитый синус (на картинке). Проверял на другом трансформаторе, и картина таже. Пришла мысль подключить паралельно вторичной обмотке конденсатор. Вторичная обмобка трансформатора содержит отвод от середины, и напряжение на крайних выводах 14.3 вольта, индуктивность 78,4 mГн. Буду использовать два напряжения 7,15 и 14,3 вольта, которые будут подаваться на схему через средний вывод ползункового переключателя. Следовптельно мне нужно два конденсатора 250 мКф на обмотку 7.15 вольт, и 130 мКФ на 14,3 вольта. Скажите пожалуйста это исправит синусоиду?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2025 в 20:32.
Причина: Оффтоп
06.04.2025, 10:06
Сказал спасибо: 133
Re: Характериограф электронных компонентов
Странно. Если на "чистой" обмотке виден такой синус - тут 2 варианта:
1) Сильно не линейный вход осциллографа (маловероятно)
2) У вас в сети такой синус. Скорее всего в сети куча импульсных преобразователей без корректоров коэффициента мощности. Вот и уродует форму сети.
06.04.2025, 10:23
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
не надо ничего исправлять. ВАХ не зависят от формы синусоиды.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
06.04.2025, 18:46
Сказал спасибо: 84
Сообщение от DanilinSA
Я чесно говоря тоже так подумал, и была мысль посмотреть форму сигнала в сети, но стремно. На делителе Х-10 побаиваюсь, вот куплю щуп с делителем Х-100 тогда можно и в розетку залесть.
Сообщение от Алексей_ПП
Возможно вы правы, недавно видел в ютюбе чел. вместо синуса подавал треугольник на схему характериографа. Хотя, там был идеальный треугольник, а у меня не идеальный синус.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2025 в 20:35.
Причина: 6.6
06.04.2025, 19:14
Сказал спасибо: 202
синус щас у всех такой кривой. времена когда в розетках и на заводах были одни тэны и простые моторы.
уже как лет 40++ тиристоры много где, а лет как 20 - вообще одни диодные мосты на входе.
кагмаподэ магмаподэ
06.04.2025, 20:00
Сообщение от Andre_san
А самому делитель из двух резюков сварганить - кто не даёт? Метрология нужна для оценки формы "почти синуса"?
06.04.2025, 20:00
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Любой понижающий трансформатор вам поможет.
06.04.2025, 20:15
Сказал спасибо: 3,111
как это поможет гальванически отвязать осциллограф от сети?
Втыкать кончик щупа в контакты розетки что с делителем 1:10, что с 1:100 - от этого напряжение на тех контактах не изменится.
Если уж так хочется без посредников посмотреть сеть - запитайте осциллограф через разделительный трансформатор. И то - нужно не забывать, за что можно взяться, а за что - нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
06.04.2025, 21:10
Сказал спасибо: 11,863
В сети есть несколько вариантов характериографов на МК. - Осциллограф свободен для других дел
- Можно выстроить любой алгоритм измерения
- Простой механизм сохранения результатов
- Простое расширение возможностей
- большее число параллельных каналов измерения (4…8…12…16)
Можно без проблем использовать отладочную плату с подходящим МК и просто добавить к ней мезонин(ы) с нужной периферией…
Для разной формы сигналов доступны недорогие цифровые программируемые генераторы, которые совсем не зависят от формы синуса в сети и могут позволить провести измерения на синусе, треугольнике, пиле, меандре,… с нужной частотой и другими параметрами.
Вся конструкция развязана с сетью, требует лишь локальных мер безопасности.
Есть пара таких приборов, но из-за NDA о них можно писать только в общих словах.
Один прибор для получения характеристик, сравнения и отбора импульсных трансформаторов в широком диапазоне частот и для разных схем применения.
Второй для получения характеристик разнообразных полупроводниковых приборов.
Был и лабораторный экземпляр для разнообразных измерений компонентов (частота, ток, напряжение, температура,…) с возможностью сравнения/отбора.
Не так страшен сей черт, Как малюют/кажется…
Встроенных в МК 12бит ADC вполне достаточно для большей части домашних потребностей. Более дорогие могут и более мощные содержать, плюс никто не запрещает пользовать внешние.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.04.2025, 21:25
Сообщение от Yuri222
Если приложить голову... Только не путать с "приложиться головой"!
Два резюка "сколько есть мегом" припаять к концам сетевого шнурка (до втыкания оного в розетку), между ними впаять резюк раз в 50...100 меньше и подключить к нему овцелограф, то можно смело втыкать шнурок в розетку - Бах не появится. Можно еще и перчатки натянуть (для нервных особ или особо нервных).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
