Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
Непрочитано 27.02.2025, 16:51
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
Сообщение от Kovalevskii Посмотреть сообщение
Лучше оба средних слоя под полигона GND выделить?
нет, конечно, для такого устройства излишне. Габариты платы лимитированы, или можно увеличить при необходимости разнести блоки подальше друг от друга ?
Попробуйте все же запитать это без модема (выключить) и без импульсного преобразователя (заменить линейным на проводках или внешним с подходящим напряжением, чтобы не сгорел модем).
Непрочитано 27.02.2025, 16:53
Kovalevskii
Kovalevskii на пути к лучшему
Kovalevskii, глянул еще раз плату - кмк у Вас очень криво этот DC/DC разведен, 2-я нога ШИМ контроллера далеко от индуктивности, диод Шотки, если правильно разглядел - вообще с другого края от индуктивности стоит, дорога к нему очень длинная и узкая, это индуктивность лишняя, хоть этот контроллер и не быстрый, но я бы так точно не разводил.
Такое ощущение, что Вы детали на плате ставили туда, где получится, а потом как получится их подключали.
И дорога от диода Шотки идет впритык к делителю ОС - R11 R12 C3 - эта цепь может ловить помехи.
Я понял, получается что диод Шотки нужно поближе к выходу стабилизатора и толстой дорожной соединить. Катушка и так вроде вплотную стоит, некуда сдвинуть. Так развел из за незнания, спасибо что подсказали
Kovalevskii вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 16:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
короче.
чтоб даже lowdrop стаб нормально работал при большом токе - ему на вход надо подавать +2 вольта от выходного.
сделать 2 канала питания - канал модема и канал проц+камера.
без этого полосы так и будут.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 17:01
Kovalevskii
Габариты платы увеличить нельзя. Щас попробую запитать от внешнего блока, припаяв его после стабилизатора (к линии 4В) правда он тоже импульсный
Непрочитано 27.02.2025, 17:06
Kovalevskii
короче.
Но у меня нет большого тока, камера с stm32 потребляют не много, а так придется еще один импульсник ставить, т.к. входное напряжение порядка 18-20В, линейным до 3.3В не понизить, а импульсный много места занимает на плате, ну и цена устройства вырастет, хотелось бы без этого обойтись
Непрочитано 27.02.2025, 17:07
смотрите пример в даташите стабилизатора, как там разведено. Эту 5-ногую микру можно развернуть в сторону дросселя.
Непрочитано 27.02.2025, 17:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
питать стаб на 3,3 в напряжением 4 вольта - нельзя!!! 5 как минимум.
большой ток это от 100ма.
ну 7 шапок из одной не сделать.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 17:14
А более приемлемое питание подвть на плату нельзя? Вольт 5, например.
Как вариант - импульсник делает вольт 5-6, далее - стабилизаторы линейные, в развязкой между ними дросселями (по крайней мере - отделить дросселем питание передатчика модема. Конденсаторов танталовых микрофарад пару сотен на вход линейного стабилизатора питания модема.
Да, если питать модем линейным - то тоже место понадобится для двухамперного стабилизатора.
Непрочитано 27.02.2025, 17:21
Это что за стабы такие, Вы может путаете с "пониженными"? у них на выходе повторитель.
Прямо рядом с модемом впаяйте в питание шинку или две, а к ней - 10..20 mlcc на 47..100мкФ, можно вперемешку с танталами суммарно на 1..2мФ -это локализует ВЧ ток потребления.
Нуу..
TPS561243 4.2V to 17V input voltage, 1A, 1.2MHz synchronous buck converter in SOT563 with Eco-mode 2.56кв.мм. $0.054 | 1ku
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (27.02.2025)
Непрочитано 27.02.2025, 17:22
RS3219 или похожий, с полевиком внутри в качестве регулирующего элемента, а нес биполярным транзистором.
Dropout Voltage (Iout = 300mA ,Vout=3.3V) 280 mV typ
Понятно, что не должно быть провалов питания на входе.
Ну или вариант - запитать проц и камеру меньщим, чем 3,3В (например 2-3 вольта, если это допустимо по частоте проца и циклам ожидания чтения из флеша).
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.02.2025 в 17:26.
ov2640, stm32, камера, полоски
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
