Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
27.02.2025, 12:32
Re: Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
Питание проверял осциллографом, вроде все ровно, не знаю как лучше проверить. На STM приходит 3.1В, но вроде как это нормально, stm же можно запитать от 1.8В до 3.6В, так что 3.1 вроде норм. Слоев на плате всего 2, вот я думаю если 4 сделать должно же лучше получиться? Щас попробовал сделать фотографию с выключенным модемом, потом включить модем и отправить фотографию, полоски не исчезли, примерно так же фотографирует
27.02.2025, 12:35
Если стабилизатор на 3.3В и ему на вход подать например 3.5В, то он плохо начинает стабилизировать? Или так же стабилизирует но на выходе будет не 3.3В а 2.5В к примеру?
27.02.2025, 12:49
Сообщение от Yuri222
нельзя с питания модема брать питание дальше, для другого.
Если 4В сделаны нормально, они не будут проседать более, чем на 100..200мВ. А если нет - то надо сделать как надо)
Сообщение от Kovalevskii
Цифровым? С большой памятью? Аналоговый субмиллисекундные случайные выбросы может и не заметить.
ДШ смотрели? Если стаб вышел из режима, то это - кусок кремния.
27.02.2025, 13:17
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от zoog
Хз что там на вход подается. На плате всего 2 электролита, хз какие (один из них - алюминиевый какой-то), всего по 100 мкФ.
Длина проводов к БП и их качество...
Но - раз при выкл. модеме камера показывает плохо - очень большая вероятность плохой разводки, тем более - 2-слойка.
Kovalevskii, если перейдете на 4-слойку, но разведете криво - эти артефакты не исчезнут (есс-но, если сейчас причина в плохой разводке).
Нужны полигоны возвратных токов для шины данных, непрерывные и правильно подключенные.
Нужно правильно провести шины/полигоны земли и питания для модема.
У меня получалось нормально подключить 2 борды (проц примерно как у Вас, и платка простейшая 2-слойка на FPGA), работало на тактовой частоте под сотню мегагерц, интерфейс емнип шириной 2 байта - но для этого пришлось извращаться, линии данных и синхронизации вести витыми парами, правильно - в нужных точках - подключить землю этих витых пар на платах. Лишь после этого заработало.
И эти извращения потребовались потому, что на бордах пины были разведены на разъемы как обычные нескоростные GPIO.
потом эти 4В понижаются до 3.3В, от них питается stm32 и камера
а насколько критично для камеры пониженное напряжение до 3,1В (вангую, что это питание интерфейса, но все же)?
27.02.2025, 15:45
А если выделить целый слой под земляной полигон, он сойдет под полигон для возвратных токов шины данных? И если выделить 1 слой для питания, то на нем лучше делать несколько полигонов (например 1 для 3.3В, один для 4В), или лучше сделать один полигон например для 3.3В (так так это напряжение больше где используется), а модем подключить просто дорожкой? Для 2.8 и 1.2 нет поди смысла делать полигоны, т.к стабилизаторы для них стоят рядом с камерой.
Питание камеры где 3.3 там возможен диапазон от 1.7 до 3.3В
27.02.2025, 15:59
Полигон питанию не нужен, достаточно установить штатные ёмкости у нагрузки и от них уже обеспечить низкоимпедансный путь. Но это для токов в десятки А, Вам хватит простых дорожек пошире.
27.02.2025, 16:10
Kovalevskii, трудно вот просто так сказать.
Да, если землю сделать сплошным слоем и сигналы вести в соседнем, и если правильно расположить (чтобы возвратные токи по слою земли от мощных потребителей и стабилизаторов (Вашего импульсного преобразователя) не "пересекались" со слаботочными сигналами и питанием - скорее всего сработает.
Можете поискать примеры и рекомендации по разводке.
Но бывает и так, что есть смысл делать в таком сплошном слое земли вырезы определенной конфигурации - чтобы эти токи по GND заставить идти нужным путем, не создающим помех другим устройствам, и минимизирующим площадь образуемой петли в пространстве проводниками питания (особенно - что касается мощных DC/DC.
У вас как будто камера рядом с процем, там мнимум проблем предполагаю (только , возможно, с землей могут быть проблемы - можно попробовать полечить допайкой с нижней стороны проводками соединений GND) - но я не анализировал , как там разведено.
Как вариант - выключить имп. преобразователь и поставить источник 5В или сколько нужно для всех преобразователей, чтобы убедиться. что импульсник не гадит камере и другим стабилизаторам наводками-помехами.
А вообще-то можно было бы и еще дросселями развязать различные источники, чтобы не мешали друг другу, не наводили ВЧ помехи на вход, которые могут проникнуть и на выход линейного преобразователя.
НО! обратить внимание, что а дроссели - чтобы не поучился добротный LC контур!. Может быть, резисторы мелкооммные посл. к дросселям добавить.
Есть спец индуктивности низкодобротные на ВЧ для таких целей (ferrite bead называются), но они мелкие по индуктивности, эфф. работают на десятках-сотнях мегегарц, они больше для того, чтобы ВЧ логика не гадила в питание, а не от помех импульсных DC/DC.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.02.2025 в 16:17.
27.02.2025, 16:16
я питание развожу обычно (если нет места для полигонов) широкими дорогами, но главное при этом - конденсаторов блокировочных керамики нормальной поставить в нужных местах - около каждой питательной ноги микросхемы.
Ну и землю от конденсаторов кварца правильн завести - можно кусочек GND отделить для этой цели (к этому кусочку подкл. пикофарадные кварцвые конденсаторы), а сам кусочек - к ноге GND проца, ближайшей ко входу кварцевых выводов проца.
Как-то так...
ЗЫ в даташите обычно указываются требования по организации питания, конденсаторам фильтрующим. Иногда такой огород приходится городить!
Даже полигоны на плате выделять в качестве конденсаторов по питанию, если там логика на гигагерцах работает.
27.02.2025, 16:22
Kovalevskii, глянул еще раз плату - кмк у Вас очень криво этот DC/DC разведен, 2-я нога ШИМ контроллера далеко от индуктивности, диод Шотки, если правильно разглядел - вообще с другого края от индуктивности стоит, дорога к нему очень длинная и узкая, это индуктивность лишняя, хоть этот контроллер и не быстрый, но я бы так точно не разводил.
Такое ощущение, что Вы детали на плате ставили туда, где получится, а потом как получится их подключали.
И дорога от диода Шотки идет впритык к делителю ОС - R11 R12 C3 - эта цепь может ловить помехи.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.02.2025 в 16:33.
27.02.2025, 16:40
Сообщение от zoog
Лучше оба средних слоя под полигона GND выделить? Для 4х слойной платы
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
