Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
26.02.2025, 12:36
Ребята, помогите разобраться. Подключаю камеру ov2640 к микроконтроллеру stm32f407 по DCMI. Когда подключал камеру на макетной плате проводами к Discovery, то все работало хорошо, потом я развел свою плату, на которой есть еще GSM модем, спаял все это, в итоге у меня фотографии получаются с полосками. Подскажите с чем это может быть связано? Может модем как то влияет? Может с питанием что то или с заземлением? Или в коде может быть какая то проблема?
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2025 в 10:34.
26.02.2025, 19:46
Re: Полоски н фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
Да, GSM модем (наверно SIM800?) жрет весьма много тока (до 2 А) и его номинальное напряжение несколько выше, чем у СТМ-ки - 3,4-4,4 В.
Поэтому, вопросу разводки питания и земель нужно было уделить серьезное внимание.
А у камеры своё питание, в частности для ядра нуэно 1,2 В.
Последний раз редактировалось Arbuzzo; 26.02.2025 в 19:49.
26.02.2025, 20:25
Сказал спасибо: 202
фото платы сюда!!!! несколько штук
кагмаподэ магмаподэ
26.02.2025, 22:08
Сказал спасибо: 133
Либо питание реализовано похабно, либо работающий GSM модем своим передатчиком дает мощную наводку на аналоговую часть камеры.
27.02.2025, 08:08
Модем стоит A7672E, по питанию сперва входное напряжение понижается до 4В, он него питается модем, потом эти 4В понижаются до 3.3В, от них питается stm32 и камера, для камеры еще стоит 2 стабилизатора на 2.8В и на 1.2В. Прикрепил фото платы и примеры фотографий. Днем почти полос не видно, но ночью сильно заметно
27.02.2025, 08:25
Питание проверено, просадок/пульсаций нет? Можно прямо к питанию модема подключитьрезистор, соответствующий пиковому потреблению модема, и ключевать его с частотой 1..10к Гц. Если наводка от радио - лучше удалением проверить, экраны паять к заливке - так её почти нет, 2 стороны всего? Ну и саму камеру можно закутать в экран, это легче всего.
27.02.2025, 10:56
Сказал спасибо: 3,108
Re: Полоски на фотографиях у камеры ov2640 подключенной к stm32f407
Сообщение от Kovalevskii
эти модемы в момент старта передачи могут жрать амперы.
В даташитах рекомендуют параметры блоков питания и сколько конденсаторов на вход и выход стабилизатора питания передатчика.
Емнип на вход нужно сотню-другую микрофарад танталов.
Ну и - тантал танталу рознь, с одной емкостью одна серия может иметь esr единицы Ом, а другая серия того же производителя - десятки миллиом. И цена их будет различаться раз в 5-10.
У Вас на плате вижу 100 мкФ алюминиевый и столько же тантал - хз какие,
Как вариант - запретить работу GSM и посмотреть камеру.
Плата - ну, в первом приближении - камера и модем разнесены как будто достаточно далеко. Но - что там с разводкой сигналов, питания, земли по слоям - хз. Сколькими слоями платы обошлись?
27.02.2025, 11:26
Сказал спасибо: 202
ну вот здесь уже плохо.
разница между 4 и 3,3 очень мала.
я бы сделал со входа питания платы (допустим оно 12в) три разных канала.
не вижу нормальных фильтров по питанию на lc контурах.
кагмаподэ магмаподэ
27.02.2025, 11:27
Сказал спасибо: 202
теперь осциллографом смотри все эти напряжения питания. на 3,3в будут провалы.
кагмаподэ магмаподэ
27.02.2025, 12:08
Прав Индюк - нельзя с питания модема брать питание дальше, для другого. Тем более - применен старый стабилизатор, у которого падение напряжения чуть ли не вольт может быть емнип при сотне миллиампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
