Измерение Кг с помощью звуковой карты
Непрочитано 04.08.2024, 07:58
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение Кг с помощью звуковой карты
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
На графике написано dbV - относительно 1В. .
Поставьте, пожалуйста стрелку в то место на графике, на котором это соответствие задано.
Типа такого:
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 04.08.2024, 13:12
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Все оси подписаны. Указано также что для построения графика берутся среднеквадратичные значения. Т.е. 2В - это СКЗ.
lviv21 вне форума
Непрочитано 04.08.2024, 14:22
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Остался последний шаг: 2 вольта, это сколько по этому графику децибел?
Непрочитано 04.08.2024, 18:35
lviv21
Сказал спасибо: 170
В первом посте есть. + 6 dbV (20lg(2/1))
lviv21 вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 13:55
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Попробуйте посмотреть на график, там всё есть.
Человек, который проводил измерения, чётко и ясно написал:
+-2 вольта на нагрузке 32 ома, видите?
А на том графике есть две палки испытательного сигнала, частота одной цифрами написана - 19 с копейками килогерц, видите?
А макушечки этих палок докуда примерно доходят? до -10 дБ, видите?
Это значит, что на этом конкретном графике 2 вольта соответствуют -10 дБ.
А на этом графике не указано, чему соответствуют те же минус 10 дБ,
это выясняется, только из объяснения в тексте, оказывается, -10 дБ в этом случае соответствуют амплитуде 26 вольт:
Непрочитано 05.08.2024, 18:39
lviv21
Сказал спасибо: 170
Если бы речь шла о простых децибелах, то там можно выкручиваться. Говорить, что уровень измеряется по отношению к выходному сигналу, если не устраивает, можно сказать что по отношению ко входному сигналу, если опять не устраивает, то по отношению к дохлому попугаю или ещё к чем-то.
Если стоит dBV, то тут разночтений быть не может. Уровень измеряется по отношению к 1В. При этом сигнал с СКЗ=2В на вход звуковой карты вполне можно подать. Это, скорее всего, вызовет небольшую перегрузку входного каскада ЗК, но фатальных последствий не будет.
А вот сигнал, с амплитуой 26В тоже можно подать на вход звуковой карты. Но только один раз. Потом прийдется менять звуковую карту. Вероятнее всего, на вход звуковой карты, сигнал был подан через делитель. Параметры этого делителя неизвестны. Также как неизвестно его выходное сопротивление. Уровню -10dBV соответствует СКЗ примерно 0.3В, что является вполне нормальным уровнем сигнала на линейном входе ЗК. При СКЗ 0.3В амплитудное значение сигнала будет 0.42В, что в 62 раза меньше. Т.е. ко всем значениям нужно прибавить почти 36dBV, чтоб получить реальные значения.
lviv21 вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 21:02
Как ни считай, 2В никак не может быть -4-5 dB.
Так почти любой звуковой ЦАП/АЦП может менять уровень (+4/-10), подстраивать микшером, самой программой-измерителем... люди меряют/калибруют для себя, как удобно, на формальное оформление большинству плевать.
Непрочитано 05.08.2024, 22:37
lviv21
Сказал спасибо: 170
К чему это сообщение? Мы вроде говорим об измерениях. При чем тут удобно-неудобно?
lviv21 вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 23:08
В аудиоизмерениях абсолютный уровень не всегда имеет значение.
Непрочитано 06.08.2024, 01:11
lviv21
Сказал спасибо: 170
Началось!
lviv21 вне форума
Просто pictures from the Internet with comments ... bocem Отвлекитесь, эмбеддеры! 14042 26.04.2015 10:47
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений omkravets Измерительное оборудование 4 05.02.2007 00:11
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
