Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
Непрочитано 23.07.2024, 17:51
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
sersne, когда-то мне понадобился полевик, управляемый не помню уже - то ли 3,3в, то ли 2,5В.
Нашел с Vgsth = 1V (или около того).
Почему искал с таким низким напряжением - т.к. с этим значением напряжения на затворе Vgsth , указанном в даташите - если внимательно все почитать - ток стока какие-то микроамперы. Т.е. только-только начинает приоткрываться.
И, чтобы нормально открылся, на затворе должно быть заметно больше, чем это Vgsth. А еще есть его разброс, разброс крутизны. Т.е. если взять пару транзисторов и даже обеспечить им одинаковую температуру (скрутить вместе), то не факт, что при Vgsth = 2,5В если подать им 3В, то будут одинаковые сопротивления. А если будут сильно различаться (при таком управлении на границе их открывания) - как бы серждечник транса не вошел в насыщение - если без запаса делать.
Ну и - не проще ли взять микру повышающего DC/DC , работающую с дросселем? Есть такие, которые начинают работать от вольта питания. - т.е. гарантированно будут работать от LiFe.
Сказали "Спасибо" Yuri222
sersne (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 17:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Готовый модуль https://aliexpress.ru/item/329745064...rce=yandexfree
2х амперный
https://aliexpress.ru/item/100500441...6e604e34ftkzxO
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.07.2024 в 17:58.
VladimirIvan вне форума
sersne (23.07.2024)
100N03 CMP100N03
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 μA
1 - 2.5V
Непрочитано 24.07.2024, 02:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Минимальное напряжение 2.65
Лиферы идеально соединять по четыре последовательно.
Итого: напряжение в конце разряда будет 10.6 Вольт.
VladimirIvan, у меня есть усилитель TDA7297. Но этот усилитель идет в комплекте с гемороем по питанию
Мощность на выходе этого усилителя по паспорту будет 15+15 Ватт.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 16.5V, RL = 8Ω, f = 1kHz, Tamb = 25°C unless otherwise
specified.)
При 10 В - будет ровно 5+5 Ватт.
Идеально.
Заряжаем мы батарею от ПоверБанки. 5В штатных. Ну пусть 4.5 В - нормальное напряжение для StepUp преобразователей.
mtit вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 03:35
VladimirIvan
Название: Зарядно - разрядная характеристика (2).jpeg
Непрочитано 24.07.2024, 04:13
mtit
Аватар для mtit
VladimirIvan, это про то что большую часть времени напряжение будет держаться 13.8 Вольт? Ну да - не экономичненько. Но что Вы хотели? Линейная схема усилителя.
Да, при таком напряжении (13.8 В) - микросхема может выдать 10+10 Ватт. При меньшей мощности будет греть воздух. А что делать?
mtit вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 07:42
VladimirIvan
Поскольку уже несколько лет вся семья ездит на электровелосипедах, накопился опыт эксплуатации АКБ. При трех вольтах на банку, в лиферах остается 5% емкости. Если их разряжать до 2,65 вольт на банку, им кирдык придет за сезон. У внучки за прошлый год емкость с 15 ампер часов снизилась до шести. Внутреннее сопротивление выросло в несколько раз. А если разряжать до 3 вольт, 3000 циклов гарантировано. А если до 3,2 вольта - 10 000 циклов, т.е. вечностть.
А чтобы не греть воздух, существует класс усилителей "D".
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.07.2024 в 07:44.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
avt798579 (26.07.2024), bordodynov (26.07.2024), mtit (24.07.2024), sersne (24.07.2024), Yuri222 (24.07.2024)
Непрочитано 24.07.2024, 16:51
VladimirIvan
Информация к размышлению!
КПД АКБ
Li-ion - 95%
LiFePo4 - 94%
Свинцовый - 80%
Никель-магний- 50%.
Непрочитано 26.07.2024, 14:19
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Есть задумка сделать в одном устройстве DFPlayer для прослушивания аудиокниг радио
- Что мешает для этих целей использовать просто bluetooth наушники?
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
VladimirIvan (26.07.2024)
Непрочитано 26.07.2024, 14:27
VladimirIvan
Купить на али FM передатчик.
Радиомаячок из коммуникатора Kabron Автоматика и аппаратура связи 12 08.09.2009 12:24
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
А есть у нас аквариумисты? ejen Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 28.04.2009 11:50
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
