Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
Непрочитано 23.07.2024, 15:12
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
mtit, я было подумал, что нашлись где-то 2- Оммные динамики
Я нашел на Компеле микру балансера, якобы с регулируемыми порогами (это чтобы можно было и LiIon, и LiFe - в зависимости от желания/наличия аккумов) по шине I2C, но даташит на китайском, пробовал понять пределы настроек - так и ничего не понял.
Теоретически, подобное должно быть у производителей с нормальной документацией (типа TI), но как будет с доступностью - хз.
Непрочитано 23.07.2024, 15:15
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
не получите Вы на 8-ми Омах требуемой мощности.
да знаю. Я в поиске пока. Решения окончательного пока нет.
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 15:29
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
1. силовые ключи - мосфеты. 2.
Открыть chipdip.ru и там первый IRF540 попался
1. ну кто бы сомневался
2.угу. Абсолютно безграмотно использовать такие ключи с питанием около 3В.
Да и IRF1010 тоже недалеко ушел.
Кроме тока, напряжения и сопротивления есть параметр VGS(th).
да, есть микры повышающих преобразователей с внешними ключами, которые в некоторой степени способны нивелировать слишком большое его значение...
Непрочитано 23.07.2024, 17:17
sersne
Сказал спасибо: 47
Yuri222, посоветуй, скажи что лучше - какой транзистор лучше, и почему, а не ругай. VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 - 4.0 V VDS = VGS, ID = 250μA. Минимальное 2 вольта, максимум 4. То есть ты говоришь что транзистор просто не откроется при 2.7 вольт? Выше. Откроется или нет?
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 17:23
sersne
Сказал спасибо: 47
100n03a, например. VGS(TH) 1.0 - 2.5 V что будет при 3.5 вольтах пришедших от шима?
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 17:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
https://aliexpress.ru/item/100500675...3699661a0RKpjn
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 17:30
sersne
Сказал спасибо: 47
дошло
VDS = 30V,ID =90A
RDS(ON),3.8 mΩ(Typ) @ VGS =10V
RDS(ON), 6.4mΩ(Typ) @ VGS =4.5V
другое сопротивление при 2.7 вольтах. Открыт, но сопротивление слишком велико
sersne вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sersne за это сообщение:
ForcePoint (24.07.2024), shevcha (25.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 17:31
VladimirIvan
Защитная плата LiFePO4 BMS 4S 30A 14,4 V
https://aliexpress.ru/item/100500260...78216a58ymCjRt
sersne (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 17:38
sersne
Сказал спасибо: 47
VladimirIvan, у меня есть усилитель TDA7297. Но этот усилитель идет в комплекте с гемороем по питанию.
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 17:44
VladimirIvan
Почему все уперлось в параллельное соединение одиночных элементов? Вы хотите и повербанк получить?. Лиферы идеально соединять по четыре последовательно. Заряжаются от прикуривателя и любого автозарядного устройства.
Радиомаячок из коммуникатора Kabron Автоматика и аппаратура связи 12 08.09.2009 12:24
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
А есть у нас аквариумисты? ejen Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 28.04.2009 11:50
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
