Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
Непрочитано 23.07.2024, 13:23
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
VladimirIvan, ТС про ватты, а не про звуковую эффективность динамиков...
И - у Латвии - какая нижняя граничная частота? Вангую - стоят широкополосники в практически открытом корпусе с частотой резонанса пару сотен герц.
А у Свенов вполне могли постараться расширить диапазон воспроизводимых частот. За счет кпд...
Латвия перекрикивает
а человек, может быть, желает не крик слушать, а тяжелый рок - бас-гитару, барабаны...
Непрочитано 23.07.2024, 13:33
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Напряжение в двое, несколько аккумуляторов займут места вдвое при той же емкости
худшее делать импульсник с 3 вольт.
А импульсный преобразователь для заряда - не проще ли?
Пардон, не дочитал:
ну, раз планируется применять микру для зарядки одного аккума - можно же вместо нее применить другую, которая из тех же 5В позволит зарядить несколько (2 шт) последовательно соединенных. + к ним балансировку какую примитивную добавить.
Последний раз редактировалось mtit; 23.07.2024 в 13:36.
mtit вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 13:40
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
динамики 6 вт куплены уже 8 ом. все микросхемы от двух вольт. Куплены 10 аккумуляторов литий железо фосфат. Чем дольше звучит - тем лучше. Сколько поставлю пока не знаю. Восемь? Шесть? НАДО ДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ. Время звучания принципиальнейший вопрос. Минимальное напряжение 2.65 установлю монитором питания, чем больше разряд тем меньше служат.
"Да, ампер*часов останется столько же, а вот Вт*часов увеличится вдвое." да, верно
"что Вы под этим понимаете? Повышающий преобразователь?" да
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 13:53
sersne
Сказал спасибо: 47
mtit, балансировку литий железо фосфат ненайти. перейти на литий ион? 500 заряд-разряд циклов вместо 8000
Последний раз редактировалось sersne; 23.07.2024 в 13:55.
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 14:17
sersne
Сказал спасибо: 47
из 3-ех вольт сделать импульсник на любое напряжение не проблемма, единственный вопрос можно ли в получившееся напряжение вместе с фильтром, который программа считает, включить УМЗЧ.
sersne вне форума
в смысле не найти - в Вашей доступности их нету?
Самому сгородить на компараторах/мониторах питания + ключи с резисторами.
Да, могут после полного разряда аккумов потреблять порядка десятка мка - нужно вовремя вынимать/заряжать, чтобы не переразрядить.
Непрочитано 23.07.2024, 14:19
sersne
Сказал спасибо: 47
забыл сказать найти шим от двух вольт на два плеча, тоже придется
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 14:20
Ну, как сказать...
Какие силовые ключи предполагаете?
А почему не повышайку на простой индуктивности?
значит, разряжать лучше ниже 3-х вольт...
Непрочитано 23.07.2024, 14:53
mtit
Аватар для mtit
GOOGLE? Яндекс?
Защитная плата BMS 2S 10A Lifepo4 с балансом 18650 BMS PCM для зарядки аккумуляторных элементов Lifepo4
VladimirIvan уже писал - закон Ома, не получите Вы на 8-ми Омах требуемой мощности.
"Чем дольше звучит - тем лучше" - про КПД импульсного преобразователя слышали?
Решение в лоб - батарея 5S+5S двухполярная.
Последний раз редактировалось mtit; 23.07.2024 в 15:02.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
sersne (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 15:12
sersne
Сказал спасибо: 47
Yuri222, силовые ключи - мосфеты. Открыть chipdip.ru и там первый IRF540 попался. Огромный запас 100 вольт 36 ампер. Два на два плеча. Выбирал наобум. Должно быть выше максимальной амплитуды на ключе. Максимальная амплитуда тока на ключе 3.5 ампера. Максимальная амплитуда напряжения 7.66 вольт на выходном диоде шоттки. Ток 1.5 ампера дается мной на выходе. Как будет греться не знаю, но можно посмотреть сопративление открытого транзистора поменьше. Мной заявлено 0.005 Ом. Можно на основе моих данных поставить IRF1010. Если я не прав что нибудь посоветуй.
sersne вне форума
Радиомаячок из коммуникатора Kabron Автоматика и аппаратура связи 12 08.09.2009 12:24
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
А есть у нас аквариумисты? ejen Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 28.04.2009 11:50
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
