Proteus общие вопросы
Непрочитано 20.03.2024, 11:00
Yuri93
Yuri93 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
заменить на оптопару ПыСы817... или нет?
к сожалению нет, надо менять ток на светодиоде и симитировать все параметры этой констркции
Yuri93 вне форума
Непрочитано 20.03.2024, 12:38
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от Yuri93 Посмотреть сообщение
что мешает это делать на ПыСы817 ?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 20.03.2024, 12:43
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Пробник тока который измеряет ток диода в зависимости от нажатия кнопки, и реально измеряет (смотри внимательно на схему)
в таком включении он только ошибку симуляции может выдать.
Непрочитано 21.03.2024, 13:05
Yuri93
Вот скриншот до нажатия кнопки на симуляции, и после нажатия.
Все симулируется отлично, ток выводится.
Осталось только понять какие переменные указывать в свойствах фотодиода что бы светодиод привязать. Искал в help и не нашел
ID:	180774   Нажмите на изображение для увеличения
Yuri93 вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 13:15
Yuri93
Мешает то что PC817 это дискретная оптопара, и на выходе у нее получается либо ноль либо единица. И кроме того у нее не контролируются никакие электрические параметры в настройках.
И кстати сколько не пытался ее запустить у себя в разных подключениях с разными токами на led, все время выпадает ошибка GMIN и все в таком духе.
Yuri93 вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 21:26
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
А чем не устраивает оптопара HCNR200? 1 светодиод и 2 фотодиода:
Shahabbas вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 03:22
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Насколько я понял, у Вас возникли проблемы с использованием компонента PHOTODIODE.
Данный компонент имеет скрытый контакт P0, на который и необходимо подавать управляющий (световой) ток, как показано на pic01.
Здесь ток, протекающий через LED2 подается на терминал P2, а в фотодиоде D2 устанавливается этот терминал, как управляющий (свойства компонента-›Hidden Pins-›Pin P0=P2).
Для лучшего понимания, почему компонент PHOTODIODE необходимо включать именно таким образом, приведу схему MDF-модели данного компонента (см. pic02).
ID:	180792   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 12:27
Yuri93
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Да, вот это уже интереснее
Yuri93 вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 00:55
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Вопрос Re: Proteus общие вопросы
Уважаемые форумчане здравствуйте. Столкнулся с проблемой в протеусе 8.5. При моделировании схемы графические инструменты отказываются правильно моделировать обычную RC цепь. Нет, если ее отдельно смоделировать, то все отлично. А вот если в более сложной схеме то ерунду показывает. Я с протеусом не очень дружен, до пенсии с оркадом работал. В общем это очень длинная история зачем мне протеус потребовался. Но честно очень нужно разобраться. Честь мундира электроника. Прошу подскажите что я не так сделал. Прикладываю проект. Там графики. Они как бы зеркальные. Не от 0В до 500мВ, а от 1.1В до 500мВ. Что я неправильно сделал?
PWM_1.rar
V_andre вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 03:26
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Вложение 182534
Установка шкалы по вертикали
Последний раз редактировалось vldemar; 03.07.2024 в 03:28.
vldemar вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
