CAN BUS общие впечатления
Непрочитано 28.03.2007, 14:38
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию CAN BUS общие впечатления
Как работает в общих чертах понятно. Хочется узнать впечатления о реальной работе. Надежность, удобство и прочие вещи, о которых не пишут в даташитах и рекламных материалах. База PIC18F2480, 18F4682, MCP2551, MCP2515.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 09:34
vasseff
Жаль. Интерес к теме мизер.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 10:37
fuccer
fuccer на пути к лучшему
Шина CAN это промышленный стандарт. Надежность на высоте, если работать с умом.
На большинстве новых автомобилей вместо жгута проводов от кучи датчиков идут 2-4 провода шины CAN и все. А это - самые жесткие условия эксплуатации, которые можно себе придумать, за исключением космоса...
Это и есть кстати основное применение шины.
Есть также AVR с интерфейсом CAN, который мне лично ближе PIC`а
fuccer вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 10:46
kapNemo
kapNemo на пути к лучшему
Так а что написать? Применял давно, mcp2515 еще не было, пользовался sja1000. Удобно, надежно, не очень быстро. Но отбирала много выводов. Попробовать MCP2515 собирался, но просто так нет времени, а в проектах пока КэнБас не требуется. Да, для надежной работы крайне желательно гальванически отвязать трансивер от контроллера протокола.
kapNemo вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 07:14
moyaproba
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
moyaproba на пути к лучшему
Вот наконец-то и примеры работы появились
http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=3780
moyaproba вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 09:37
vasseff
Спасибо за ответы.
Мне предельно ясно, что для сязи лучше всего витая пара с экраном. Но могут вынудить пустит сигнал по НЕэкранированному кабелю, НЕвитая пара, в условиях помех.
Нашел плату немецкой конструкции конца 90-х. Драйвер для кабеля к кабине лифта. Кабель плоский, неэкранирован. Проходят провода питания ламп дневного света, частотного преобразователя 100Вт привода двери. Помех достаточно. Сама плата довольно сложная. LM317, LM2574, LM2575, PCA82C250, 3 оптопары SFH615, 2 транзистора. Напряжение на выходах в состоянии Recessive 18в ! Работает, при том надежно. Но слишком сложно.
Соорудил схему на MCP2551. Остальное защита от перенапяжения.
Вопрос : будет ли работать сие чудо на линии 100м из обычного кабеля ? Емкость кабеля около 50нФ. Скорость 50кбод или меньше.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 21:49
vas414
vas414 на пути к лучшему
VASSEFF стукнись в асю 330 972 270
пообщаться бы на тему
vas414 вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 09:15
vasseff
Сообщение от vas414
Не пускает. На мейл можно ?
Удачи!
vasseff вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Запрос M-Bus FxMODE Автоматика и аппаратура связи 0 12.11.2008 05:35
протокол C-Bus magneat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.09.2008 20:44
MAX6675 кто пользовал, как впечатления? Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.05.2008 22:00
Впечатления от at90can128 Igor42 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.05.2005 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
