Детектор с линейной характеристикой
Непрочитано 05.08.2023, 12:34
По умолчанию Re: Детектор с линейной характеристикой
Я не просматривал, я её читал. 100МГц там только при усилении 100. При 20ти (*дб) - надо подбирать ёмкости (в ОУ, ага) и устойчивость условная.
Последний раз редактировалось zoog; 05.08.2023 в 19:50.
Непрочитано 05.08.2023, 13:04
Сказал спасибо: 3,111
Схема используется, как и любой другой ОУ, а это означает, что для нее требуется цепь отрицательной обратной связи
Я протестировал свой прототип на частоте более 1 МГц (-3 дБ) с коэффициентом усиления 100 (40 дБ).
Отклик был построен с помощью симулятора. Достаточно тщательно протестировав усилитель, я знаю, что показанный отклик довольно хорошо соответствует действительности
Смотрите рисунок. С учетом информации о ом, что этот ОУ имеет 70 дБ усиления с разомкнутой ОС, для получения усиления 100 ЛС таки используется.
И - где там про 100 МГц?
Непрочитано 05.08.2023, 13:09
Yuri222, 100МГц - речь шла о Gain Bandwidth Product (произведении, это типа такой показатель качества усилителя). Под ОС понималась глубокая, для работы "идеального диода", а не та, что даёт фиксированное усиление 40дБ.
Непрочитано 05.08.2023, 13:12
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А насколько необходим именно "идеальный" диод? Для ТС нужен линейный выпрямитель "здесь и сейчас", из того, что есть под руками. И не как прецизионный измерительный прибора, а скорее, как более-менее точный индикатор. Точно измерить можно и потом, отдельно.
Базар ради поддержания ЧСВ...
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Yuri222 (05.08.2023)
Непрочитано 05.08.2023, 13:23
В статье усиление с разомкнутой ОС 70 дБ. На графиках (правда, с замкнутой ОС - видно, что 0 дБ не дотягивает до 30-ти мегагерц. Как Вы вычислили Gain Bandwidth Product, равный 100 млн...
Непрочитано 05.08.2023, 13:52
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Посмотрите на схему детектора:
На операционнике с граничной частотой 250 МГц получилось плохо, как и с моим простейшим самодельным операционником.
bordodynov вне форума
Непрочитано 05.08.2023, 19:34
По умолчанию
Тогда причём тут ОУ этот? Просто для ЧСВ?
Это параметр постоянного тока, знаете же.
Я не вычислял - поверил на слово, что Ку@1МГц=100. И вот это произведение и есть GBWP.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2023 в 22:44. Причина: 6.6
Непрочитано 07.08.2023, 12:09
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Eddy71,
Вот пример детектора по схеме удвоения и со смещение рабочей точки, а также зависимость выходного напряжения от амплитуды входного. Тестировал на частоте 200 МГц с таким же результатом. Оптимально использовать сдвоенные BAT54S.
ID:	177684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177685   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2023 в 12:18.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Eddy71 (07.08.2023)
Непрочитано 07.08.2023, 15:00
bordodynov, Погрешность 170мВ - как-то дико, даже с обычными диодами и смещением резистором подобное достигается. Если нагрузку уменьшить до 10..100к - получшеет?
Непрочитано 07.08.2023, 19:57
bordodynov
Сказал спасибо: 911
zoog,
погрешность 70 мВ, данный детектор с удвоением. А если разделить на 2 то вообще 35 милливольт. И дайте мне вашу схему с обычными диодами, я посчитаю - вы ведь не можете. А так это просто слова.
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор TViT Аудиотехника 7 01.05.2019 19:51
Абсолютный пиковый детектор parovoZZ Электроника - это просто 170 11.11.2018 02:53
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
