Детектор с линейной характеристикой
15.04.2023, 14:30
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,948 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Подумалось мне частотомер сделать. Но возникла идея добавить на вход детектор уровня входного сигнала. По ВЧ каналу уже купил AD8319, а вот с НЧ (от единиц Гц до 100МГц) возник вопрос, как сделать.
Zero bias диодов под рукой нет, заказывать у китайцев - не факт, что приедет то, что надо, да и ждать 1-2 месяца не охота. На местном рынке задорого можно купить, но с оплатой доставки цена вообще выходит неадекватная.
Посему вопрос, как бы эту проблемку можно было решить "малой кровью"?
Особо точного решения не требуется. Но мириться с падением 0,6в для того же 4148 или 0,3в для Шоттки тоже не слишком хочется, потому как измеряемые сигналы чаще находятся в диапазоне 50мВ-3В и терять 20% шкалы снизу не хочется..
/Жак Фреско/
15.04.2023, 15:31
Re: Детектор с линейной характеристикой
Сообщение от Eddy71
Подумалось мне частотомер сделать. Но возникла идея добавить на вход детектор уровня входного сигнала. По ВЧ каналу уже купил AD8319, а вот с НЧ (от единиц Гц до 100МГц)...
Вам же измерять амплитуду сигнала не надо. Надо просто поднять чутьё. Логарифмический усилитель. Или усилитель-ограничитель. Или... фантазия есть? Для неё простор нехилый. А вот диоды тут - да, седло на корове.
15.04.2023, 15:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
На ОУ или компараторе, по типу вот такого:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/652325/
При необходимости поставить параллельно R1 конденсатор нужной емкости.
15.04.2023, 15:42
На совсем НЧ то понятно. Но когда по верхнему краю НЧ входа 100+МГц тут уже на ОУ ..не всякий ОУ такое потянет. Потому на диоды и покосился.
/Жак Фреско/
15.04.2023, 15:59
Сообщение от Eddy71
А транзисторы - тянут.
Сообщение от Eddy71
Термин, как-то, не совсем понятен...
Да непонятно, нахрена "Детектор с линейной характеристикой" частотомеру.
Последний раз редактировалось akegor; 15.04.2023 в 19:46.
15.04.2023, 19:34
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Компаратор можно поставить вместо ОУ.
Вполне себе работает. Для ограничения тока выхода при зарядке кондера можно последовательно с диодом небольшой резистор поставить. Ну а если компаратор с ОК (как чаще всего и бывает), то резистор уже и так будет в подтяге.
15.04.2023, 21:12
Сообщение от akegor
Наблюдать изменения уровня входного сигнала. Хотя бы оценочно. Иногда при настройке ВЧ каскадов надо бывает
/Жак Фреско/
16.04.2023, 09:54
Ну и ТЗ, единственный параметр - 100МГц. Это, я правильно понимаю, верхняя граница, а не основная частота? Если сверхточности не нужно - возьмите сдвоенные Шоттки, чтоб один смещал второй, из ленты на 20+ штук вполне можно подобрать с разбросом в пару десятков мВ.
16.04.2023, 10:46
Сообщение от Eddy71
...Но мириться с падением 0,6в для того же 4148 или 0,3в для Шоттки тоже не слишком хочется...
Немного смекалки + необходимые знания + обращённый диод = и вот Вам идеальный детектор.
Сказали "Спасибо" kreking
16.04.2023, 11:35
Сообщение от kreking
Сообщение от Eddy71
в диапазоне 50мВ-3В
Ну и к экзотике у ТС доступа нет, иначе и темы б не было)
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2023 в 11:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
