LTspice - освоение с «0»
Непрочитано 23.05.2023, 11:15
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
zoog,
я сделал расчёт петлевого усиления модернизированной схемы с дарлингтонами.
Мимоходом выяснил, что второй каскад с выхода охвачен сильной обратной параллельной связью. В результате входное сопротивление второго каскада мало (полуместная обратная связь). Это уменьшило усиление первого каскада. Усиление второго каскада по напряжению велико из-за вольт-добавки. На коллекторе первого транзистора сигнал малый из-за малого входного сопротивления второго каскада и из-за общей обратной связи. При петлевом усилении 0 дБ фаза -103°. Более наглядно показано на диаграмме Найквиста. -1 не охвачена и схема устойчива.
Тип файла: zip ABK3_AC.zip (2.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.05.2023 в 11:41.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
zoog (23.05.2023)
Непрочитано 23.05.2023, 14:38
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Изменил схему - убрал последовательную связь. Посчитал искажения на 1 кГц и 20 кГц. Измерил максимальную скорость изменения напряжения выхода.
ID:	176787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176788   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt ABK4.asc.txt (4.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt ABK4_ac.asc.txt (4.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.05.2023 в 16:10.
Непрочитано 23.05.2023, 16:48
По току нагрузки? Так-то это ОС последовательная осталась.
0,05%@20кГц? И это только настройкой режимов? Круто) Ток покоя специально выставляли для падения на эмиттерных резисторах в 25мВ (минимизация кроссоверных искажений) или подбором добились?
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2023 в 16:59.
Непрочитано 23.05.2023, 17:00
bordodynov
Сказал спасибо: 911
zoog,
ООС последовательная по входу. По выходу параллельная. Из-за этого входное сопротивление растёт, а выходное сопротивление падает. Ток покоя выставлял ориентировочно 20 мА, исходя из того что транзисторы высокочастотные. Более низкочастотные транзисторы требуют большего тока. Это всё связано с тем, что на малых токах падает граничная частота. Также внутри усилителя есть параллельная обратная связь - 33 кОм+ потенциометр 100 кОм.
zoog (23.05.2023)
Непрочитано 23.05.2023, 17:27
Это актуально афаик при GBW в районе 10..1000МГц. В диапазоне до 1000 баксов этим не заморачиваются: не генерит - и ладненько)
Кстати, а Ваши модели 814х учитывают эту деградацию? Было бы интересно, на малых токах там и на звуковых частотах будут просадки, интересно, как раньше работали гт403 8-килогерцовые)
Непрочитано 23.05.2023, 23:04
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
Коллеги, я просил посчитать схему в таком виде --- 'раскачиватель' сделать составным - к кт801 подпаять мелочь какую (кт315 или 312), и как вариант - германиевый - мп42А или 'обратный' германиевый, а оконечники оставить как они есть, одиночными транзисторами - кт817б и кт837д.
Нагрузка УСя 8 и 12 ом (варианты). Питание 28 вольт. НЕ НАДО 40 вольт.
И не кидать ООС на первый транзистор.
Вернее хорошо бы посчитать 2 варианта использования первого транзистора.
Нужна мощность не более 5ватт максимальных.
А у Вас получается почти известная схема Беслика (10-25 ватт). Вот на неё ссылка, посмотрите, сравните там есть графики интересные https://bykowina63.blogspot.com/2020...st_11.html?m=1
И вот та схема в подробности
Последний раз редактировалось АВК; 23.05.2023 в 23:09.
АВК вне форума
Непрочитано 24.05.2023, 07:20
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Учитывают. По поводу 8 кГц - это имеется ввиду не частота Ft, а граничная частота в схеме с ОЭ. Частота на которой усиление Вета падает на 3 дБ. Т.е. фактически Ft›0.5 МГц, а типовая величина 1 МГц.
Тип файла: txt KT814Bчастотка.asc.txt (1.4 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 24.05.2023, 09:12
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
Использование в этой схеме германиевого транзистора глупо! Никаких магических свойств это не добавит в схему. Никакой термостабильности не будет. Читайте буквари.
Осваивайте какой либо Spice и считайте свои схемы. Я потерял интерес.
Получите своё Г - 280 мВт при искажениях 16%. Да - это тихая музочка
Тип файла: txt ABK3_00.asc.txt (7.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2023 в 09:17.
АВК (24.05.2023)
Непрочитано 24.05.2023, 09:48
Учитывают.
Но ведь этой зависимости в справочном листке нет?
В справочнике - именно предельная частота, та, которая в h21э раз больше.. может, опечатки или для шпионов вписали)
Непрочитано 24.05.2023, 10:26
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Посмотрел как этот параметр называется - см картинку - именно то, что и сказал ув. Бордодынов.
И еще - насколько помню, чаще ставили ГТ402/404 - с 1 мегагерцем этой частоты.
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (24.05.2023)
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3963 26.11.2026 20:24
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 751 29.01.2026 14:52
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
