Симулятор LTspice IV
Непрочитано 13.05.2009, 17:12
eleks61
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 1 сообщении
eleks61 на пути к лучшему
По умолчанию Симулятор LTspice IV
Даже странно! Поворошил форум и ни где не нашёл темы посвящённой этому прекрасному симулятору.
Восполняю пробел!
Ссылка на страничку закачки - http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
Прямая ссылка на установочный файл - http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
Ссылка на дополнительные библиотеки от Андрея Кадатч - http://forest2.homeip.net/Electronics/extra.rar
(инструкция по установке внутри архива)
Ссылка на небольшую библиотеку ШИМ-контроллеров - http://valvolodin.narod.ru/soft/Mylib.rar
Статьи и документация:
1. Журнал "Компоненты и технологии", Валентин ВОЛОДИН - Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494.
http://rapidshare.com/files/23209622...ce_q.djvu.html
http://flyfolder.ru/12077244
2. Журнал Компоненты и технологии, №11,12-2008, Михаил ПУШКАРЕВ Программа схемотехнического моделирования SwitcherCAD III.
http://flyfolder.ru/10333609
3. Перевод встроенного HELP-а программы. Будет полезен начинающим, и не очень, пользователям симулятора LTspiсe. Качество перевода - среднее, но вполне читабельно.
http://valvolodin.narod.ru/articles/...us_ltspice.pdf
4. Оригинальная статья Nonlinear Transformer Model for Circuit Simulation от John H. Chan и другие, на которую ссылается Help LTspice.
http://flyfolder.ru/10490019
eleks61 вне форума
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо eleks61 за это сообщение:
ArtemKolesnikov (11.12.2015), bychvm (18.02.2021), Demo65 (18.04.2014), dsioffe (15.06.2017), ehduaz (30.04.2010), fvtkby (06.06.2012), henadzi (11.11.2009), kaballo (31.12.2011), kork (17.11.2011), lag1828 (29.08.2013), Lev1248 (10.01.2011), magioza (05.03.2015), onwire (16.04.2012), romabg63 (15.02.2016), Rrrrakaliooon (26.02.2011), SErg_pAAA (04.02.2013), shapovalov64100 (22.03.2018), Shurik_kor (14.11.2011), shuryc (23.02.2011), solo009 (20.04.2011), tolikvoron (06.02.2013), trampampusha (15.04.2018), valdemar2006 (22.08.2013), wss60 (25.11.2011)
Непрочитано 23.05.2009, 11:32
andr1791
Аватар для andr1791
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
andr1791 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
LT Spice IV одним архивом:
- установщик;
- дополнительные библиотеки от Кадатч;
- библиотека В.Володина;
- русский help.
Лежит здесь и здесь.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
andr1791 вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо andr1791 за это сообщение:
Arjuna1008 (22.10.2011), building (06.04.2010), kadet11 (17.11.2011), magioza (05.03.2015), Mika_MHS (01.08.2010), onwire (27.11.2011), peter123_123 (20.04.2012), SErg_pAAA (04.02.2013), Shurik_kor (14.11.2011), solo009 (20.04.2011), trampampusha (15.04.2018), valery513 (09.04.2012)
Непрочитано 17.08.2009, 01:36
nl5
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
nl5 на пути к лучшему
Наверное многие уже скачали LTSpice и попробовали... Подскажите, пожалуйста, может ли он вычислять частотные характеристики по транзиенту, когда включается реальный синусоидальный сигнал, прогоняется на разных частотах, и смотрится отклик на этих частотах в точках схемы (как Psim умеет делать)? У меня есть смутные воспоминания, что я об этом где-то читал, но тогда оно называлось SwCAD, или это разные вещи??? Совсем запутался...
nl5 вне форума
Сказали "Спасибо" nl5
peter123_123 (23.04.2012)
Непрочитано 17.08.2009, 10:10
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от nl5
SwCAD III предыдущяя версия.
COO вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:20
nl5
С этим понятно. А как насчет частотных характеристики по транзиенту, для ключевых схем, например? Мне казалось, что SwCAD именно для этого был сделан, значит все должно в LTSpice остаться. Или я ошибаюсь...
nl5 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 13:53
950km
950km на пути к лучшему
Сообщение от nl5
Спросите пожалуйста конкретнее, может со схемкой, постораюсь просимулить и выложить. Можете так же посмотреть на моём сайте, что ОНА может на "косом" примере (часть 3).
http://samopal.su
950km вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 23:59
nl5
Спасибо за линк, но я спрашиваю о следующем. PSim (и NL5) могут рассчитывать частотную характеристику не линеаризуя нелинейную схему возле рабочей точки, а прикладывая реальный синусоидальный сигнал с меняющейся частотой к нелинейной схеме, измеряя напряжения в нужных точках, и вычисляя в нужной точке схемы амплитуду и фазу на частоте, равной частоте задающего сигнала в этот момент. Потом оно рисуется на обычном графике АЧХ. Вот пример:
http://nl5.sidelinesoft.com/examples/sweep.png
Изменяется частота источника V4, это модулирует скважность ШИМ сигнала, в результате меняется выходное напряжение проебразователя. В нижнем окне - график задающего (АС) сигнала от времени (синенький) и выходное напряжение (зеленое). Видно, что с возрастанием частоты есть небольшой подъем, а потом все затухает. Справа - график частотной характеристики, вычисленной из нижнего транзиента. Этим методом пользуются для исследования устойчивости импульсных схем, которые для нормальной работы должны непрерывно "молотить", и на фоне этого молочения надо вычислить влияние внешних периодических воздействий.
Естественно, все делается программой автоматически, пользователь задает только диапазон частот, точно так же, как и при обычной линеаризованной АЧХ.
nl5 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:20
950km
Сообщение от nl5
...Естественно, все делается программой автоматически, пользователь задает только диапазон частот, точно так же, как и при обычной линеаризованной АЧХ.
То есть, говоря по русски, Вам (нам) необходимо для исследования устойчивости снять АЧХ и фазовую характеристику. Для этого естественно нужен свип-генератор. Не пробовал всё, что там есть, но приважу Вам картинку возможных сигналов.
http://samopal.su
950km вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:41
nl5
Да, нужен как минимум свип-генератор, плюс измеритель в интересующей точке, который посмотрит на сигнал в этой точке, убедится, что все установилось, вычислит амплитуду и фазу сигнала (зная частоту свип-генератора), и поставит точечку на графике АЧХ/ФЧХ. И всем этим должна автоматичкски заниматься программа.
nl5 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:26
950km
Сообщение от nl5
... И всем этим должна автоматичкски заниматься программа.
Дык мануал на ангельском (как говорят поляки). Поэтому а хрен его знает. Присылали мне с мастерситей мануал на русском, но я его не нахожу. После переинсталляции куда-то потерял.
http://samopal.su
950km вне форума
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
