Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 01.08.2016, 10:53
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Стрелка Симулятор LTspice XVII
Уважаемые форумчане!
На официальной странице доступна новая версия этого прекрасного симулятора!
https://www.analog.com/en/design-cen...simulator.html
Прошу опробовать.
На XP не ставится. При установке спрашивает какую версию установить 32 бит или 64 бит.
Вот ссылка на дополнительные библиотеки файла lib.zip (~20M):
https://disk.yandex.ru/d/96-YbLL-aOAdnA
Ссылка на родную (заводскую библиотеку):
https://disk.yandex.ru/d/UjCgh4rK3lQgBQ
Про LTspice на русском:
https://disk.yandex.ru/d/PBmwyJZrg3kAfg
И ещё. Новые модели LTspice17 годятся для LTspiceIV!
Инсталлятор 17:
https://disk.yandex.ru/d/r7mUdWkBxLROdw
Инсталлятор 24.0.12
https://disk.yandex.ru/d/JGca-6JlZIsdJg
Ссылка на 24.1.10
https://disk.yandex.ru/d/36cdW8DCIcEscg
Инсталлятор на 26.0.1
https://disk.yandex.ru/d/hf8ZC8wK8z4yPw
Инсталлятор на 26.0.2
https://disk.yandex.by/d/VuN_nFV8BGErVg
Инсталлятор на 26.1.1
https://disk.yandex.ru/d/eGD_rk6Zdb-p7Q
Моя страничка на ltwiki:
http://bordodynov.ltwiki.org
Вот ещё файл с моделями (cmp.zip) транзисторов и диодов (светодиодов, варикапов, стабилитронов и Шоттки):
https://disk.yandex.ru/d/ZOwqOvYhlfdbYA
Ссылка на файл примеров (моих и многих других) example.zip :
https://disk.yandex.ru/d/_r6w_Rh03WWQiP
Если в схеме есть надписи на русском языке, то LTspiceIV их не откроет. Надо в LTspice17 их убрать, что бы использовать в LTspiceIV.
В LTspice17 в модели VDMOS добавили дополнительные параметры, отвечающие за изменения ключевых параметров от температуры. LTspiceIV не понимает их и тем кто им продолжает пользоваться надо использовать другой файл standard.mos. Делайте его из файла standard.mos.IV.txt .
Тип файла: txt standard.mos.IV.txt (322.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2026 в 12:41.
bordodynov вне форума
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
-vitalik- (11.01.2022), Alex_golubev (28.04.2019), avtar962 (26.11.2024), caktus (31.01.2023), catBot (07.10.2022), ForcePoint (21.12.2025), gena_d07 (22.02.2025), gend (16.03.2023), geoleo (24.02.2020), GTK31 (27.03.2019), kreking (09.08.2016), letter (24.01.2025), Lomolom (22.12.2022), makakus (27.07.2021), Nikola32 (30.06.2019), parovoZZ (08.05.2020), prusony (02.06.2020), Ramzess007 (25.01.2025), sl_ur (26.02.2025), stan.kot-79 (23.01.2023), Sub-lib (10.10.2024), trolls (12.02.2020), vlad3156 (10.08.2016), vrybel (03.11.2019), Yuri222 (14.07.2021), Ан-162 (16.06.2020)
Непрочитано 09.08.2016, 10:44
bordodynov
Сказал спасибо: 911
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
К модели диода добавлен ещё один параметр, отвечающий за рассасывание заряда Vp. Это очень годится для диодов с мягким рассасыванием.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2025 в 15:02.
Непрочитано 09.08.2016, 15:31
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Смотрите
http://ltwiki.org/index.php5?title=L...Expanded_Help*
Там
LTspiceXVII
LTspice Help in its own window
LTspice Help in a zip file you can download (as HTML)
Для диода добавлен параметр Vp.
Также
.MACHINE -- Arbitrary State Machine
LTspice XVII includes an arbitrary state machine and introduces a new programming language called Contraption Programming Language. There are five new commands:
.mach[ine] [‹tripdt›] ; tripdt is an optional temporal tolerance
.state ‹name› ‹value›
.rule ‹old state› ‹new state› ‹condition›
.output (node) ‹expression›
.endmach[ine] ; end of block
Непрочитано 09.08.2016, 15:47
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Ещё появился IGBT.
Пример:
Syntax: Zxxx C G E MNAME [area] [m=‹value›] [off] [temp=‹value›]
.model MNAME NIGBT
The LTspice IGBT implementation is based on original work by Robert Ritchie of Linear Technology Corporation.
Непрочитано 12.09.2016, 15:26
arhiv_6
arhiv_6 на пути к лучшему
Кто-нибудь пробовал использовать .MACHINE -- Arbitrary State Machine ?
С помощью этой машины состояний хоть сколь-ко нибудь серьёзный алгоритм управления состряпать можно? Есть по нему какие-нибудь примеры кроме http://ltwiki.org/LTspiceHelpXVII/LT...DotMachine.htm ?
arhiv_6 вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 12:28
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Радость Re: Симулятор LTspice XVII
Привет.
Я установил, что возможности, описанные мной во втором и третьем сообщении этого топика есть и у LTspiceIV !
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2019 в 14:02.
Непрочитано 02.10.2016, 12:34
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Arbitrary State Machine использована в 22 файлах описания зашифрованных моделей. Расшифрованные модели, которые я имею, имеют дату 29.12.2014. Так, что некоторую пользу эта возможность имеет.
Непрочитано 02.10.2016, 15:28
arhiv_6
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Добрый день. А можете куда-нибудь выложить расшифрованные модели?
arhiv_6 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:50
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Привет.
Я сделал выборку в один файл по использованию .machine.
В некоторых файлах модели использована эта возможность несколько раз. Прикрепляю файл machine.zip.
Тип файла: zip machine.zip (4.0 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
arhiv_6 (04.10.2016)
Непрочитано 05.10.2016, 11:28
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Привет.
Один из гуру Yahoo Group сделал модель цифрового потенциометра X9312. Он использовал State Machine. Я думаю он будет не против, если я помещу его пример здесь.
Тип файла: zip X9312.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
arhiv_6 (10.10.2016)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
