LTspice - освоение с «0»
13.04.2023, 00:57
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
добавив схему на операционнике
вместо операционника на TL431 с регулировкой тока маломощным потенциометром - получится ?
13.04.2023, 06:53
Сказал спасибо: 910
filter,
нет. Операционник или компаратор нужен для того, что бы на резистивном шунте с малым номиналом, контролировать небольшое напряжение.
13.04.2023, 11:07
bordodynov.
когда нам было 18 лет (слова из песни) то :
13.04.2023, 12:34
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от filter
то :
то печаль, что пару с половиной вольт потеряется на токоизмерительном резисторе (это же сколько ватт при амперных токах...), да и поддержать стабильное напряжение на Rн несколько усложнится
UPD поначалу принял тот подстроечник за (термо)зависимый резистор, последующий пост ув. bordodynov подсказал мне мой косяк. Т.е. проблема больших потерь на измерительном резисторе снимается.
Тем не менее, нужно отметить, что выбранный полевик (несмотря на свою многоамперность) не очень то подходящий кандидат на роль линейного токоограничивающего элемента (особенно при большом падении напряжения на нем и больших токах)...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.04.2023 в 15:14.
13.04.2023, 12:43
Сказал спасибо: 910
filter,
вообще же это генератор тока, а не напряжения!
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.04.2023, 20:20
Интересно, вместо резистивного шунта, можно ли контролировать это напряжение на сопротивлении R, как в ниже приведенной схемке?
LM317 с диапазоном выходных напряжений 0 - 30 В, и если операционник - то LM358N.
13.04.2023, 21:22
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
filter, проведите симуляцию во всем диапазоне входных напряжений и токов нагрузки для получения ответа в виде зависимости падения напряжения на R от тока и входного напряжения…
14.04.2023, 12:38
Сказал спасибо: 910
Я вставил в стабилизатор на LM317 систему регулирования максимального тока:
14.04.2023, 14:38
Сообщение от filter
это напряжение (падение напряжения на том резисторе R) нужно совсем для другой цели.
Сообщение от mike-y-k
при этом не забыть просимулировать во всем возможном диапазоне разброса h21е от экземпляра к экземпляру транзистора, и во всем диапазоне температур этого транзистора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.04.2023, 15:00
Yuri222, это будет существенно, если первая итерация даст повод для расширения параметров моделирования…
Ему будет сильно проще взять падение напряжения на транзисторе, добавить его температуру и напряжение на базе для расчетов искомой величины на МК…
А с другой стороны - спокойно поставить датчик Холла и получить ответ сразу, да еще с минимальными потерями
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
