LTspice - освоение с «0»
Непрочитано 13.04.2023, 00:57
filter
filter на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
добавив схему на операционнике
вместо операционника на TL431 с регулировкой тока маломощным потенциометром - получится ?
filter вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 06:53
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
filter,
нет. Операционник или компаратор нужен для того, что бы на резистивном шунте с малым номиналом, контролировать небольшое напряжение.
bordodynov вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:07
filter
bordodynov.
когда нам было 18 лет (слова из песни) то :
filter вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:34
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
то :
то печаль, что пару с половиной вольт потеряется на токоизмерительном резисторе (это же сколько ватт при амперных токах...), да и поддержать стабильное напряжение на Rн несколько усложнится
UPD поначалу принял тот подстроечник за (термо)зависимый резистор, последующий пост ув. bordodynov подсказал мне мой косяк. Т.е. проблема больших потерь на измерительном резисторе снимается.
Тем не менее, нужно отметить, что выбранный полевик (несмотря на свою многоамперность) не очень то подходящий кандидат на роль линейного токоограничивающего элемента (особенно при большом падении напряжения на нем и больших токах)...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.04.2023 в 15:14.
Непрочитано 13.04.2023, 12:43
bordodynov
Сказал спасибо: 910
filter,
вообще же это генератор тока, а не напряжения!
Тип файла: txt Генератор_тока.asc.txt (6.7 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (13.04.2023)
Непрочитано 13.04.2023, 20:20
filter
Интересно, вместо резистивного шунта, можно ли контролировать это напряжение на сопротивлении R, как в ниже приведенной схемке?
LM317 с диапазоном выходных напряжений 0 - 30 В, и если операционник - то LM358N.
filter вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 21:22
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
filter, проведите симуляцию во всем диапазоне входных напряжений и токов нагрузки для получения ответа в виде зависимости падения напряжения на R от тока и входного напряжения…
Непрочитано 14.04.2023, 12:38
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я вставил в стабилизатор на LM317 систему регулирования максимального тока:
Тип файла: txt Стабилизатор0Vto30VandLM317_2.asc.txt (11.5 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 14.04.2023, 14:38
это напряжение (падение напряжения на том резисторе R) нужно совсем для другой цели.
при этом не забыть просимулировать во всем возможном диапазоне разброса h21е от экземпляра к экземпляру транзистора, и во всем диапазоне температур этого транзистора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (14.04.2023)
Непрочитано 14.04.2023, 15:00
Yuri222, это будет существенно, если первая итерация даст повод для расширения параметров моделирования…
Ему будет сильно проще взять падение напряжения на транзисторе, добавить его температуру и напряжение на базе для расчетов искомой величины на МК…
А с другой стороны - спокойно поставить датчик Холла и получить ответ сразу, да еще с минимальными потерями
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3960 02.11.2026 13:51
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 751 29.01.2026 14:52
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
