Кто тормоз - я или Убунта?
17.02.2023, 22:09
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Сообщение от mike-y-k
Выдать в терминале mount без параметров и посмотреть на режимы доступа к смонтированному диску,
Ё-моё..
Навалило то..
И ничего не понятно. Хотя в начале похоже описывает системную SSDшку, а дальше вообще не понял.
eddy71@eddy71-P81IJ:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=930660k,nr_inodes=232665, mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode =000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=198796k,mode =755,inode64)
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode6 4)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory _recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max proto=5,direct,pipe_ino=20287)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,io charset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=198792k,nr_inodes=4 9698,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=10 00)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=10 00) |
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2023 в 00:11.
Причина: quote->code
17.02.2023, 22:24
Смотри те, что на /dev начинаются. И, может быть, которые gvfs (там я неоднократно обнаруживал подключенные "ведёрки" и копирование туда-оттуда через mc шло в разы веселее, чем через Thunar и т.п. "файловый менеджер").
И это... чти man как отца и мать своих. Не брезгуй даже man man.
Тут - поможет man fstab.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.02.2023 в 22:26.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.02.2023, 00:29
Сказал спасибо: 11,860
ForcePoint, это уже в fuze нужно разбиаться - нужное явно там смонтировано
Eddy71, fuse явно активна и диск монтируется с ее помощью.
Дальше уже надо разбираться там, искать точку монтирования и разбираться с правами доступа… Обычно там таки rw и umask=0777, но могут быть и вариации
Ищите в пакетах gparted, устанавливайте, запускайте и смотрите что там творится с устройствами и разделами…
ls -la /dev/sd* - очень может помочь со списком устройств…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.02.2023, 00:47
Вот не знаю. 10 лет назад, на 12.04, - дописывал диски в fstab руками.
18.02.2023, 05:12
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Ё-моё..
Навалило то..
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,io charset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) |
Это монтирование корневой системы и efi раздела на ней (наверное для мультизагрузки), соответственно. Остальное служебные монтирования... Я этого тоже не понимаю и не приветствую, с новыми версиями они разрастаются как снежный ком. У меня даже gnome-calculator в этом списке присутствует. Подключаемые разделы у меня видятся как fuseblk и монтируются в каталог /media/username/label, у Вас я такого устройства не вижу
/dev/sdc5 on /media/username/Data type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,def ault_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper= udisks2) |
Вот эти опции которые в скобках тоже откуда-то берутся, они и определяют права доступа и атрибуты файлов (т.к. системы контроля доступа в линукс и виндовс совсем разные).
Я боюсь что мог чего-то сделать в своё время и напрочь забыть. Проще всего вписать этот диск в fstab по этому номеру который выступает вместо метки тома (UUID). Там много вариантов с разрешениями, можно тут почитать рецепты. Ну и не стоит косячить с этим файлом... Хотя если что - можно загрузиться с live CD и восстановить его в исходное состояние.
18.02.2023, 12:06
Не сильно помогло:
eddy71@eddy71-P81IJ:~$ ls -la /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 фев 18 09:56 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 фев 18 09:56 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 фев 18 09:56 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 фев 18 09:56 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 фев 18 09:56 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 фев 18 09:56 /dev/sdb2
brw-rw---- 1 root disk 8, 21 фев 18 09:56 /dev/sdb5
Установил gparted, файловая система диска таки FAT32.
С флагами к сожалению ничего не понял. После винды оно всё такое загадочное..
/Жак Фреско/
18.02.2023, 13:08
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Eddy71
Не сильно помогло:
Ага! Или нет? На скриншоте у Вас системный диск sda. sda2 - виндовый раздел на нём, там находится бут менеджер или типа того. Системный диск линукса - sda3. Это неважно. Другой, интересующий нас диск - sdb, на нем разделы sdb2 и sdb5. Нумерация там по своей логике идёт. Надо переключить справа вверху текущий диск на sdb.
Лучше их лишний раз не трогать, может загрузка слететь. Эти флаги имхо не имеют отношения к правам доступа при монтировании. Это флаги самой файловой системы, а не того с какими опциями она монтируется.
18.02.2023, 13:33
sda3 SSD 128Gb, с него система грузится.
sda2 HDD 500Gb, вставлен в карман вместо CD. FAT32
Но я так и не нашел галочек, где на HDD запрещена запись, там на оба диска r/w написано
Так что пока ничего не понятно.
/Жак Фреско/
18.02.2023, 13:50
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Eddy71
sda2: 500 МЕГАбайт!
Кстати, gparted это вроде досовского fdisk (а также partition magic), он тут скорее всего не поможет, а вот чего нибудь испортить очень даже можно.
Тут вот пишут, что если диск был отключен небезопасно и возможно содержит ошибки, то fuse монтирует его в режиме только для чтения. Возможно стоит полечить диск в винде и попробовать опять. Заодно там приведена вроде бы нормальная строчка с правильными опциями для fstab. Только её надо творчески доработать
/dev/sdb2 /mnt/Disk1 ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,umask=0000,fmask=0111 0 0
/dev/sdb5 /mnt/Disk2 ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,umask=0000,fmask=0111 0 0 |
Заранее создать папки /mnt/Disk1 и /mnt/Disk2
Но может просто лечения диска чекдиском будет достаточно.
Последний раз редактировалось ampy; 18.02.2023 в 14:06.
18.02.2023, 15:07
Странно.. с Мб. Там под 300Гиг архивов. И все читаются.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
