Кто тормоз - я или Убунта?
Непрочитано 17.02.2023, 13:28
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Файловая система какая у диска.
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 14:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
NTFS, кажись. А что, это существенно?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:02
Сказал спасибо: 11,861
Eddy71, за разные системы отвечают разные их эмуляторы…
NTFS оптимальна для работы сразу в Windows и *nix с ntfs3g для *nix - при необходимости собирается ручками без особых проблем
Собственно тут сильно проще установить FUSE (user space File System) и не испытывать проблем с доступо, если конечно на диске с NTFS не было игр с AD и особыми правами доступа к папкам/файлам
Непрочитано 17.02.2023, 16:54
Eddy71
Аватар для Eddy71
Диск я могу стереть и форматнуть. Но про это FUSE никогда не слышал даже ( не считая предохранителей на схеме)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 17:47
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
mike-y-k, "Теперь не то, не то, что прежде было." Вроде оно теперь по умолчанию устанавливается - fuse и ntfs-3g. Но можно конечно и проверить (в aptitude или synaptic или какой любимый установщик/удалитель программ). Eddy71, это типичная в линуксе операция - доустановить чего не хватает. ntfs-3g это сам драйвер файловой системы ntfs, fuse - это вроде бы какой-то типа агрегатор этих драйверов, их общая часть.
Втыкаю диск нтфс, читаю и пишу, паролей не ввожу... Идентификаторы в соответствии с метками тома. Странно.
В принципе действительно, fstab один из основных настроечных файлов.
Последний раз редактировалось ampy; 17.02.2023 в 17:51.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
Eddy71 (17.02.2023)
Непрочитано 17.02.2023, 18:00
Santil@
Сказал спасибо: 259
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Да. Например диск FAT32 в линукс минт определяется как диск. На рабочем столе появляются ярлыки диска. В свойствах диска написано "файловая система MSDOS FAT 32 32 БИТ не смонтирован".
Определяется в линукс точно с таким же иминим как в виндовс.
Файловая система в линукс EXT4.
По пробовал создать текстовый документ в минт на съёмном диске. Всё получилось, в вин 8.1 прочитал. Этот диск для архива. С него же в минт копировал файлы в минт. Всё норм.
В конце 2022 года покупал SSD 128 Гб, файловая система на нём была EXT. На вин 8.1 и минт 19.3 работал.
Сейчас минт 21.1 Вера.
Это всё сказано при подключении диска к ЮСБ.
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 18:08
ampy, таки что там в user friendly дистрибутивах сказать не берусь, тут просто зайти в менеджер пакетов и посмотреть нужно, хотя вроде как пустая перестановка dummy пакета FUSE часто помогает с ситуаиями кривого доступа к внешним носителям…
Что и как там в дистрибутиве установили по умолчанию - выяснять обычно сильно дольше, чем просто переустановить все нужное, могут отличаться настройки и состав пакетов…
Eddy71, таки просто проверить gparted что и как там на диске, при необходимости можно и преобразовать на лету.
А FUSE и ntfs3g стоит просто (пере)установить менеджером пакетов даже не проверяя их текущее состояние…
Для FAT* стоит установить все пакеты с поддержкой всего семейства этих FS…
Santil@, таки для любой FS не важно как она подключена к системе - строится цепочка драверов ядра и все без проблем работает…
NTFS предпочтительнее из-за близкой по функционалу системы прав
А Ваше упоминание про EXT - это extfs или extfat?
FS в системе таки не всегда EXT4 - это определяется на этапе разметки диска при установке, а дальше все работает по путям от / без внимания к используемой FS. Если немпоизвращаться - можно без проблем установить все с /home/user на диске с NTFS - главное в нужный момент иметь установленную и запущенную ntfs3g для поддержки дальнейших процессов установки…
На системах с множеством установленных систем вполне себе работает с одним разделом данных пользователя для всех установленных OS…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2023 в 18:18.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (17.02.2023)
Непрочитано 17.02.2023, 19:35
Santil@
Сказал спасибо: 259
Если про съёмный носитель SSD 128 Гб, то уже не скажу.
Сейчас на моём ЭВМ Линукс Минт 21.1 файловая система диска Ext4
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 19:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Проверил. FUSE не стоит. Стоит FUSE3. ntfs3g вообще менеджер пакетов не находит.
Когда диск открываю, выглядит как на скриншоте. Хоть и открыл его как root и увидел красное предупреждение, но кроме как прочесть существуюещие записи ничего не даёт
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 17.02.2023 в 19:51.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 21:50
Eddy71, таки FUSE и FUSE3 - просто имя пакета и имя пакета с версией, сам проект живет тут
А на тему ntfs-3g нужно искать ntfs-3g и ntfsprogs в менеджере пакетов
Возможно он в отдельном репозитории находится…
Пока ставить mint для разборок немного не с руки…
Выдать в терминале mount без параметров и посмотреть на режимы доступа к смонтированному диску, если там не rw - добавить строку в fstab с нужным доступом и опцией noauto для съемного диска
Неплохо для диска сделать fsck - иногда система разделы NTFS не монтирует с полным доступом из-за dirty bit
Eddy71 (17.02.2023)
Тормоз эл.дв. Федя-Инженер Производственное оборудование 0 05.06.2014 07:22
Метрология - двигатель прогресса, или его тормоз? Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 09.12.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
