Кто тормоз - я или Убунта?
12.02.2023, 01:10
Сказал спасибо: 2,016
Доброго всем вечера (хотя наверное уже утра...)
Задался я исследованием - а могу ли я - вот как то так - настроить комп на официально бесплатное - и заниматься разработкой софта для тех же СТМок.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу - лозунги "линукс гуано" и "маздай отстой" - не приемлются и банятся сразу. Я вполне себе понимаю разницу между ними. Так что давайте - кто реально работает (например с убунтой) - свои советы, предостережения и прочее.
Итак. Появился в руках беспризорный ноут, 2 ядра, 320 винт, 4 гига оперативы - поставил семерку - вполне так комфортно можно работать с тем же Кейлом.
Но вот задумка-то зудит. Поставил второй операционкой Убунту. Какая-то версия 22 года, с торрентов. Думаю вряд ли они чем-то сильно разнятся (или я неправ? поправьте, ибо профан пока что)
И удивился тормозам. Ну просто как бы... помягче... курсор к окну примерзает. Задержка реакции на тычок по ярлыку на секунд пять - почти норма.
Ну как то реально - не может такого быть... Может я что-то глобально неправильно сделал? Может что надо "зарезать"...
Да и с софтом. Тот же атоллик - качать - а пошел ты, агрессор. Ну, да, надо ВПН... начал искать... нашел бесплатный, дык не встал он. Опять же, я не наезжаю на убунту... скорей всего что то сам не так.
В общем, пока что не получилось. Поправьте - направьте... кто с линуксом реально работает, расскажите тонкости - глюки.
И без плевков в разные стороны, ок?
Спасибо.
PS на вопрос "а нафига это тебе" - ну... фильм был такой... с вОроном... "дождь не может идти вечно". Вот я и думаю, что мы довольно скоро окажемся в Европе, соответственно , вопрос пиратского софта встанет довольно резко. Хотелось бы быть немного готовым.
12.02.2023, 03:02
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Попробовать версию линукса времен выпуска самого ноута
12.02.2023, 04:27
Сказал спасибо: 448
Живу на дебиане и убунте года с 10го. Это очень близкие дистрибутивы. Но что касается разработки предупреждаю - свободное хуже платного, код больше, возможностей меньше. Говорю свободное потому что есть бесплатные версии, например диптрейса, они попадают скорее в платную область.
Свободных программ схемотехники и трассировки перепробовал массу, ничего не понравилось. Вот мне интересно - мы советские граждане так гордо били себя в грудь какие у нас классные программисты, а в коммунистическом мире гну этих программистов не особо-то и встретишь. Короче тут должна быть какая-то определенная упертость что свободное всё равно лучше. Скажем для маленьких стм я использую компилятор гну, а для больших - среды под винду, просто потому что примеры уже в них а большой проект перегнать в другую среду сложно.
Без винды реально не обойтись, винда в VirtualBox работает прекрасно, правда одно время какие-то проблемы с её закрытостью появились и для установки VirtualBox приходилось вносить пару строк в какой-то конфиг. Вроде так оно и осталось. Что-то работает под Vine, досовские игры под DosEMU или qemu или bochs. Ну это для знающих толк. Выбор есть.
В убунте по умолчанию оболочка несказанной красоты metacity (раньше для этого служил compiz) и она тормозит на слабом железе, а то даже и на сильном. Смешно, в дебиане наоборот долго бился чтобы установить compiz и никак не получалось, а когда установил то сильно пожалел - такие начались тормоза. И тогда уже не смог удалить. Он сам ушел при переезде на 64 бита. Так что обещаю - будет интересно.
Надо попробовать в настройках визуальные эффекты пооотключать. Но полностью они так просто не отключаются. С другой стороны в дебиане оболочку Гном 3 вообще невозможно использовать, я меняю его на xfce. По-моему сейчас даже при установке можно выбрать xfce. В дебиане более старые версии программ, но они же и более стабильные. Так что я бы рекомендовал вместо убунту использовать дебиан + оболочка xfce, но сам терплю убунту на одном компе, т.к. лень переезжать.
Последний раз редактировалось ampy; 18.02.2023 в 10:10.
Причина: Оболочка называется не wayland а metacity
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
12.02.2023, 04:36
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
nml, таки начать с нормального дистрибутива из первоисточника…
Предлагаю самый легкий вариант - xubuntu (вариант с xfce в качестве графической оболочки)
Брать только LTS релизы - у них длиннее срок поддержки. Все LTS имеют номер YY.04
В качестве VPN установить outline
Для удаленного доступа установить anydesk
некоторая часть windows программ запускается в wine…
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
12.02.2023, 10:13
Сообщение от ampy
В убунте по умолчанию оболочка несказанной красоты wayland (раньше для этого служил compiz) и она тормозит на слабом железе, а то даже и на сильном.
Странно... На железе 2008-го года (интел, два ядра, 1.8 ГГц) тормозов (заметных глазом) не видел. Разве что, иногда. Но это, как бы, обыденность и в Винде.
Скорее всего, чего-то в софте не хватает для железа, точнее, работает неправильно. Подозрение на "пиратское" железо - несоответствие идентификаторов реальному железу, вот и софт подгоняется неродной.
Не уточнил. Я про Убунту. Раз пять ставил и сносил лет за десять, поэтому разные версии. Почему так? Да не моё это... Софтом разным пользовался. Думал - привыкну ("человек не свинья, ко всему привыкает"(с)). Не получилось.
Да, таких тормозов, как описывает nml, ни разу не помню.
Последний раз редактировалось akegor; 12.02.2023 в 10:22.
12.02.2023, 10:40
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
На имеющийся в наличие ну очень старый бук (винда стартовала минут 8, без шуток и даже гуглокарты не открывались - падали из за встроенного видео) в первый раз в жизни поставил Linux Mint, это Ubuntu в красивой упаковке. Машинка ожила.
Для слабой машины надо ставить Xfce Edition
https://linuxmint.com/download.php
Загрузочная флешка, дальше оно само ставится и настраивается. Виндовые программы стартуют через приложение Wine и не замечают, что они не на Винде.
Попробуйте, очень приятная штука оказалась. Хотя бук уже на детали собирался разобрать
/Жак Фреско/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
12.02.2023, 11:08
Сказал спасибо: 261
nml, и вам доброго времени суток.
Сообщение от nml
Настроить можете, а вот заниматься с СТМ контроллерами не знаю. Не програмист я.
Сообщение от nml
Посмторите на битность семёрки, 32 или 64. Ваша убунта 64 бита. Возможно здесь есть какая то не стыковка не смотря на то, что две ОС установлены. Задержки курсора быть не должно. Здесь явная засада и конфликт. Драйвера... Проверте настройки мыши, параметры системы, мышь и сенсорная панель. Судя по данным на машину должно работать. 4 гига это минималка для линукс 64 бит. https://releases.ubuntu.com/
Можете попробовать более лёгковесные дистрибутивы. Лубунту, кубунту. Самая новая версия https://releases.ubuntu.com/ Ubuntu 22.04.1 64bit
Проверти контрольную сумму ш256 на предмет целостности дистрибутива.
Для Линукс мало специального софта, электроника, черчение, АСУТП. Но можно установить Wine 8.0 https://www.winehq.org/ и запускать программы виндовс в линукс. Как установить https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Не бойтесь терминала. Вам так или иначи придётся им пользоваться. Терминал - это как кмд в виндовс. Не страшно, не больно и много полезного. Не пренебрегайте обновлениями. Каждое обновление деляться на 3 категории. Ядро, система и безопасность, софт. В репозитории могут быть устаревшии версии софта, проверяйте на сайтах разработчика софта. Установить софт можно через репозиторий, так же через него и удалить. Софт который установлен на машину будет отмечен галочкой в репозитории. Удалить софт можно через репозиторий и через терминал.
Всё должно работать нормально, без тормозов и быстро!
Я пользуюсь ноутбуком с виндовс 8.1 и старым настольным ПК который мне недавно подарили. На нём была винда 7 32 бит. Установил Линукс минт 19.3 Трициа (32 бит) ОЗУ 2Гб. Недавно купил ОЗУ 8 Гб от AMD (для этой материнки максимум) и установил Линукс минт 21.1 Вера 64 бит. Всё нормально работает.
Добавлю. Убунта построена на базе Дебиан, Линукс минт на базе Убунты.
Последний раз редактировалось Santil@; 12.02.2023 в 11:26.
Сказали "Спасибо" Santil@
12.02.2023, 11:27
Сказал спасибо: 3,227
1. Можно попробовать поискать сообщения об ошибках в /var/log.
2. Зачем с торрентов?
Насчёт XFCE поддерживаю. Хотя и с ней уже не всё гладко - на 1 ГГц 4 Гб недобуке последняя xubuntu стала весьма нетороплива.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
12.02.2023, 12:03
Сообщение от Santil@
Для чего х64? Лин32 не видит более 4ГБ?
12.02.2023, 12:06
Сказал спасибо: 448
Сообщение от akegor
У меня конечно не так жестко как у nml, жить можно. Две проблемы: после входа в систему каждый раз минут 5-10 ничего не реагирует и не запускается - ярлыки неактивны, при этом обмена с диском нет. Комп этот редко перезагружаю, так что терпимо. Вторая проблема - изредка в разгар работы экран замерзает, всё по сути то же - курсор ездит, но никакого воздействия не производит. Есть секретная фишка перезапуска оболочки Alt-F2 - появляется окошко, в котором надо дать команду r - она тоже не работает. Иногда получается перезапустить metacity из текстовой консоли без закрытия программ, но чаще нет. Это всё наверное связано с видеодрайверами и конкретной комбинацией железа но я уверен и видеоэффекты оболочки играют роль.
Да, важный момент вспомнил - VirtualBox с некоторых пор устанавливается только в 64битной системе (но внутри него в виртуалке можно и 32 и 64 пускать). Без него реальная жизнь в линуксе имхо невозможна. В промежутке я вместо него qemu с Virtual Manager гонял, но это путь для реально продвинутых.
Был в итоге вынужден перейти на 64 из-за VirtualBox и еще ряда программ.
Последний раз редактировалось ampy; 18.02.2023 в 10:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
