Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
Непрочитано 11.02.2023, 01:08
По умолчанию Re: Может кто поделится опытом такой переделки Кедр Авто
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Остальные схемы и идеи и нужны только горе аккумуляторщикам.
Однако религия - блин.
Таки, действительно. Верующие, к сожалению, и среди технарей бывают...
А я - неверующий. На своем многолетнем опыте знаю, что аккумуляторы, хоть и не все, вылечить можно и эффект лечения даже не однолетний. Зависит много от чего, но это не значит, что надо, как делают верующие, сразу выносить смертный приговор.
Непрочитано 13.02.2023, 08:11
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Вот давно не програмил пику 16F676 и по дуре взял и стёр константу теперь как восстановить. В ячейку 3FF этого буфера предлогают код 3480. Вот думаю этого будет достаточно по скольку точных измерений нет. Или надо точно 4 мегагерца подгонять?
bocem вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 09:00
Для чего? Контроллер связан с чем-то жестко тактированным и небольшое отличие времени этого контроллера вызовет неработоспособность устройства? Или контроллер автономен по времени событий и всем наплевать, как быстро он шевелится?
Сказали "Спасибо" akegor
mike-y-k (06.04.2023)
Непрочитано 09.03.2023, 19:51
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию
Ну запрограммировал код 3480 но не попробовал, резистор переменный заложил маленький, нужного номинала не нашел придётся купить в магазе
ну в общим почти всё переделал на пик и тот самый кт117 из 4х шт. 3 оказались битые и только 4й завёлся или мне повезло или они такие дохлые хз! К стати собирал схему эквивалентную на кт315 и кт361 не работает простая схема проверки не фурычит уж чего чего, а 315х и 361х этого добра как грязи а вот что-то не работает. На эквиваленте собирать зарядник не стал надоело экспериментировать В общим впечатления от схемы работает устойчиво сразу и не требует какого либо внесения изменений программа написана корректно работает. есть особенность в схеме но она решается просто к резистору R10 3к3 прилепить последовательно 100 Ом. И главное цепь от микросхемы DD1 вывод 14 соединить (обязательно!) с общим минусом. На схеме нет земляного значка!!!
ну всё последние ингредиенты получены, смонтированы, можно пользоваться обеспечивает зарядный ток 5 А Теперь можно нормально пользоваться
Название: зу кедр1.jpg
ID:	175162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175163   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2023 в 19:08. Причина: 6.6
bocem вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 14:24
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
Вот написал инструкцию по применению переделанной конструкции по тому как индикация режимов предусматривает синий, зелёный, красный мигающий и смешанные свечения. А так всё норм!
Тип файла: doc Порядок работы с ЗУ Кедр Авто.doc (28.5 Кб, 0 просмотров)
bocem вне форума
Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А bocem Источники питания и свет 87 26.05.2025 13:48
Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)? ART-I Аудиотехника 325 01.06.2017 00:13
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.02.2013 16:14
громкая связь в авто pep2007 Электроника средств транспорта 0 17.04.2009 10:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
