Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera
Непрочитано 05.09.2010, 00:19
andrun
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
andrun на пути к лучшему
По умолчанию Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera
Хочу поделиться опытом ремонта брелока двухсторонней связи автосигнализации Pantera 5100. После непродолжительного купания брелока сигнализации в воде (мокрая сумка, полного погружения даже не было) брелок запищал и начал вибрировать. Батарейка была немедленно извлечена из аппарата, брелок помещен в проветриваемое место. После просушки брелок "умер". При вскрытии последнего обнаружилось, что те немногие капли воды, что проникли внутрь аппарата, подвергли элекрохимической коррозии дорожки платы брелока (хватило всего часа с момента попадания воды).
Поиск в Интернете принципиальной схемы брелока результата не дал, везде пишут, что оноя является ноу-хау производителя. Поход в магазин показал, что стоимость нового брелока составляет около 1500 руб. Тут на сцену вступил самый страшный зверь – жаба. Кроме того, новый брелок нЕчем программировать, его можно зарегистрировать в системе при снятии авто с охраны, что требует рабочего брелока. В общем, дилемма понятна – либо менять сигнализацию полностью, либо ремонтировать брелок.
Пропаял все дорожки и контактные соединения, которые несли следы коррозии. После присоединения батарейки брелок ожил (начали моргать светодиоды, появилась реакция на нажатия кнопок), но авто не выполняло передаваемые сигналы.
Брелок состоит из двух двухсторонних однослойных плат – платы управления и платы приемо-передатчика. Провел проверку напряжения питания контроллера платы управления от ШИМ. Напряжение соответствовало 3в. Контроллер ht48r50a, который является основой платы управления, предполагает более высокий нижний порог питания (3,3в по даташиту), тем не менее работает и при 3 в (светодиоды индикации моргают исправно, значит, сигналы на них проходят в штатном режиме).
Проверил катушки индуктивности поверхностного монтажа на плате передатчика омметром (их оказалось около 8 шт). Проверка показала обрыв двух катушек индуктивности (обозначены красным цветом на плате рис.1). Срисовал принципиальную схему блока (начиная с антенны), одна катушка оказалась нагрузкой усилителя мощности радиочастоты, а другая – задающий генератор. Транзисторы каскадов этих цепей оказались исправными. Определить количество витков не представлялось возможным (это чип поверхностного монтажа, кое-что удалось рассмотреть через прозрачный слой только под лупой). Приклеил на чипы эпоксидной смолой изоляцию от провода торцом к чипам (диаметр примерно 1мм), на катушку усилителя мощности намотал витков 10 провода ПЭВ-2 диаметром около 0,08мм (меньше не было, а количество витков примерно определено визуально, там оно не критично), а на генераторную катушку намотал 5 витков того же провода. На генераторной катушке количество витков весьма критично (нужна частота около 450 МГц), постепенно скручивая витки добился того, чтобы авто уверенно выполняла команды. В итоге осталось 1,5в (подсчет витков из чипа не имеет смысла, т.к. в чипе витки имеют не одинаковый диаметр и индуктивность катушки с диаметром 1мм не будет соответствовать первоначальной). По-моему, оригинальная катушка имела около 4 витков (с уменьшающимся диаметром витков).
После ремонта платы брелока были тщательно промазаны спиртовым раствором канифоли и брелок упакован в полиэтилен.
Конечно, можно было провести более точную настройку брелока. Так как соответствующей аппаратуры у меня нет, то для настройки понадобился бы приемный блок аналогичной сигнализации (лучше, родной). Можно было бы покопаться в приемном тракте и найти сигнал АРУ. Затем точной подстройкой катушек (генераторной – частота, усилительной – мощности сигнала на выходе брелока) добиться максимального уровня сигнала. Но так как брелок работает исправно, мне это показалось лишним (ну будет брелок «стрелять» не на 50 метров, а на 100, что это изменит и зачем это надо?) я решил не заморачиваться с этим. Лучшее враг хорошему!
Название: схема брелока Pantera 5100.jpg
ID:	11857   Нажмите на изображение для увеличения
Название: передающий блок оригинал.jpg
ID:	11858   Нажмите на изображение для увеличения
Название: передающий блок после ремонта.jpg
andrun вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andrun за это сообщение:
berlingos (16.05.2015), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 00:56
По умолчанию Re: Ремонт брелока автосигнализации Pantera
Разделяю вашу радость, но осмелюсь спросить - сколько времени затратили на ремонт?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 21:16
andrun
Около 3 вечеров. Предвижу следующее замечание - "да за такое время можно было купить новую сигнализацию" Но друзья, нельзя же все переводить на деньги, второй раз я ее сделал бы за 1 час. Но и это не главное - это ведь не вид заработка, и хобби (т.е. способ полезного проведения свободного времени.
andrun вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо andrun за это сообщение:
-vitalik- (24.03.2015), biver1 (18.10.2011), Deloval (28.03.2015), lotik (16.05.2015), nucl (18.04.2011), Wald (16.05.2015), warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.10.2011, 18:19
angel-w81
angel-w81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт ремонта брелока автосигнализации Pantera
У меня тоже проблема с этим брелком... только когда я ставлю батарейку реакции вообще нет. А иногда когда новую батарейку ставлю загараются все индикаторы и вибро и какоето время работает но потом опять все тухнет но без сигналов и идикаторов.
angel-w81 вне форума
Сказали "Спасибо" angel-w81
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.10.2011, 13:37
AlexH73
AlexH73 на пути к лучшему
Спасибо, за мысль. Вечером проверю катушки.
AlexH73 вне форума
Сказали "Спасибо" AlexH73
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.10.2011, 13:47
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Хороший рассказ, мне всё понравилось, andrun, Easyrider83 даже не сказал привычного
Да выбросьте вы его. Не стоит он таких мучений.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.10.2011, 12:30
AlexH73
andrun, Проверил катушки - целые. Но сигналка брелка не видит. На К1.3 у меня не 3 вольта, а какой-то код идет - напряжение среднее 1.4 в. Несущая есть, потому как другой брелок забивает, если одновременно.
Последний раз редактировалось AlexH73; 19.10.2011 в 14:20.
AlexH73 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.11.2013, 22:10
parashutist100
parashutist100 на пути к лучшему
Такая же фигня с брелком. После купания не видит сигналку. Попробовал перепривязать - нет эффекта. При чем как-то да радиомодуль работает, так как когда привязывал, после нажатия на кнопку брелка, сигналка подтверждала привязку. Да и когда тыкать кнопки в близи динамика, наводится писк. Но статуса охраны на брелке не отображается, и на команды машина не реагирует. Вскрыл, видимых повреждений не обнаружил. Что делать где искать?.. Особо инструмента нету, там все мегамелкое, осцилографа нету. Может кто сразу ткнет где искать. Сигналка Cyclon 222D
parashutist100 вне форума
Сказали "Спасибо" parashutist100
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.11.2013, 22:40
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от parashutist100 Посмотреть сообщение
Собственно, к таким "утопленникам" можно применять такие-же способы реанимации, как к мобильным телефонам (ИМХО). Читаем здесь: http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=4009
Последний раз редактировалось carabas; 16.11.2013 в 22:50.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.03.2015, 18:39
Artur007-13
Artur007-13 на пути к лучшему
Помогите по Pantera QX
После падения брелока отвалились два элемента (на картинке выделены красным кругом). Брелок единственный, посмотреть негде. Перерыл интернет и тоже ничего. Может подскажет кто, что там за элементы должны быть?
Artur007-13 вне форума
Сказали "Спасибо" Artur007-13
warel (27.06.2019)
[Решено] Опыт ремонта плеера Noontec A6. ForcePoint Видеотехника 0 05.02.2014 15:24
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Опыт ремонта компьютеров halizev2 Ремонт оргтехники 0 21.10.2008 00:34
Опыт ремонта привода выброса каретки CD-ROMа Falconist Ремонт оргтехники 0 13.10.2008 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
