Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
Непрочитано 09.02.2023, 11:52
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
В журнале Радио за прошлый год №7 была статья М Ткачук, с Алмааты, о переделке зарядника Кедр Авто на пике 16F676. Автор не делал печатки на макетке собрал. Я устранил эту неприятность. Если кому надыть выложу Диптрачную разработку. Схема простая детали доступные, а вопрос такой Может кто повторял сей девайс? Поделитесь впечатлениями
ID:	174845   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 14:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может кто поделится опытом
считаю что при наличии импульсных схем микросхем и технологий которые более 15 лет развиваются в нашей жизни и абсолютно доступны - повторять такие схемы - просто бред.
схема крайне перегружена лишними деталями.
сейчас я бы вместо ку202 поставил бы полевик на 200 ампер, драйвер к нему, датчик тока напрямую вход в ацп проца, и второй полевик для режима цикл.
всё!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.02.2023 в 14:43.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
eddy (09.02.2023), geraskf (15.04.2023)
Непрочитано 09.02.2023, 18:35
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Ни чего интересного в этой схеме нет. Главный недостаток это - отсутствие фильтрации выпрямленого напряжения. Автор добавил МК и что то ещё в замен логики ЗУ Кедр. Оставил однопереходный транзистор который на данный момент времени устарел. И купить его будет не так просто.
Что бы кто то поделился, надо и самому предоставить какие то то данные испытаний, метрологии.
Santil@ вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 19:18
По умолчанию Re: Может кто поделится опытом переделки Кедр Авто
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Главный недостаток это - отсутствие фильтрации выпрямлеНного напряжения.
В зарядном для свинца?! Да еще и с тиристором?! Жесть...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (09.02.2023), mike-y-k (09.02.2023), Yuri222 (09.02.2023)
Непрочитано 09.02.2023, 20:07
Сказал спасибо: 3,111
Вместо кт117 не подойдет схемка?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2023 в 20:15. Причина: очипятка
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 10.02.2023, 08:25
bocem
Аватар для bocem
Понятно, а по моему это отличный способ избавиться от застарелых деталей и ку202 и кт117, у верен что у многих если порыться в закромах найдётся парочка.
Дык для свинца и надо такой кривой, а тиристор тут выключателем работает
и с функцией своей вполне справляется.
подойдет схемка
А как вариант.
Схема лишилась защиты от короткого при случайном падении крокодилов,придётся заменить штатные на закрытые изолированные.
bocem вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 09:28
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
А вас не смущает применение кт117 транзистора для генерации импульсов вместо микроконтроллера? Схема идеологически неверная.
dgrishin вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 10:21
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Судя по увиденному, автор перделки заменил часть железа кусочком программы, может быть, чуть что-то расширивши (не вникал), но не хотел (не мог?) сильно моркаться с программой.
В общем-то, да, ставя контроллер можно наворотить гораздо больше, оставив "три детальки", но на это нужно желание, умение и время. Чего-то, явно, не было.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (10.02.2023)
Непрочитано 10.02.2023, 15:00
Santil@
Сказал спасибо: 259
В этой схеме нельзя установить конденсатор для сглаживания пульсаций. Я про это имел ввиду. А для свинца есть ЗВУ где есть сглаживание пульсаций. И они то же тиристорные. Но это уже совсем другая тема.
Что касаемо этой схемы то она имеет смысл для повторения.
Хорошо бы поставить предохранитель во вторичку Т1.
Можно дополнить схему защитой от переполюсовки.
ПП получилой зачётной.
Santil@ вне форума
Непрочитано 11.02.2023, 00:55
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может кто поделится опытом такой переделки Кедр Авто
Для эксплуатации авто достаточно что то вроде такого.
Да и тут схему автоматики можно смело исключить.
Остальные схемы и идеи и нужны только горе аккумуляторщикам.
Однако религия - блин.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.02.2023 в 07:23. Причина: картинка в миниатюру
croma вне форума
Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А bocem Источники питания и свет 87 26.05.2025 13:48
Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)? ART-I Аудиотехника 325 01.06.2017 00:13
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.02.2013 16:14
громкая связь в авто pep2007 Электроника средств транспорта 0 17.04.2009 10:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
