Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
12.02.2017, 12:45
Сказал спасибо: 191
Ремонт штатной авто магнитолы Panasonic
Здравствуйте!
Имеется авто магнитола (штатная).
Хочу её подключить дома.
Вопрос:
1.Как определить где минус?
2.Как определить где плюс? (под одним из контактов нацарапан крестик но нет уверенности в этом, на фото видно)
3.Как определить где CONTROL+
4.Как определить куда подключать динамики и в какой последовательности?
Скрины авто магнитолы прилагаются
Последний раз редактировалось ART-I; 28.03.2017 в 12:32.
Причина: Добавление информации
12.02.2017, 13:18
Сказал спасибо: 11,863
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
А на штатной бороде посмотреть и измерить? Или пока слишком холодно?
Тогда просто анализ (восстановление схемы) платы и сопутствующих DS. Достаточно только для нужных цепей от разъёмов до микросхем.
Альтернатива 1 - поиск документации и схемы штатной проводки.
Альтернатива 2 - поход по автосервисам с вопросом, результат связан с коммуникабельностью.
Альтернатива 3 - поход по автозапчастям с поиском нужной и копирование паспорта.
Надо бы начать с подробностей. Слово штатная без данных техпаспорта ничего не значит для остальных (не телапатов).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2017 в 13:25.
12.02.2017, 14:02
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
12.02.2017, 14:06
yblod5, а кто ищет лёгких путей в науке?
12.02.2017, 14:41
Сказал спасибо: 6,562
Геннадий
12.02.2017, 15:14
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2017 в 15:23.
13.02.2017, 01:54
Сказал спасибо: 191
Похоже удалось идентифицировать эту авто магнитолу.
Нашёл с виду точно такой же с наклейкой на корпусе Panasonic RM-W11-SAH
Пока никакого мануала не нашёл на эту авто магнитолу
genao, спасибо большое что помогаете разобраться!
Пока что ещё нет времени всё проверить что вы написали и нарисовали на фото. Но постараюсь проверить.
Вопрос по подключению блока питания:
Хочу подключить блок питания от ПК
Сколько примерно нужно Ампер(A) такой авто магнитоле или подобной?
Представления как подключать питание:
12v+ подключаю к плюсу бат+
чёрный провод- подключаю к минусу-
а к контрол+ что подключать? Просто контрол+ соединить с бат+ между собой?!
13.02.2017, 02:16
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от ART-I
Если это не в машине, а дома, то да, можно и так соединить..
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.02.2017, 02:32
ART-I, а лучше таки поставить в разрыв +12V к control+ выключатель. Полная аналогия с автомобилем получится.
Компьютерного БП от 350W и выше должно хватить. Только не надо параллельно БП в работающем компьютере подключать  .
Потребляемый самой магнитолой ток не очень значителен. Самое большое потребление при работе на колонки, а тут надо посмотреть на использованный усилитель и посмотреть на его параметры по потребляемому току на максимуме мощности для использованных колонок (по их сопротивлению). Ну и цифры по току из документации (когда найдётся) должны подтвердить это.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.02.2017, 15:54
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, если найду выключатель то поставлю.
На счёт параллельного подключения БП в работающем ПК это понятно.
Я что то только не вижу усилителя внутри этой магнитолы, может плохо смотрел.
Динамиков нету, поэтому пока что хотя бы постараюсь его подключить без динамиков.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
