LM-324: переход через ноль
Непрочитано 01.01.2023, 07:31
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM-324: переход через ноль
ForcePoint, вы не правы, у ad829 топология входа "voltage feedback", диф. усилитель, как у 741, правда входное диф. сопротивление 13 кОм указано и ток смещения в 20 раз больше, чем у 741.
У "current feedback" инвертирующий вход является выходом повторителя неинвертирующего входа.
Как я понимаю, низкое входное сопротивление видео ОУ связано как раз с нагрузкой в 100 Ом, ибо с увеличением силы тока, усиление биполярных транзисторов падает. Поэтому указанные на этикетке 2МОм у ua741 могут превратиться в 10...200кОм при нагрузке 100 Ом.
gbdj вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 10:54
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Ваще нет. ОУ - это не эмиттерный повторитель. Вх сопротивление там низкое просто для удобств, ОС всё равно низкоомная, бо паразиты.
Сказали "Спасибо" zoog
mike-y-k (01.01.2023)
Непрочитано 01.01.2023, 15:45
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Между усилителем и наушниками поставить повторитель
vavan1983 вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 18:07
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Видимо, имеется в виду спецОУ-повторители типа buf634 по 40 баксов за пару. Иначе смысла каскадировать ОУ я не вижу.
Непрочитано 01.01.2023, 21:07
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Ohm my! как говорит нынче сайт Analog Devices.
Вы в курсе что входное сопротивление ОУ приводится для дифференциального режима входов? И что помимо этого там есть, совсем другой, входной ток? Да просто о том, что в составе типичного ОУ три каскада усиления (два по напряжению и один - по току)?
И получить классическое "Мусор на входе - мусор на выходе"?
324-я конечно, может повысить линейность при уменьшении нагрузки. Но есть много других ОУ, способных делать это без "костылей".
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 02.01.2023, 09:59
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Попробовал TCA0372 повторителем на акт.нагрузке 2 Ом. Не знаю, сколько он стоил: я у себя с полки взял. Думаю, 2-3 долл.
ОУ в порядке.
Прилагаю.
Но он снят с пр-ва.
Вместо него Техасы настойчиво предлагают (для звука, в 8 Ом) LM1877.
На мой непросвещённый взгляд, TCA0372 был лучше.
Впрочем, я его подробно не щупал никогда.
Так что им виднее: контора грамотная.
ЗЫ: На фото ошибка в подписи: на деле Rн = 2 Ом
ЗЗЫ: Под нагрузкой 2 Ом ступеньку можно разглядеть (на пределе) уже при 5 кГц.
Сделал фоты для 20 кГц.
Майк, их лучше сюда вставить, или отдельным сообщением?
Пишу пока отдельное...
Тип файла: pdf LM1877 Dual Audio Power Amplifier; TCA0372 Replacement.pdf (1.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TCA0372 Dual Power OpAmp 1 A.pdf (142.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Инн; 03.01.2023 в 03:31.
Инн вне форума
Непрочитано 02.01.2023, 12:46
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Это не замена, а удешевлённый вариант именно что для звука. Выхлоп и там и там в классе АВ, ступенька будет заметна только на высоких частотах (попробуйте 20 или 100 кГц).
Причём уже давно неактуальная - сейчас моден класс Д)
Последний раз редактировалось zoog; 02.01.2023 в 12:49.
Инн (03.01.2023)
Непрочитано 02.01.2023, 13:38
gbdj
Сказал спасибо: 139
В курсе, поэтому в том посте писал про диф. сопротивление и токи смещения.
Вот про это не в курсе.
Усилитель напряжения - это схема с общей базой. Таких каскадов/стадий усиления в ОУ нет обычно.
Есть диф. усилитель мощности (с общим эмиттером), промежуточный усилитель мощности и оконечный усилитель тока (с общим коллектором).
Zoog меня не убедил, что у видео ОУ пониженное входное сопротивление для удобства, так как на этикетке lm318 входное сопротивление, как у ua741 указано. lm318 тоже с очень высокой скоростью нарастания напряжения, но это ОУ общего назначения, на 2кОм нагрузки рассчитанный.
gbdj вне форума
Непрочитано 02.01.2023, 13:42
gbdj, у меня не было цели убеждать человека, слабо знакомого не то что с ОУ, а с работой транзистора вообще. Читал букварь? Не читал - молчи)(с)
Но всё же скажу, что видео ОУ - это тысячи вольт скорости и работа на десятках МГц, а 318я GBW использует лишь для точности в полосе до 100кГц и имеет практически стандартную 3-каскадную архитектуру.
Последний раз редактировалось zoog; 02.01.2023 в 13:45.
Непрочитано 02.01.2023, 13:55
gbdj
Сказал спасибо: 139
Все зависит от того, какие детали есть и назначения прибора. Если у него есть 324, то значит решение верное.
Можно, например, купить аналоговую акустику для компьютера с питанием от usb. В них есть усилитель для наушников 8002 (он же lm4819, lm4819, lm4862, lm4864, lm4871, lm4876, LM4889, lm4890, lm4991, MC34119, SA58631, tpa301, tpa321, tpa4861, tpa701, tpa711, tpa721, tpa731, tpa741, tpa751) c мостовым выходом и питанием 5В.
Эту детальку и использовать в своей поделке.
Если время терпит, то на aliexpress заказать ОУ для наушников PT2308 или те же 8002.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Инн (03.01.2023)
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Дачик перехода тока через ноль dron.ard Поиск схем. Делимся схемами 33 20.05.2014 00:08
Помогите обнаружить переход через "ноль" radarr Источники питания и свет 44 08.03.2008 21:49
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
