Помогите обнаружить переход через "ноль"
Непрочитано 18.12.2007, 20:07
radarr
radarr на пути к лучшему
По умолчанию Помогите обнаружить переход через "ноль"
Уважаемые колеги. Помогите с такой проблемой. Необходимо заменить выключатели на электронные регуляторы сетевого напряжения (димеры) для регулировки освещенности. Вся цифровая электроника уже давно разработана и собрана.
Итак решил реализовать эту идею на оптосимисторе S202S02 но вся загвоздка заключается в том, чтобы обнаружить прохождение сетевого напряжения через ноль для фазировки.
Почему я не могу просто взять напряжение сети и через резистор подать на микроконтроллер? Все потому, что прибор должен включаться вместо выключателя, и нет возможности тянуть линию от двухпроводной сетевой линии напряжения 220 В. Я также не могу использовать источник питания на гасящем конденсаторе, потому что микроконтроллер питается от отдельной линии +12 В гальванически отвязанной от сетевой.
Всвязи с этими двумя проблеммами и не получается придумать способ реализации данного устройства. Если кто знает как с этим справиться буду очень признателен.
Зараннее спасибо. Всего наилучшего.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 20:31
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Чего-то с димером Вы накрутили Ладно, дело Ваше... Насколько понял, нужен развязанный с сетью сигнал перехода через "0" . Мостовой выпрямитель-резистор-СИД оптопары. Транзистор будет прикрываться при прохождении через "0".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 22:01
radarr
Спасибо за ответ!
Но понимаете в чем фишка проблеммы. Я включаю димер вместо выключателя. То есть разрываю один провод идущий к лампочке. До второго я добраться не могу. И до ближайшей розетки или проводки 220В через всю комнату. А для меня очень важны длины коммуникаций.
На этом же сайте есть на Атмеле, схемка где это реализуеться но с применением блока питания на гасящем конденсаторе. В моем же случае я не могу это сделать поскольку необходимо отвязать контроллер от силовых цепей и он питаеться от отдельного постоянного напряжения.
radarr вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 12:32
sanitar249
radarr
Тоесть, Вы имеете, разрыв фазного провода, коммутируемый триаком и нуля поблизости нет. Поставте в него(разрыв) вышеуказанную цепь, оптотриак(симистор) включайте коротким импульсом. Момент открытия транзистора оптрона будет соответствовать началу полуволны сети, к нему привязывайте отсчеты МК. По рисунку, я думаю, все понятно.
Удачи!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:27. Причина: 7.15
Непрочитано 20.12.2007, 01:48
radarr
Ой. Слушайте, спасибо Вам огромное. Вы меня так выручили!
Удачи...
Вот еще что хотел спросить. А как правильно расчитать резистор, включаемый между мостом и оптопарой?
Я использую оптопару PC817 (NEC), а у нее транзистор откроется при токе светодиода в 2 мА. Обнаружение нуля для меня важно в диаппазоне от 0...до 5 В, возьмем 5.
Итак разделим 5 на 2 мА и получим резистор в 2,5 кОм. Однако когда напряжение поднимится до амплитудного значения напряжения сети (то есть 310 В) ток на том же резисторе будет приблизительно 124 мА, а это сожгет оптопару, поскольку максимально-допустимый ток по документации составляет 50 мА.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:13. Причина: 6.6
radarr вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 20:44
sanitar249
radarr
Вариантов довольно много, как схемотехнических так и программных.
1. Такая точность и не нужна, тиристор откроеться только при напряж КА порядка 10-15В минимум.
2. Мин. ток СИДа оптопары завышен в 1,5-2 раза для гарантии.
3. Учтем что нам нужна информация о фазе, программно вносим коррекцию на начало полуволны(главное что-бы оптрон открывался раньше тиристора). Можно так-же специально пропускать, не разрезая ФИМом одну из 20-100 ,например полуволн, получая информацию о фазе сигнала, периодисески синхронизируя МК, остальные- резать опираясь на это значение.
Вообще ставьте 16-20к, должен отпирать транзистор где-то от 10 в (легко проверить и подобрать оптопару)
Удачи!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:29. Причина: 7.15
Непрочитано 21.12.2007, 09:22
MasterCat
MasterCat на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите обнаружить переход через "ноль"
radarr
не самый, скажем так , удачный выбор.
к тому же лампами накаливания управлять лучше не по углу.
вообщем , решения есть.
работает давно и успешо. помимо силы, тут ещё есть "приятности" с софтом.
для нуля лучше HCPL3760 не найти. в сочетании с правильным алгоритмом весьма эффективно.
прочее....
надо бы посмотреть чего собственно придумано.
могу конечно дать готовый проект, но текста на С только страниц 150. плюс нюансы силы и пр. пр.
вообщем кинте в личку мэйл.
если устроит указание правильного вектора, то приятнее, чем классический ключик переменки на полевиках, не придумать. при условии, что лампы больше 20 Вт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:31. Причина: 7.15
MasterCat вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:00
radarr
Вау! Если вас не затруднит то вышлите на
[email protected]
С C, C++ я знаком не по наслышке и проблем у меня с этим быть не должно.
Что я хочу сделать? Я не собираюсь это скрывать. Это маленький контроллер "умной комнаты". Он получает от главного контроллера команды управления по интерфейсу RS485 и также напряжение питания по отдельной линии +12 В. В его задачи входит индикация температуры, индикация и оповещение об открытых окнах, включение чего либо, посредством реле и также коммутирование розеток (чтобы не забыть выключить что либо когда уходищь из дома, например утюг) а также регулировка яркости освещения. Как самый простой вариант я выбрал регулировку на симисторе и весь свой модуль расположил на плате, в корпусе который впоследствии войдет вместо выключателя в штробированное отверстие в стене.
Мне не нужен сложный алгоритм управления светом. Мне необходимо лишь включить, выключить и регулировать напряжение для регулировки мощности 400 Вт нагрузки.
Схема пока окончательно не готова чуть позже выкину.
Спасибо всем за ответы я крайне признателен.
radarr вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:05
KulibinOrsk
KulibinOrsk на пути к лучшему
По умолчанию Ответ
А не проще ли использовать микросхему плавного регулятора фазового напряжения на микросхеме КР1182ПМ1 (читай тут http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=565)
KulibinOrsk вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:38
radarr
KulibinOrsk
Ух ты!!! Это для меня был бы идеальный вариант. Но смогу ли я найти ее на рынке Украины. Я смотрю это недавняя разработка.
Нашел в IMRAD по 1,2 у.е.
Всем спасибо, похоже наилучший вариант для моих целей. Удачи...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:16. Причина: 7.15
radarr вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Треп на "заданную" тему или помогите начинающему.. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 64 23.09.2008 09:02
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
