Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
09.09.2009, 09:30
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите с подбором силовых транзисторов в ИИП
Сообщение от ostashv-evgeniyy
на х.х. немного греются транзисторы и драйвер
Не успевают открываться транзисторы и заряжаться конденсатор "вольтдобавки" драйвера (возможно результат избыточной мощности транзисторов - большая входная ёмкость). Попробуйте включите на выходе нагрузку постоянную 5-10Вт.
09.09.2009, 09:57
11.09.2009, 21:48
сейчас слушаю от бп два канала на тда7293 ,звук отличный абсолютно ни каких помех  и транзисторы не греются , при долгом прослушивании на максимальной громкости пока обходится без куллера , на четырёх каналах наверно всётаки придётся ставить а чтобы на х.х. не грелся придётся режим стэндбай делать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
11.09.2009, 22:00
В звуке, или на выходе блока питания?
Хочется посмотреть на пульсации напряжения на выходе блока питания, при нагрузке в виде УНЧ.
13.09.2009, 19:30
Сообщение от COO
Если дело в этом, можно попробовать такую схемку. Мотаем на импульсный доп. обмотку и выход на конденсатор "вольтдобавки" IR2110. Конденсатор будет принудительно заряжаться.
P.S. С2 не нужен.
Последний раз редактировалось COO; 13.09.2009 в 20:17.
13.09.2009, 19:42
13.09.2009, 20:23
+ плечо в колонках уже слышны искажения , это нч развертка 5 милисекунд
Тани Куссо
13.09.2009, 20:27
подозрительно дешевые они
Тани Куссо
13.09.2009, 20:36
Там есть дороже (видимо из других партий, если по поиску).
13.09.2009, 20:41
В общем красиво, но как для импульсника то многовато. В итоге сто герцовую составляющую Вы не скомпенсировали. Если хотите, попробуйте отключить обратную связь с отрицательного напряжения, и ещё уменьшить выходную ёмкость конденсаторов до 2200мкФ, авось поможет. На осциллограмме видно явно замедленная реакция обратной связи, в прочем как по мне то пульсация терпимая для УНЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
