LTspice - освоение с «0»
Непрочитано 20.10.2022, 12:18
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
Получение Синуса с помощью ШИМ. ШИМ получено с помощью сравнения синуса с треугольным сигналом. Получился высокий КПД. Подсчитаны мощности.
Тип файла: txt INVERT.asc.txt (14.8 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 17:20
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Коммутация мотора. Наблюдаются выбросы (пробой) на транзисторах примерно до 600 В достаточно длительные, что бы спечь их. Необходимо шунтировать двигатель для устранения этого вредного эффекта другим двунаправленным ключом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2022 в 17:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
mike-y-k (20.10.2022), Yuri222 (20.10.2022), zoog (21.10.2022)
Непрочитано 21.10.2022, 09:06
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Поставил рекомендованный снаббер - 10 Ом и 50 мкФ. От пробоя транзисторов помогло, но мощность на резисторе ~107 Вт!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 09:08.
mike-y-k (21.10.2022), Yuri222 (21.10.2022)
Непрочитано 21.10.2022, 09:22
bordodynov
Сказал спасибо: 909
А вот с активным шунтированием:
Непрочитано 21.10.2022, 09:49
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот процесс разгона и торможения. Индуктивная энергия рассеивается быстро, а механическая медленно - нужен механический тормоз или кратковременно поменять концы одной из обмоток при подключении к сети.
Непрочитано 21.10.2022, 12:54
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Схема с отечественными оптосимисторами:
Непрочитано 21.10.2022, 14:34
bordodynov
Сказал спасибо: 909
А вот с одним оптотиристором:
Непрочитано 21.10.2022, 14:58
Сказал спасибо: 3,109
маахонький снабберчик к нему бы: Ом 47-100 + конденсатор 0,047-0,1 мкФ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 21.10.2022, 16:32
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Yuri222,
я уже проверял. Ставил 10 Ом и 0,1 мкФ, а затем 1 мкФ. Как то не очень повлияло, но было много звона.
А вот ваш вариант (я вывел интересный участок):
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 21.10.2022, 17:28
bordodynov, не так, я имел в виду - параллельно симистору - гасить всплеск напряжения на нем из-за того, что закрывается не при истинном нулевом токе, а при токе удержания.
А искрогасящий конденсатор параллельно двигателю - хз, на Ваше усмотрение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.10.2022 в 17:53.
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3957 Вчера 11:44
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 751 29.01.2026 14:52
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
