LTspice - освоение с «0»
06.07.2022, 09:14
Сказал спасибо: 909
Re: LTspice - освоение с «0»
Сделал две модели провода. Одна на основе длинной линии и другая CLC. Как оказалось я сильно переоценил ёмкости проводов. Так что возможно придётся думать как передавать энергию по воздуху посредством электромагнитного поля! Обратите внимания какие диоды я применил в вилке. Вообще для питания светодиода можно выбросить один диод.
06.07.2022, 10:59
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от bordodynov
Антенна -› электромагнитная волна -› ее распространение в пространстве
Не так разве?
Если так - то это уже придумано и описано.
Что касается вилки Авраменко... Почитал немного - как я понимаю, если этот эффект существует, то толком никто не понимает - почему.
А теперь "вопрос".
Как может созданная человеком программа, в основе которой заложены известные принципы, толком моделировать явление, "принцип функционирования" которого не известен и никем математически не описан...
06.07.2022, 11:37
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Алекс63
А вот, даже моторы раскручивают от вилки...тут
Несмотря на высокий КПД установки и очевидные выгоды
Какова высота КПД? Сами - меряли? Как?
Сообщение от Yuri222
Перезаряжается ёмкость пространства между источником и "вилкой". Мощность - мизер, КПД - под плинтусом.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.07.2022, 11:51
Сообщение от ForcePoint
Вот-вот, и я - придерживаюсь того же мнения .
06.07.2022, 12:09
Сказал спасибо: 909
Программа основана на математике и нужно только соответствующая модель учитывающая электромагнитные волны и их распространение, излучение и приём.
Я не занимался распространением радиоволн. И намёк на то, что теория электромагнитных волн есть мне ничего не даёт.
Может вы ещё скажете, что в интернете всё есть?
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.07.2022 в 12:22.
06.07.2022, 12:17
Сказал спасибо: 909
-тогда эффективность вилки снизится, пропадёт удвоение напряжения, имхо...
Где вы тут обнаружили удвоитель напряжения?
Я выбросил один диод и получил повышение эффективности. Вообще то светодиоду нужен ток, а не напряжение. Выбросив диод я уменьшил потери. Исходная схема 8.4 мА, а без диода -10.4 мА. Подумайте о своих познаниях. Эффективность схемы 2.1%. Это учитывая только ёмкостные эффекты, которые я и учитывал.
Существующие зарубежные приборы представляют собой громоздкие устройства, с водяным охлаждением. При выходной мощности 8 Вт, потребляют более 1 кВт электроэнергии. ==› КПД ‹ 0.8%
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.07.2022 в 12:48.
07.07.2022, 15:17
Сказал спасибо: 909
Вот стабилизатор на 150 В. С моей модернизацией. Исходная схема взята из Радиолоцмана 2022-05-06. Я поставил два последовательных стабилитрона, но на самом деле стоит один с параметром после имени N=2. Это экономит время счёта. И упрощает схему. Особенно когда есть куча последовательных светодиодов. Я даже сделал специальные символы для последовательных цепочек диодов и светодиодов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.07.2022 в 15:20.
07.07.2022, 15:30
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Странно он выход показывает - нагрузки то нет, по идее должен С6 зарядиться до нужного напряжения и держать постоянку..
/Жак Фреско/
07.07.2022, 15:40
Сообщение от Eddy71
Через D6-R3-Q3.
07.07.2022, 16:01
Сообщение от Eddy71
нагрузки то нет
и еще Rload =100k
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
