LTspice - освоение с «0»
20.06.2022, 16:16
Сказал спасибо: 911
Re: LTspice - освоение с «0»
Продолжение. Для наглядности сравнения рассчитываются сразу две схемы.
На верхней диаграмме выделен небольшой интервал времени (самый интересный, с выбросом).
21.06.2022, 12:25
Сказал спасибо: 911
Защита с помощью предохранителя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2022 в 12:36.
22.06.2022, 17:15
Сказал спасибо: 911
Тестирование TLV6742.
Получение АЧХ и Токовые шумы.
22.06.2022, 21:21
Сказал спасибо: 245
Сообщение от bordodynov
Тестирование
Опять хитрый резистор.А где он находится?Модель можно выудить?
С уважением,Сергей.
23.06.2022, 08:44
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel
Резисторы двойного значения (для анализа переменного тока)
LTspice похож на Hspice тем, что позволяет резисторам иметь разные значения постоянного и переменного тока. Если в качестве параметра резистора указано ac=‹значение› (либо сразу после обычного значения постоянного тока, либо в поле Value2), рабочая точка рассчитывается с использованием постоянного значения сопротивления, но при анализе переменного тока AC используется второе значение сопротивления. Это может быть полезно при анализе операционных усилителей, поскольку расчет рабочей точки может быть выполнен для конфигурации с единичным коэффициентом усиления с использованием низкого значения сопротивления обратной связи, а анализ переменного тока может быть выполнен для конфигурации почти разомкнутого контура путем указания очень большого значения сопротивления переменного тока.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
23.06.2022, 21:59
Сказал спасибо: 245
Типа так:
Roc 22 11 1 AC=1T
С уважением,Сергей.
24.06.2022, 07:24
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel
Типа так:
Roc 22 11 1 AC=1T
Да, но я предпочитаю
Roc 22 11 1m AC=1T. Это значит по постоянному току 1 мОм и по переменному 1 терром.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.06.2022, 11:48
Сказал спасибо: 911
Определение дифференциальных и синфазных параметров - ёмкостей и сопротивлений.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.06.2022 в 12:17.
28.06.2022, 11:32
Сказал спасибо: 911
Определение синфазных ёмкостей c использованием схемы включения повторителем. Два метода - используя вычисление мнимой части входной проводимости проводимости поделённой на круговую частоту. Способ хорош тем, что получаем зависимость синфазной ёмкости от частоты. Второй способ - подключением дополнительного резистора и нахождения граничной частоты на уровне -3 дБ. Резистор и емкость образует RC-цепочку. На этой граничной частоте модуль сопротивления ёмкости равен сопротивлению резистора. R=1/ωC. Недостаток - нахождение ёмкости - нахождение на одной частоте.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.06.2022, 20:36
Сказал спасибо: 245
Вот, пояснение, не то что предыдущий пост.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
