Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Непрочитано 07.09.2009, 15:08
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Сообщение от Gn0me Посмотреть сообщение
А вот если пальцем водить по ножкам(В том числе и по XTAL1, XTAL2‹ тогда и происходит сбой, думаю в этот момент частота не стабильна.
Гых Когда частота нестабильна, контроллер может начать выполнять произвольную инструкцию из произвольного участка памяти, и это описано в даташите.
Так может вы просто охоту на ведьм устраиваете
Попробуйте не записывать бутлоадер - исчезнет ли затирание флэша? Пока не попробуете это все будет на уровне догадок.
alexgap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:00
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Попробуйте, может поможет.
Но, к примеру, в моем опыте с новыми 8-битными AVR не было случая, когда понадобились бы внешние резисторы на Reset.
А Атмеловские апноты рекомендуют не только подтягивающий резистор, но и диод с кондесатором.
А я для критичных к помехом проектах, защиваю меги параллельным программатором(что бы ресета вообще не было).
woroba вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:03
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Мельком прочитал и так не увидел, Gn0me, Вы пробовали внешний pull-up на Reset?
Вы смотрите в DS и видите там внутренний резистор. Вы точно знаете сколько там номинал?
В DS на ATMega8 (первый попавший в руку) написано - 20...100кОм.
Сопротивление участка кожи на пальце будет явно меньше 10кОм, создается делитель напряжения с Кдел ›3, и те +5В "подтяжки" на этой линии спокойно превращаются в нуль! Отсюда и сброс.
Возьмите за правило ставить внешний pull-up на цепь Reset.
PS. Везде ставлю 10кОм и подобных проблем ни разу не возникало.
mrKirill вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:20
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Тут, похоже, дело не в Reset, ведь топикстартер говорит, что прошивка слетает.
Ну не может резет спалить прошивку, во всяком случае, мне такие примеры неизвестны.
условия перехода: подача "0" на один из входов с помощью переключателя
Уточните, пожалуйста, этот вход "висит" в воздухе?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 23:11
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
И КР580ГФ24 для тактового генератора. Апноты рекомендуют, ога
Ну а если серьезно, то вот это как раз вредный прием. Он использовался в старых контроллерах и процессорах у которых не было на борту BOD, таких как Z80, AT90XXXXX и т.д.
Вредность состоит в том, что если напряжение питания будет слишком медленно нарастать, то контроллер никогда не сброситься.
Поэтому идеальным вариантом является BOD, который всегда обеспечивает запуск контроллера, при любой скорости нарастания напряжения питания.
alexgap вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 08:17
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Внешний подтягивающий резистор действительно не пробовал, надо будет попробовать. Но сам резет не страшен для работы устройства.
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Вывод так же внутренним резистором подтянут к +5 В. И этот вывод находится с другос стороны микросхемы от резета и XTALов. Да и к тому же, если после сброса контроллер начнет выполнять бутлоадер, все равно стирание не должно произойти, т.к. оно происходит только если послать через UART 2 спец символа.
Если закоментировать те строки, где непосредственно происходит изменение памяти программ, то с прошивкой все нормально.
После экспериментов с тыканьем пальцев обнаружил, сто стирание как раз происходит если палец подержать на кварцевом резонаторе, т.е. как говорил alexgap "Когда частота нестабильна, контроллер может начать выполнять произвольную инструкцию из произвольного участка памяти"
После некоторых доработок программы контроллер стал работать стабильнее, но все равно прошивка иногда слетает. Основное изменение сосстояло в том, что вход в бутлоадер возможен только при сбросе контроллера и больше к этому участку кода программа никогда не возвращается(если будет работать без сбоев).
Какую бы еще можно реализовать проверку в функции стирания, чтоб определить, что программа вошла сюда штатным способом, а не в результате сбоя?
Gn0me вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 09:49
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
1) Проверять целостность записываемых данных перед стиранием. Я, например, всегда использую протокол XModem для бутлоадеров - там каждый пакет данных защищен контрольной суммой и поддерживается повторная передача данных в случае ошибки
2) Вставить дополнительные проверки непосредственно перед алгоритмом записи, чтобы убедиться что поток управления попал сюда именно из-за ресета, а не из-за глюка процессора при нестабильной частоте. Ну проверки простые. Например, сразу в начале бутлоадера устанавливается спец. комбинация (ключ) в ОЗУ, и запись не должна начинаться если этот ключ не такой, как должен быть. По окончанию записи или выходу из бутлоадера этот ключик в ОЗУ затереть нулями или ff.
3) Точно не уверен, но наверное можно процессору взвести какой-нибудь регистр для защиты от записы во флэш. Надо смотреть даташит
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
Gn0me (08.09.2009)
Непрочитано 08.09.2009, 10:16
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Если хотите сделать прибор максимально помехозащищенным, то не стоит доверять только внутренним резисторам.
Никак не пойму, тема висит уже несколько дней, неужели так трудно было попробовать? Может, неудачная разводка печатной платы (ну, вроде как, резистору негде упасть)? Шучу.
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:29
Gn0me
По поводу 3 версии. Наверно помогут биты защиты BLB0, BLB1. Сейчас проведу эксперименты и напишу, что получилось.
Gn0me вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:03
mrKirill
Аватар для mrKirill
Экспериментатор - поставьте внешний резистор и проверьте. Действительно, так сложно за несколько дней 2 раза ткнуть паяльником?
mrKirill вне форума
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Функция загрузчик (MK ATMEGA644) Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2009 16:59
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Нужна схема контроллера ResX Источники питания и свет 4 03.09.2007 14:02
Связь контроллера с компом master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.04.2007 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
