Анемометр или как измерить скорость ветра?
Непрочитано 07.09.2009, 08:58
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Анемометр или как измерить скорость ветра?
Уважаемые форумчане, собтвенно вопрос в том, каким образом изготовить такой девайс. Точнее интересут мат часть. Я понимаю, что если взять крыльчатку и измерять ее скорость вращения, то она будет пропорциональна скорости ветра. Вот только эта пропорция будет зависеть от геометрии крыльчатки и как эту пропорцию вычислить мне не понятн, может кто подскажет. Да и еще вся эта штукка не требует высокой точности, это для домашних целей.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 23:07.
Nikopol вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 09:32
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анемометр или как измерить скорость ветра?
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, собтвенно вопрос в том, каким образом изготовить такой девайс. Точнее интересут мат часть. ... Да и еще вся эта штукка не требует высокой точности, это для домашних целей.
А если изначально отказаться от механического счетчика??!
Типа как идея: два датчика температуры, один "на ветру", другой в таких же условиях но защищёный от ветра. И "отслеживать" разность.
Для заявленой Вами точности, думаю вполне хватит.
Откалибровать, и Вашу крыльчатку и мной предложенную систему, можно и "домашних условиях": в безветренную погоду на машине ...с разной скоростью.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.09.2009 в 11:26.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:13
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Перепады температуры внутри защитной оболочки могут быть не такими резкими, как "на улице", это резко ухудшит точность и/или скорость реагирования.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:37
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Т.е. если, я правильно Вас понимаю, то конкретной формулы нет, все только опытным путем.
Nikopol вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:52
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Конкретно у меня - нет .
У аэродинамиков скорее всего есть (расчёты лопастей, и тп.)
Ваше словосочетание "мат часть" , я не увязал с "математикой" и понял как материальная (конструктивная) и как следствие - идея чиста электронная, дабы не заморачиваться на сложную матеметику.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:03
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Наверное, все-таки не просто датчики температуры, а подогреваемые. Движущийся воздух охлаждает открытый датчик больше, чем защищенный ветрозащитным колпачком.
По такому принципу работает "классический" психрометр (прибор для определения влажности воздуха) - два термометра, один сухой, колба второго обернута гигроскопичным материалом, погруженным в воду, которая, испаряясь с разной скоростью в зависимости от влажности воздуха, ее охлаждает. А дальше влажность вычисляется по таблицам.
Думаю, что эти таблицы можно использовать и в Вашем случае для прикидочного определения зависимости разницы между температурами двух датчиков. Ну, а точные цифры, конечно, придется подставлять экспериментально.
Подобные подогреваемые датчики используются в спирографах - аппаратах для исследования дыхания.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.09.2009 в 12:08.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:15
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Наверное, все-таки просто не датчики температуры, а с их подогревом.....
Психрометр то и натолкнул меня на температурный "датчик ветра".
Подогрев?! Смысл? У меня тестер М890С+ с термопарой, "чувствует" лёгкое дуновение от слабого кулера.
Два одинаковых термодатчика по мостовой схеме, одно плечо "по ветру", другое "защищёное", разница - суть искомый "ветер"....
Sukhanov вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:41
Falconist
Сказал спасибо: 434
Наверное, Вы правы. Только в любом случае оба датчика нужно защитить от прямых солнечных лучей.
Непрочитано 07.09.2009, 13:16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Чесно говоря по термопарам "глубоко не копал", пока не знаю зависимости показаний термопары от её нагрева (скорее всего нелинейная), и как тестер "работает" с температурой.
Солнечный нагрев думаю тоже некритичен, датчики, в идеале, солнцем нагреваются одинаково (при штиле показания одинаковые, разница - нулевая), "ветряной" датчик охлаждается потоком воздуха, разница показаний - сила ветра.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 23:39
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Спасибо ув. коллеги, буду теперь пытатся изобразить это дело в железе.
P/S/ По многочисленным просьбам тема снова открыта.
Последний раз редактировалось Nikopol; 10.09.2009 в 07:56.
Nikopol вне форума
Скорость и направление ветра finic Измерительное оборудование 3 25.04.2007 08:53
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
Как на PIC16C745 получить по USB скорость килобайт 30 в сек? Buran Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.11.2004 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
