Скорость и направление ветра
Непрочитано 24.04.2007, 22:19
finic
finic на пути к лучшему
По умолчанию Скорость и направление ветра
Давно хочется собрать девайс для души
Назначение - для тех кто ходит под парусом и мается в ожидании ветра.
"ТЗ":
- измерение скорости приземного ветра 4-16м/с
с точностью 0,5 м/с
- измерение направление ветра 8 секторов
- высота подвеса девайса 8-10 метров (т.е. мачта или вышка)
- без проводов (берег, не к чему провода тянуть)
- питание автономное
- интеграция с сайтом в инете для просмотра и обработки данных.
- климат условия - Урал весна-осень (че делать зимой со снегом не представляю)
- расширение, можно было бы еще прикрутить градусник, давление, влажность, но это не главное.
1. Механика. Готовые вертушки стоят дорого, особенно если учесть, что железку охранять никто не будет и ее могут банально стащить, жалко. Были бы чертежик, или совет думаю можно было б и ручками сваять.
2. Электроника. Принципиальных трудностей не вижу, но интересно было бы послушать соображения, особенно про питание.
Проект задуман как некоммерческий, т.е. если кому сгодиться тоже хорошо.
У кого есть соображение, прошу высказываться
finic вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 22:32
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Механический энкодер на ветряк (скорость ветра), переменное сопротивление на направление ветра, микроконтроллер на аккумуляторах, которые заряжаются от генератора ветряка.GSM -модуль на передачу -он, в принципе, потребляет много - передача тогда, когда есть ветер. Ну, навскидку так...
urry вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 00:52
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Я бы рекомендовал в качестве датчика скорости обычный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, онже - генератор для зарядки АКБ питания всего устройства. Датчик направлений - переменное сопротивление или любой беcконтактный. Конструкция механики классическая, в качестве базы любой промышленный датчик, конструкция которого выверена годами.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 08:53
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Урал, весна, осень ночью можно ожидать до -15 если не меньше, а следовательно убить АКБ(выдержат только специализированные),да и электроника закапризничает. Значит делать для всей электроники термостатированный бокс(доп затраты энергии).
В качестве датчика скорости я бы выбрал тахогенератор от какого либо промышленного привода (калиброванная линейная зависимость обороты-напряжение).
Канал связи -GSM(модули GSM тоже кстати, как правило расчитаны на "коммерческий" температурный диапазон).
sanitar249 вне форума
в SPI направление вывода SCK kate_rplus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.09.2006 08:55
[Решено] Датчик положения - ход 10мм точность 0.1 мм скорость 1 м/c Gnider Измерительное оборудование 7 06.04.2005 23:52
Как на PIC16C745 получить по USB скорость килобайт 30 в сек? Buran Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.11.2004 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
