Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
07.05.2022, 16:23
Re: Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели.
Сообщение от trampampusha
Измерять что-либо на аккумуляторах нет возможности, т.к. аккумы в корпусе, а он под пломбой в виде залитого пластика и штампика
На корпусе обычно тоже что-то написано, посмотрите внимательно.
Вечером же заряжать не получится.
Почему? Дети ездят до поздней ночи чтоль?
Я свой ставлю на ночь на зарядку, и ноу проблем.
08.05.2022, 10:24
Сказал спасибо: 6,006
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А можно объяснение, зачем грузить панель? Она что, от перенапряжения может пробиться или ещё какие пакости?
И всё таки апну вопрос.
Ну вот зачем??
/Жак Фреско/
08.05.2022, 17:07
Сказал спасибо: 11,862
Eddy71, на холостом ходу распределение потенциалов к земле может привести к деградации. Обратная полярность напряжения получается. Ну и накопление заряда тоже иметь место быть. Площадь обкладок такого конденсатора весьма существенна и куда пойдет полученный ток?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2022 в 17:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
08.05.2022, 23:11
Сообщение от mike-y-k
А я вот не понял.
Где об этом можно почитать?
09.05.2022, 12:23
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Ан-162
Деградация солнечных панелей, вызванная потенциалом (PID)
https://www.solarhome.ru/basics/sola...n-pv-array.htm
https://mywatt.ru/poleznaya-informac...k-ee-obnarugit
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.05.2022 в 12:31.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.05.2022, 13:51
Всё солнечое Время я на работе и возникла мысль заряжать велосипед от Солнца.
От Работы было бы лучше всего.
Для начала выяснить сколько потребляет Работа
и соотнести велосипедные ватты в процентах.
И если проценты невелики, то с директором будет о чем поговорить.
Тем более уважаемому человеку который все время пропадает на работе.
А то таки сложности.
21.05.2022, 12:33
Сказал спасибо: 1,640
В общем ситуация такая.
Прямое подключение к велосипеду даёт заряд лишь примерно на 20%.
На выходе панели 37,3 В.
Решено использовать аккумулятор.
Теперь вопрос о преобразовании с аккумулятора у которого примерно 13 вольт в 42 Вольта, как на выходе блока питания.
Понятно, что должно быть что-то импульсное, но нужен хороший выход, без больших пульсаций в плане выбросов, чтобы не спалить контроллёры заряда аккумуляторов.
Есть мысль отказаться от преобразователя с индуктивным накопителем и использовать например утроитель, но тогда на выходе будем иметь не 37, а под 40 Вольт. Интересно, хватит или нет?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
21.05.2022, 14:47
trampampusha
Это всего до 20% емкости или подзаряжает остаток в батарее на 20%?
С автомобильной АКБ у Вас получится обычный контроллер панели с нестандартным выходным напряжением…
Вы сами будете разрабатывать требуемое или искать готовые модули?
Схема там получится: - понижение напряжения от панели до ≈15V
- контроллер заряда АКБ
- преобразователь напряжения из 10…15V в 42V
- управление и контроль всех участников
Offtop Это что-то в воздухе или от солнца, или время года, или рептилоиды стараются - вроде одного Квинт для форума достаточно…
trampampusha, ну ведь тут не надо даже за пределы школьного учебника выходить по физике и математике.
Прочитайте про элементы разной химии и поймите какое напряжение нужно для заряда и какое напряжение будет на выводах после заряда, при разной нагрузке, до какого уровня оно может опуститься в конце разряда.
Посмотрите параметры для разных схем преобразователей напряжения. Умножители даже в Wiki числятся для малой мощности. Есть достаточно простая математика для их расчета… Н уи Вам потребуется преобразователь напряжения в минимум пилу для его работы - умножители таки приборы AC/DC преобразования… И пульсации там с ростом мощности тоже растут совсем не линейно, как и габариты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2022 в 16:20.
21.05.2022, 14:51
На конденсаторах что ли? Гниль и бесполезное томление. Напряжение - будет, мощность - нет.
Шта-а-а?
В параметрах велосипеда указано, что батарея на 36 вольт.
Блок питания для зарядки выдаёт 42 Вольта и заявленный ток в 2 А.
Думаете, штатное ЗУ - линейное с пульсациями 1 мкВ?
Просто приличествующий току конденсатор на выходе поставить...
Экзорцист 40-го уровня.
21.05.2022, 16:28
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
...Всё солнечное Время я на работе и возникла мысль заряжать велосипед от Солнца...
Сообщение от Eddy71
И всё же от розетки те несчастные 100 Вт для зарядки будет брать дешевле. ИМХО, конечно.
Сообщение от Ан-162
.. Я свой ставлю на ночь на зарядку, и ноу проблем.
" Мы" не ищем Лёхких путей...
...Или всё же придётся ставить повышайку? Спасибо.
Придётся!... Пожалуйста!
...Понятно, что должно быть что-то импульсное, но нужен хороший выход, без больших пульсаций в плане выбросов, чтобы не спалить контроллёры заряда аккумуляторов.
Сам-то Понял, что написал?...
СБ БЕЗ Контроллеров НихтоНеИспользует... ну кроме "очумелых ручек"...
Контроллеры СБ есть на 12 и 24 Вольта, выбирай что Нужно!
соответственно аккум. будет либо 1, либо 2. и далее преобразователь до 42 Вольт!
КетайЦи НЕ ищут "трудных Путей" - поэтому нет в Велике Контроллера Заряда!!! 4,2 В на 1 литиевый аккум. - это Норма для его заряда!!!
По достижении Этого напряжения - он просто НЕ будет дальше заряжаться! Никакого Перезаряда не будет!!!
я лет 5 назад разрабатывал и делал "Мигающие светофоры + Освещение Пешеход. переходов на СБ... кой-чаво сыбражаю...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
