Нужен плоский провод
16.11.2021, 12:22
Сказал спасибо: 11,856
Сказали Спасибо 4,157 раз(а) в 3,175 сообщении(ях)
Re: Нужен плоский провод
NEMOOMEN & К, немного похоже, но у нас был горизонтальный вариант, поскольку естественная гравитация тоже использовалась как компонент конструкции "станка".
Написал в ЛС - посмотрите там.
16.11.2021, 12:47
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
В качестве заготовки берётся лента, которую надо разрезать пополам.
Её не надо разрезать, сложить паполам, намотать катушку, сточить край на мелкой наждачке.
16.11.2021, 13:13
nbn, для метра-двух с большой натяжкой пойдет (ножницами сильно быстрее). Только Вы возьмите и повторите сказанное для 1 метра реальной медной фольги 0.1…0.2, а потом просто экстраполируйте на 100 метров. Результат без шквала эмоций от полученных ощущений - в студию. С выводами о применимости.
Вишенками на торт будут еще и отходы операции (минимально π*S+0.05 сточить предстоит), и необходимость ленты шире 10 (лишние деньги), и гибочный станок для такой операции, и шлифовальный,…
16.11.2021, 13:29
Сказал спасибо: 28
Какой гибочный станок?
Это надо сразу наматывать в катушку, только пропустить через формирователи.
16.11.2021, 14:01
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от nbn
для эксперимента можно сложить пополам тонкую полоску бумаги, несколько десятков см длиной, и попробовать смотать в катушку.
Не уверен, что получится аккуратно, как если бы это была простая полоска.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.11.2021, 14:19
nbn, еще раз. Вы практически такое делали или только предлагаете идею?
На практике для таких операций нужен именно гибочный станок. Попробуйте даже с полоской бумаги (от узкой стороны) A4 повторить предлагаемое. Учтите еще и возникающие деформации в материале при больших длинах. Тут простая геометрия - длина внутренней ленты и длина внешней ленты когда они сложены вместе при намотке совсем не равны, отсюда и деформация. На примере складывания и намотки полоски бумаги все наглядно видно. Шлифовать по Вашему рецепту тогда лучше еще прямой участок…
Извините за резкость, но схемы вечных двигателей без внимания к мелочам вполне себе работоспособны. А там всего-то 100 метров одним куском, Карл!!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.11.2021 в 14:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
16.11.2021, 14:31
Сказал спасибо: 28
Это только идея.
16.11.2021, 14:38
nbn, для практического отказа от идеи тогда хватило просто школьной геометрии  Даже до полоски бумаги дело не дошло.
Если что - Lint=2πRint и Lext=2π(Rint+S), для спирали расчет посложнее будет, но на одном витке разницей можно пренебречь  На виток набегает ≈2πS разницы, которая и коробит край…
Резка дисковыми ножами (безразмерная гильотина) - самый простой путь. И вполне воспроизводится в домашних условиях за разумное время и с минимумом инструментов.
Пример с вечными двигателями тут очень кстати.
Роликовые консервные ножи - очень близкий прототип.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.11.2021 в 16:17.
17.11.2021, 02:28
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Кстати для расчёта спирали вот неплохой online-калькулятор. Я им пользуюсь. Результат ничем не отличается от вручную.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
17.11.2021, 13:42
NEMOOMEN & К, тут мне ближе обычный справочник по математике  , как бонус - работает даже без сети и источников питания
Если найденная Вами компания сможет разрезать под Ваши требования - будет просто прекрасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
