Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит
Непрочитано 05.06.2007, 15:56
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
По умолчанию Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит
Доброго времени суток.
Нужно реализовать простой протокольчик обмена ПК-AVR.
Передача пакетная (6 байт в пакете)
Признаком байта заголовка решил использовать 1 в старшем разряде, ибо все данные всегда меньше 128.
Но получается заморочка с CRC - нужен алгоритм, дабы CRC была семиразрядная.
Причем нужен алгоритм, так-как на PC пишу на Pascal,а на контроллер - на C
Рад услышать все идеи.
AndryG вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 16:06
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
идея такая - плюнуть на этот старший разряд и считать, что суммируются байты, как обычно. Достоверность от этого никак не изменится.
urry вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 16:46
AndryG
Сказал спасибо: 19
... возможно мы не поняли друг-друга ...
Если взять стандартный какой-нить подсчет CRC, то я могу получить результат больше 127 ... и старший бит будет поднят, а он мне нужен всегда ноль.
Или Вы имеете ввиду .. посчитать сумму и потом в ней сбросить старший бит и передавать?
AndryG вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 16:58
urry
Аватар для urry
Конечно. А сравнивать, не учитывая старший
urry вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 18:51
AndryG
Сказал спасибо: 19
Эх! Понаглею ... может у кого есть код
Pascal и С для "совместимого" вычисления CRC ... "через циклы" - таблички не подходят - размер кода важен.
AndryG вне форума
Алгоритм подсчета импульсов. E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.10.2008 19:28
Алгоритм работы с CAN на AT90CAN svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.10.2008 14:25
Алгоритм деления kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.01.2007 15:15
[Решено] Алгоритм Алекс Цифровые сигнальные процессоры 2 27.03.2006 12:33
Определение сигнала отбоя АТС - алгоритм нужен Anatols Цифровые сигнальные процессоры 2 04.11.2005 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
