Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 30.09.2021, 09:45
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Ну вам не надо,но вы не все.Может кто то папку Lib возьмет,архив же
открывается.
Все модели в моей коллекции есть. Добавил только Diode_nom. Как я и предполагал огромный файл из-за файлов с расширением raw. Если их выбросить то файл будет не большим.
bordodynov вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 11:08
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
bordodynov,
Насчет добавления трех фазных движков из Мультисима. Тут их несколько. И все со своими установками. Для каждого вида анализа и работы свой. И работают они все по разному при прикреплении различных датчиков и нагрузок на ротор. А лесть особо в эти дебри нет смысла. В железе все проще делается и подсоединяется на обычных трех фазных асинхронниках. Для меня например. Знаю например какие на моем станочном оборудовании стоят. Многое уже заменял. Станочная база у меня 70 г. прошлого столетия. Не всегда замену можно найти по размеру фланца например. Приходилось и фланцевые передние крышки перетачивать. Бывало что на чпу и ротор обрубало на асинхроннике. Есть там такой механизм. Чуть неправильно выставлена входная муфта с перекосом и все готов двигатель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2021 в 11:23.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 11:44
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Теоретические изыскания генератора с LC. Операционник выдаёт предельный ток. Мощность на нём 200 мВт!
Тип файла: txt LC2.asc.txt (2.8 Кб, 0 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Eddy71 (30.09.2021), geoleo (01.10.2021), vrybel (01.10.2021)
Непрочитано 30.09.2021, 14:39
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Profet. Коммутация нагрузки 55 В 38 А. Время выключения ~200 мкс
Тип файла: txt Profet_7_test2.asc.txt (1.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.09.2021 в 14:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
geoleo (01.10.2021)
Непрочитано 01.10.2021, 12:53
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Трёхфазный мотор. Регулировка скорости вращение частотой питающего напряжения.
Как оказалось модель вполне достоверная. Модель сделана любителями LTspice. Я думаю она лучше, чем поставляемая с Мультисимом. Я регулировал нагрузку так, что бы мощность нагрузки была примерно одинакова на разных частотах.
ID:	166674   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt 3Фазы2.asc.txt (1.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.10.2021 в 17:14.
geoleo (02.10.2021)
Непрочитано 02.10.2021, 08:23
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Моделирование трансформатора ТН60.
ID:	166693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА.png
Тип файла: txt ТН60.asc.txt (2.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt ТН60_холостой_ход.asc.txt (1.7 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 02.10.2021, 12:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
Это вы правы насчет частотного управления на мультисимовских моделях трех фазников.
В них обороты ротора прописываются либо в самой модели либо на внешнем сенсоре нагрузки и скорости одновременно. И если мы ставим частоту от 5 -150 гц по сети ( как на реальных частотниках) то только немного изменяется ток в обмотках в этих моделях. А скорость оборотов нет. Ну тут претензий к разработчикам мультисима нет. Так как они содрали эти модели. Сами они их не делали. Модели сложные и они просто не хотели ими заниматься.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2021 в 12:42.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 12:44
bordodynov
Сказал спасибо: 909
К разработчикам тела программы нет претензий. А есть к тем кто эти модели пришпандорил к Мультисиму.
Непрочитано 02.10.2021, 12:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Тут вот что видимо. Эти модели еще стояли в первых версиях мультисима.
Он тогда по другому назывался. Видимо еще в те года частотным управлением не занимались. И частотников не было.
Кстати в мультисиме есть модель с фазным ротором. Это управление оборотами с помощью внешнего реостата. Там две трех фазные обмотки на статоре и роторе. Модели рабочие. У меня такой асинхронник помню стоял на старой работе на одном механизме. Не большой реостат по габаритам в железе. Его габариты зависят от мощности мотора. На моторах от 5квт и выше там уже с масляным охлаждением стоят. И в программе он хорошо моделируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2021 в 13:02.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 18:12
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Правное включение мотора. Для сравнения обычное прямое подключение. На верхней диаграмме обороты в минуту.
Тип файла: txt ПлавноеВключениеМотора.asc.txt (5.4 Кб, 0 просмотров)
geoleo (03.10.2021)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
