Симулятор LTspice XVII
02.09.2021, 19:55
Re: Симулятор LTspice XVII
Обычно частота там указывается как 1/(tзад.сумм).
Искажения пилы во 2м случае будут видны на глаз, в 1м - тоже не менее %в.
02.09.2021, 20:09
Сказал спасибо: 911
Сообщение от zoog
Так на таких частотах пилу не получить. Так таймеры и не предназначены для пилы. На мегагерцах нужно для пилы использовать быстродействующие компараторы и операционники. Ток генератор тока, который я придумал не для мегагерц, а даже наоборот.
02.09.2021, 20:18
Сообщение от bordodynov
Операционники не смогут быстро переключаться на мегагерцах, а вот Ваш вариант - вполне.
03.09.2021, 10:37
Сказал спасибо: 911
Тестирование оптодрайвера в мостовой схеме.
03.09.2021, 10:57
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы про этот опрон меня наверное и спрашивали. Насчет этих установок DC по выходному каскаду. Там они могут быть и двуполярные импульсы при желании. Просто ставите на нижний минус. Но он по амплитуде минуса ограничен. При этом на положительный просто ставите ноль от источника. Тогда выходные импульсы будут в отрицательной полярности относительно земли. Еще - если нагрузка небольшая по току то он может работать и в статическом режиме. Просто от выключателя по аноду входного ик диода.
Попробуйте просто поставить IGBT транзистор вместо мосфета. Как он в вашей программе будет работать. И нагрузите коллектор транзистора на индуктивность с резистором последовательно. И ток дайте примерно ампер 15 по 220 вольт источника DC. Частоту переключений сделайте 30кгц и прошимируйте его от 5-95%.
Вообще силовые сборки IGBT по затвору это такие же мосфеты. Но надо учитывать при частоте входную емкость их. Она у них много больше. Кроме того у них нет канала как у мосфета. У них биполярный - кол-эм. А он имеет большое падение напряжения при переключении. Отсюда большая выделямая тепловая мощность его. Но технология корпуса этого типа транзистора при обязательном радиаторе держит и рассеивает эту мощность. У некоторых типов одиночных транзисторов корпус рассеивает 500W выделяемой мощности. Сборки в силовых корпусах рассеивают еще большую мощность. Например на сварочных инверторах при импульсе дуги.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2021 в 11:33.
03.09.2021, 12:17
Сказал спасибо: 911
Сообщение от цифровик
В LTspice нет необходимости ставить последовательный резистор. Он уже есть в модели индуктивности. Это параметр Rser. То что вы предлагали я сделаю.
А вот как я делаю управляющие сигналы ШИМ для формирования синуса 50 Гц. Как бы имитирую микроконтроллер. Для наглядности я взял низкую частоту - 1 кГц.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.09.2021, 14:15
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Ну что кайтесь что ваша программа чистое говно. По моделированию силовой реальной
схемотехники. Я вас просто проверил. Больше тут и обсуждать нечего. А что ставить в нашей проге мы знаем для управления шимом. У нас это делается более элементарно. И время шима можно создать и шаг по частоте. Все в одном флаконе. И какой микроконтроллер вы имитируете. Вы хоть знаете что такое шим на программе микроконтроллера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2021 в 14:23.
03.09.2021, 14:26
Сказал спасибо: 911
Вот я сделал, то что вы предлагали. Я сделал расчёт. Сделайте аналогичный в Мультисиме. Промоделируйте получение синуса. Я очень сомневаюсь, что вы это сможете. И тогда мы посмотрим, что гавно. У меня подозрение, что вы ничего не понимаете в моих картинках (в силу ограниченности), и вместо претензий к себе, вы катите бочку на LTspice. Кто ж признается в своёй неполноценности.
03.09.2021, 23:45
Сказал спасибо: 337
Этот поток сознания для кого??? Я сильно сомневаюсь, что здесь кто-то не знает, как устроен и как работает БТИЗ.
Но мне кажется, что просто накатил. Пятница же.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
03.09.2021, 23:53
Сказал спасибо: 337
Так это ж в принципе можно любую силовую часть инвертора полностью обкатать в симе, прежде чем жечь в "натуре".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
