Мощный ток управляемый через опторазвязку
24.06.2021, 14:44
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Сообщение от цифровик
Первый на статическом режиме. То есть оптрон вкл/выкл. ( тяжелый режим)
Второй ШИМ на 400 герц. Ну тут ток прыгает на моторе. Это естественно. А вот мощность средняя стоит мертво. R4 - это условно механическая нагрузка на роторе. То есть ротор всегда слабенько нагружен.
Оптимистично очень. Оптроны не выдерживают 36В. На этикетке pc817 vceo указано даже меньше. Тут напрашивается каскодная схема.
Еще надо знать откуда 36В берутся, если с трансформатора, то они легко могут оказаться 70В, в случае холостого хода, трансформатора рассчитанного на работу с большим нагревом, старого источника на 220В питания и т.п. обстоятельств.
Последний раз редактировалось gbdj; 24.06.2021 в 14:49.
24.06.2021, 18:57
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от gbdj
Ну почему же.
CNY17 - 70В
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.06.2021, 19:35
Сказал спасибо: 396
Однако, тут дело несколько в другом. Малая нагрузочная способность оптрона не позволит быстро срабатывать мосфету и частота ШИМа будет довольно низкой. Даже менее килогерца при таком напряжении. Затвор мосфета - этож фактически конденсатор, и чтобы быстро перекачать заряд, нужен ток побольше.
А низкая частота ШИМа в общем случае не очень хорошо сказывается на условиях работы электромотора.
Поэтому, в общем случае, я бы не рекомендовал эту схему с оптроном вообще.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.06.2021, 19:50
Ничто не мешает поставить повторитель после оптрона, но несколько кГц - это уже граничная частота в линейном режиме, ключевать что-то возможно будет только через к-л формирователь импульсов (триггер Шмитта скорей всего).
24.06.2021, 20:05
Сказал спасибо: 396
Так, эта... не путайте тут холодное с соленым. Я делал в том числе и ультразвуковые приводы и в том числе с частотным регулированием. Так что не надо тут ляля про всякие там тополя. Я получше вас знаю, как че делается. А то ржача хватает и в теме про этот несчастный усилок, блин.
24.06.2021, 20:15
Ок, с граничной частотой напутал, она там до 100кГц (реально - 25..50), но формирователь всё равно нужен. И без истерики, если можно.
24.06.2021, 20:48
Сказал спасибо: 396
Так я вот про этот "формирователь" уже в который раз талдычу. Спасибо, что вы хоть поняли это.
Это как в известном анекдоте: "снимаем передний и задний бамперы и между ними вкладываем новый автомобиль". Так и тут вот.
24.06.2021, 20:55
Сообщение от NewWriter
Какой я невнимательный( можно ссылку на Ваш пост с этим?
24.06.2021, 20:59
Сказал спасибо: 396
Например, вот этот:
И именно в контексте общей реализации быть может вообще стоит пересмотреть всю схему, и быть может перейти к драйверу мосфета верхней стороны.
Ну и вот эти осциллограммы, показывающие, что оптопара просто не тянет столько, сколько от нее хотят.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2021 в 21:05.
24.06.2021, 21:07
Не зачёт. При работе без оптрона - формирование нафиг не нужно. Да и драйвер - не всегда формирователь импульсов, это сдвиг уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
